Alt 26.03.2011, 17:28   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Kupplung quitscht beim Treten
Hallo zusammen
habe folgendes Problem:
Immer wenn die Lady ein Tag steht oder auch ab und zu über nacht bloß quitscht die kupplung beim treten.
wenn man aber ein bischen fährt verscwindet es langsam bis man gar nichts mehr hört.
Kupplung fühlt sich beim treten ganz normal an und macht auch so keine probleme nur das quitschen ab und zu.
die flüssigkeit, ist mir aufgefallen heute, ist schon unter minimum bestimmt ein oder 2 centimeter. Da gehört ja bremsflüssigkeit rein? aber welche genau?
Aufm deckel steht "use only DOT Brake 6"
Könnte es an dem niedrigem Flüssigkeitsstand liegen?
Danke für eure Hilfe!
Alt 26.03.2011, 20:44   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Kupplung quitscht beim Treten
Dot 4 kmmt da rein, Dot 6 gibt es doch gar nicht, alternativ kann man auch 5.1 nehmen.
Hebel fetten und das quietschen sollte weg sein.
Und noch einer von mir
Alt 26.03.2011, 20:46   #3
Und prüfen warum zu wenig drinnen ist.
Entweder verschlissene Bremsbeläge oder Leck (DAS wäre nicht so gut ).
Alt 26.03.2011, 21:11   #4
Waisenhaustuning
Amtrack, ich glaub er redet vn einer MKIV, die hat nen Extra Behälter für die Kupplung.
Aber schauen wo es hin ist solltest du so der so.
Alt 26.03.2011, 21:14   #5
Ich glaub eher, er hat Bremse und Kupplung verwechselt.
Hat die Mk3 nämlich auch:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=CL&P=6
Aber wenn's erst quitscht, und dann weniger wird, dann würd ich mal am Pedal selbst schauen. Da kommt ja auch mal Dreck etc. ran.
Geändert von gitplayer (26.03.2011 um 21:20 Uhr).
Alt 27.03.2011, 11:06   #6
Ok, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich davon ausgegangen bin, dass Bremse und Kupplung den gleichen Behälter verwenden.
Weiß jemand auf anhieb (ohne das ich vor die Tür muss ), wo der für die Kupplung sitzt? Hab das grad so überhaupt nicht vor Augen.
Alt 27.03.2011, 12:03   #7
Direkt vor "Alarm Horn", neben dem Bremskraftverstärker. Sieht man leider nicht gut, wird vom Tempomat verdeckt.
Alt 27.03.2011, 12:11   #8
Danke vielmals.
Ich glaube da sollte ich mal wieder schauen gehen, Bremsflüssigkeit und co. habe ich regelmäßig gewechselt, aber DAS ist doch tatsächlich untergegangen
Alt 27.03.2011, 12:13   #9
Waisenhaustuning
Amtrack, da habe ich gestern auch schon überlegt, muss ja bei meiner MKIII nur sehr selten mal unter die Haube, da kann man solch Sachen schon vergessen. (Ich mein jetzt wo er verbaut ist bzw. Extrabehälter)
Alt 27.03.2011, 12:20   #10
Hab mir gleich mal den Wartungsplan ausgedruckt und werde den in die Werkstatt hängen - dann geht sowas nicht mehr unter.
Ist mir ja fast n bisschen peinlich
Alt 27.03.2011, 12:26   #11
Waisenhaustuning
Schick mir den mal rüber.
Danke
Alt 27.03.2011, 12:39   #12
*klick 1*
*klick 2*
Allerdings steht da tatsächlich nix vonwegen Kupplungsflüssigkeit.
Oder bin ich blind?
Alt 27.03.2011, 12:55   #13
Von Bremsflüssigkeit wechseln aber auch nicht.
Alt 27.03.2011, 12:58   #14
Stimmt.
Gibts da nicht irgendwo nen gescheiten, sprich vollständigen, Wartungsplan?
Alt 27.03.2011, 15:09   #15
Stimmt.
Wenn man berücksichtigt, was man bei Toyo an Wartung bekommt, ist das wohl schon der vollständigste Plan, den es gibt.
Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung pflummi80 Technik 8 11.02.2008 20:05
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
Suche Probefahrt mit Metall Kupplung Nucleon Sonstiges 2 07.06.2007 20:53
Kupplung hinüber turboChriS Technik 5 09.09.2005 22:53
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
