Alt 17.03.2011, 23:28   #1
stgeran
EGT zu hoch?
Eine Frage an die Experten: Bei einem AFR von 12,2 und 0,85 bar Druck steigt die EGT bedohlich nahe an 900°. Ist das noch normal? Ich denke er ist nicht zu mager, oder?
stgeran
Alt 18.03.2011, 00:21   #2
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: EGT zu hoch?
restliches setup wäre interessant
Alt 18.03.2011, 00:28   #3
stgeran
AW: EGT zu hoch?
Ahh, ich habe vergessen: Axelpipe und 100Zeller in 3" dahinter normal und Remus Endtopf. Sonst alles Stock (Düsen, Pumpe usw) Was sonst noch im Setup?
stgeran
Alt 18.03.2011, 00:35   #4
supramkIII
AW: EGT zu hoch?
Servus
Was sehr viel wichtiger ist, Wo mißt du die 900 °C???
Vor dem Turbo oder nach dem Turbo?
Wenn es nach dem Turbo sein sollte, dann ist sie defenitiv zu hoch!!!
Gruß Holger
Alt 18.03.2011, 07:48   #5
stgeran
AW: EGT zu hoch?
Der Fühler sitzt im Krümmer am 6. Zylinder
stgeran
Alt 18.03.2011, 07:57   #6
floetenjo
AW: EGT zu hoch?
Irgendwo hab ich hier mal was gelesen von max 920 Grad 6 cm hinter der Kopfkante oder so.
Glaube 900 Grad bei 0,85 Bar sind nicht zu viel, wenn man bedenkt das das mit dem originalen Turbolader ist.
Alt 18.03.2011, 12:05   #7
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: EGT zu hoch?
also ich hatte am 6. Zylinder immer unter 900 Grad, bin aber auch fetter gefahten.
Mit den NonTurbo Nockenwellen ist die EGT jetzt höher, bei Teillast kurz vorm openloop (ca 200km/h) 940 Grad.
Also für dein AFR finde ich die EGT gut, kannst ja mal den ZZP kontrollieren.
nicht das die Zündung zu spät kommt.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 18.03.2011, 13:30   #8
AW: EGT zu hoch?
knapp 900 grad gehen noch in ordnung bei dem ladedruck, zumal du ja anscheinend mit dem serienmäßigen benzindruck fährst.
mit nem regelbaren Benzindruckregler kannste die EGT nochn bißchen nach unten kriegen.
Alt 18.03.2011, 13:43   #9
AW: EGT zu hoch?
Bei mir waren es bei Testfahrten mit 0,9~1,0 bar und Serien-Einspritzanlage nie mehr als ca. 820°C:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=11796
(auf den Diagrammen jeweils die weiße Kurve und weiße Skala)
Bis auf den Ladedruck, offenen Luftfilter und AxelPipe waren alle relevanten Komponenten Serie, soweit ich mich erinnere.
Alt 18.03.2011, 20:01   #10
AW: EGT zu hoch?
Ich liege da in der alltags-supra auch so bis 850 grad.
aber bißchen mehr EGT ist schnell da, wenn z.B. der ZZP ein bißchen verschoben ist, oder ganz simpel der benzinfilter nicht mehr der neueste ist.
Alt 18.03.2011, 21:01   #11
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: EGT zu hoch?
Also die 900° sind völlig ok. Ich fahre beim durchbeschleunigen sogar nahe an die 1000° ran und messe im Ladereingang. Also das afr ist einwandfrei und da geht dann die EGT in Ordnung. wenn du natürlich so 10min vollgas fahren willst würde ich vielelicht auch schauen das ich noch ein bissl runter komme so an die 850° aber viel weniger nicht denn dann läuft sie eigentlich wieder viel zu fett.
meine Meinung
www.druckbuden.de
Alt 18.03.2011, 21:30   #12
AW: EGT zu hoch?
wobei ich festgestellt habe, das die temperatur im sammler vorm lader/am ladereingang noch etwas höher ist, als die EGT der jeweiligen einzelnen Zylinder.
Alt 18.03.2011, 21:42   #13
AW: EGT zu hoch?
da sitzt auch mein Fühler *freu*
Alt 19.03.2011, 06:59   #14
AW: EGT zu hoch?
Ich denk auch das ist ok. Hab 871° bei 1bar mit AFR ~12,5, auch im 6. Zyl. gemessen.
Alt 19.03.2011, 09:52   #15
AW: EGT zu hoch?
Das kann ich bestätigen.
Messe die EGT eines jeden Zylinders direkt am Krümer (mit meinem Avionik Instrument) und dann zusätzlich im Fuß des Turbos (Eingang), da hängt das Zeitronics dran. Und diese Temperatur ist um einiges höher als die Temperatur eines jeden Fühlers am Krümer.
Greddy EGT Warn/Memorie wie stell ich das ein? pearse Tuning 4 31.03.2007 23:05
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 19:52
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 18:00
Biete: 3x EGT Anzeigen: 2Greddy und 1HKS Amtrack Biete 14 17.02.2005 16:23
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
