Alt 26.05.2007, 02:13   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Mein Verstärker bricht zusammen
Ich habe das Gefühl, das mein Verstärker in Konkurenz mit dem Motor steht.
Wenn der Motor aus ist, bzw. im Leerlauf ist, dann habe ich gut Bass.
Aber sobald der Motor 2000U/min erreicht fangen die Ausfälle an und bei mehr Drehzahl ist der Bass ganz weg.
Ich habe aber nix aussergewöhnliches.
Ein Sony X-plode mit 4x50W und Verstärkerausgang.
Da sitzt ein No-name Verstärker mit 2x50W Sinus.
Die Bassbox ist neu. Hat gut bums im Vergleich zu dem alten scheiss den ich hatte. Ist ein Quelle (Universum) Teil mit 25W sinus und 50W maximal.
Ist was im Arsch. Die Stromleitungen sind O.K. Oder ist meine Batterie breit? Oder die Lima?
Kann mir einer helfen?
Gruss
Vla
Alt 26.05.2007, 02:26   #2
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mein Verstärker bricht zusammen
hi,
an was es genau liegt kann ich dir nicht sagen, aber versuch es mit einem Kondensator mit ca 1farad. Es kommt auch noch dazu was du sonst noch alles zusätzlich über die Batterie angeschlossen hast.
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 06:06   #3
lewi01
Benutzerbild von lewi01
lewi01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nen Kondensator bei der Leistung ist blödsinn.
Der macht erst ab eta 500 Watt wirklich Sinn um die Spitzen abzufangen.
Bei den Syntomen mit der Verstärkerleistung denke ich mal eher das der Lichtmachinenregler bzw. die Kohlen der Lima langsam den Geist aufgeben.
Nimm mal nen Meßgerät und meß mal an der Batterie.
Im Leerlauf sollten etwa 12,8Volt und ab 1500 umdrehungen etwa 13,8Volt anliegen.
Danach dann nochmal mit angeschalteten Verbrauchern (Licht , Heckscheibenheizung und Gebläse auf höchster Stufe)
Sind im Leerlauf weniger als 12V sind die Kohlen runter.
Bricht dir mit erhötem Standgas und eingeschalteten Verbrauchern die Spannung zusammen ist es der Regler.
Geht nich gibt´s nich!!!
lewi01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 00:56   #4
Vla
Mein eigener Tip ist auch die Lima.
Ich habe nochwas beobachtet.
Weil mich das gezeter der Bassbox genervt hat, bin ich mal einen vormittag lang ohne Musik gefahren. Als ich dann wieder gefahren bin dann wieder mit Musik. Siehe da... keine Schwankung. Egal bei welcher Drehzahl.
Das ging so 20min und dann ging es wieder los mit den oben beschriebenen Symptomen. Als ob die Lima nicht genug Strom erzeugt und der Bass die Batterie leersaugt.
Das mit dem Kondensator kam mir auch schon, aber ich denke auch, nicht bei den für die car-hifi popeligen paar Watt.
Das mit dem erhöhten Standgas habe ich mal ohne Messgerät probiert.
Ist das selbe. Im leerlauf ohne Gas mit Licht und Gebläse gut Bass. Sobald ich 2000U/min erreiche kackt der Bass ab.
Alt 27.05.2007, 11:36   #5
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ein Kondensator macht in meinen Augen nie Sinn. Wennschon eine Zusatzbatterie. Ein 1F Farad Kondensator kann stolze 1A für 1 Sekunde bei 1V "Schwankung" ausgleichen. Also quasi nix..
Wo hast du die Endstufe angeschlossen? Direkt auf Batterie? Klingt schwer nach einer toten Lima, bzw Regler, jedoch müsste dann auch deine Batterie dauernd leer sein, und die Ladeleuchte angehen.
Häng mal ein Voltmeter rein während der Fahrt. Wenn der Bass ausfällt, müsstest du dort eine veränderung sehen können. Wenn nicht, ists die Endstufe/Headunit/Verkabelung
Geändert von Alonso (27.05.2007 um 11:47 Uhr).
