Alt 26.03.2011, 13:03   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AT Getriebe Stufe "L"
hab da mal ne frage,
das L steht ja für lasst oder? Fährt der da dann ganz normal den 1ten gang?
denn dann könnte man ja beliebig von 1-4 schalten
P= Parken
R= Rückwärtsgang
N= Neutral (Leergang)
D= normale AT 1-4 (bei Overdrive schaltet er nur zum 3ten Gang)
2= schaltet nur bis zum 2ten ganz
L= Lasst ?????
Korrigiert mich bitte bei Fehler
Danke
Lg Dennis
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 14:17   #2
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
AW: AT Getriebe Stufe "L"
Das steht alles im Handbuch gut beschrieben.
Stufe 2 und 1 (bzw. L) sind für steile, lange Bergabfahrten gedacht, um den Motor bremsen zu lassen. Fahr mal in den Alpen so einen Berg runter nur mit der normalen Bremse... nach ein paar Haarnadeln wird die heiß und die Bremswirkung geht verloren.
Der Overdrive Knopf ist hauptsächlich dazu gedacht, in manchen Fahrsituationen ständiges hin und her schalten zwischen 3 und 4 zu unterbinden z.B. bei langen Bergauffahrten.
Ich nutze den Overdrive Knopf und die zweite Stufe bei häufig zum Benzinsparen.
Zum manuellen Schalten kannst du das nicht gebrauchen.
Was man immer bedenken sollte, sind die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für die jeweiligen Stufen! (habe das Handbuch gerade nicht zur Hand)
Und: Während der Fahrt auf Stufe 2 zu schalten, ist die einzige Situation, in der man während der Fahrt die Sperre am Wählhebel lösen muss. Macht man das versehentlich auch mal beim Schalten von 2 auf D, kann man schnell mal wo landen, wo man nicht landen sollte.... Da ist Vorsicht geboten.
Alt 26.03.2011, 15:27   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
generell hat epsonator ja alles gesagt was es da zu sagen gibt.
Schaltest du die gänge hoch beim beschleunigen kannst du damit ganz schnell den wandler schrotten.
Generell noch als schönheitssache. Die Automatik schaltstufen sind alle in englisch somit heisst L nicht Last sonder LOW
Ist aber für die beandwortung deiner frage eher nebensächlich.
LG
Toshi
Alt 26.03.2011, 19:43   #4
Gibt es normalerweise eine Wählsperre von D->2?
Alt 26.03.2011, 19:49   #5
DennisG89
arbeitet der wandler nicht auch wenn man auf D hat und das AT von selbst schaltet?
Silent Deatz@ Ja, ich glaube da muss man den knopf auf der seite drücken
Also folgenden Geschwindigkeiten darf man fahren:
L= 51 km/h
2= 111 km/h
steht aber nirgends etwas das man unterm fahren nicht schalten darf
Alt 26.03.2011, 22:58   #6
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Irgendwo hab ich mal gelesen, hochschalten (also von "L" auf "2" oder "D") geht, runterschalten nur bei langsamer fahrt!
Achso und da es bei dir etwas "hügelig" ist, die Supra nicht am Berg mit Drehzahl bzw. ohne Bremse stehen lassen. (Wenn sie z.B. zurück rollen will)
Alt 27.03.2011, 08:40   #7
DennisG89
ja das am berg mit eingelegten gang stehen lassen weis ich, das kann zur überhitzung vom getrieben führen
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 01:36
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