Alt 27.05.2007, 12:41   #6
Hell_Master
Benutzerbild von Hell_Master
Hell_Master befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ehrlich gesagt kann ich es mir schlecht vorstellen dass es die lima ist.
bei so einem kleinen verstärker würde es garnicht auffalen ob der an ist oder aus! das was der sich an strom nimmt, ist quasi nichts, da frisst deine heckscheibenheizung mehr! wenn du diese sympthome auch bei angelassener heckscheibenheizung hast, dann kannst du auf die lima tippen.. und dann würde dein auto schlechter starten, aufgrund dessen dass die batterie nicht genug geladen wird!
guck lieber nach ob da sich nicht ein wackelkontakt eingenistet hat, die passieren schnell, und können auftreten wenn man es nicht erwartet! kannst probeweise auch einen anderen verstärker ransetzten!...
oder ggf auch n anderes radio.
guck mal nach ob beide verstärker aus gehen, wenn ja dan kontrolliere mal das kabel am radio.. oder an anderen stellen wo das kabel brechen kann.. miss da mal nach wenn die drehzahl sich erhöht..
EIN KURZSCHLUSS KANN AUCH SPANNUNGSSCHWANKUNGEN VERURSACHEN!
das ist das was ich mal vermuten würde!
Hell_Master ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 14:10   #7
Vla
Wenn der Blinker geht dann knarzt das auch. War aber nicht so in den 20min. in denen der Bass ging.
Was anderes anschliessen kann ich nicht. Habe nix anderes.
Probleme habe ich nicht wenn ich konstante Stromverbraucher habe.
Bin letzens abend mit Licht und auch Heckheizung gefahren. Auch da hatte ich die selben Drehzahlschwankungen.
Was ich befürchte, ist das die ansteuerung vom Radio zum Verstärker.
Der Verstärker geht an wenn die Automatikantenne angeht. Aber ich glaube das es das kabel ist.
Kann ich testweise den Verstärker auf dauer plus legen. Oder ist da die Spannung zu hoch?
Alt 27.05.2007, 14:17   #8
Alonso
Projektleiter
Nein, die Spannung ist identisch. Hast ja nix anderes als die Boardspannung ;-)
Alt 28.05.2007, 16:03   #9
Hell_Master
musst aber aufpassen dass dir der ärler nicht die batterie leersaugt (falls du es über nacht so lässt)
Alt 29.05.2007, 23:38   #10
Vla
So!
Ich habe getetstet.
Licht an, heckheizung an, Lüfter voll und aus dem Kofferraum kam nix mehr.
Dann habe ich den Verstärker auf dauerplus gesetzt, und siehe da trotz voller belastung lief der Bass ohne Probleme.
Bleibt nur zu hoffen, das es nur daran gelegen hat. Jetzt muss ich mir nur was einfallen lassen wie ich den Verstärker beim einschalten des Radios ansteuere. Keine Sorge das Kabel ist wieder ab, damit die Batterie morgen net leer ist.
Gruss
Vla
Alt 30.05.2007, 00:11   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Zitat von Vla Beitrag anzeigen
So!
Ich habe getetstet.
Gruss
Vla
Eigentlich müßte das Radio ein Romote anschluß haben was wenn es eingeschaltet wird den verstärker mit einschaltet und umgekehrt
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 30.05.2007, 01:47   #12
Vla
Na darüber wird doch auch die Antenne gespeisst, oder?
Da meine Motorantenne schon lange tot ist die Leitung eigentlich nur noch für den Verstärker da.
Scheinbar hat dieses Kabel aber eine Macke.
Wie ich schon sagte, das war echt ein vorher nachher effekt.
Antennenkabel ab und auf dauerplus. Und schon gabs keine Probleme mehr.
Ich werde das aber beobachten und ggf. das Kabel erneuern.
Gruss
Vla
Alt 30.05.2007, 10:19   #13
Alonso
Projektleiter
Was hast denn du für eine Headunit? Normalerweise sind die Signale einzeln, jeweils eines für Antenne und eines für den Verstärker. Die Antenne kommt nur raus wenn sie gebraucht wird, also wenn du Radio hörst oder die Verkehrsmeldungen aktiviert hast. Der Verstärker läuft immer wenn die Headunit eingeschaltet ist.
Alt 30.05.2007, 13:12   #14
lewi01
Dann leg den Verstärker auf Zündungsplus dann geht er nur an wenn die Zündung eingeschaltet ist und saugt dir nicht über Nacht die Batterie leer.
Spectron Subwoofer(93db) + Signat Verstärker (800W) Corollus Biete 3 24.07.2010 11:34
Hi zusammen Michicop Off Topic 20 15.05.2007 11:53
wo bring ich ein 10er kabel durch von der batterie zum verstärker ????? streetfighter Car-HiFi 10 06.06.2004 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
