Alt 13.03.2011, 08:17   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
Defekte Ecu ??????
Moin leute hab folgendes Problem, motor ist komplett neu mit 550 er düsen, nun hab ich ne mines ecu die für große düsen ( 550er )und großen lader abgestimmt ist!!!
was mich nur wundert ist das sobald ich die ecu in die halterung schraube, sprich sie masse berührt geht der motor aus! woran kann das liegen??
gruss andreas
Alt 13.03.2011, 19:42   #2
dreas
AW: Defekte Ecu ??????
weiss niemand etwas!! oder hat ne vermutung???
Alt 14.03.2011, 09:58   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Irgendwo schein deine Ecu Strom aufs Gehäuse zu geben, was zu nem Kurzschluß bei Kontakt mit der Halterung und somit der Fahrzeugkarosse führt.
Am besten mal die Ecu vorsichtig aufmachen und schauen, wo der Fehler liegt (aufgescheuertes Kabel, Defekt an einer Lötstelle, o.ä.).
Die andere Variante ist, dass du durch ein anderes aufgescheuertes Kabel o.ä. Strom auf der Halterung hast, der sich dann auf das Gehäuse der Ecu überträgt und so nen Kurzschluß verursacht...
Kurz gesagt, hast du irgendwo nen Kurzen...
Alt 14.03.2011, 11:04   #4
floetenjo
Wenn der Motor läuft wenn die ECU die Masse nicht berührt, dann bau die doch so fest, das die nicht mit Mtall in berührung kommt.
Man muß die ja nicht unbedingt am Metall festschrauben.
Oder nimmst so Plastikhülsen als Isolator.
Alt 14.03.2011, 11:11   #5
Das ist aber nicht Sinn der Sache.
Ist ja nicht korrekt so.
Alt 14.03.2011, 14:17   #6
S1077
Auch wenn ich vielleicht vom Admin dafür eine auf den Deckel bekomme:
Die Qualität deiner Posts ist echt unter aller Sau!
Schon mal dran gedacht, dass dass
a) wie Amtrack schon sagt, nicht so gedacht ist und da ein Defekt vorliegt,
b) es nicht mehr lustig ist, wenn bei über 200 ne Bodenwelle kommt, du kurz Kontakt hast und der Motor ausgeht, d.h. auch Licht, Servolenkung, Bremskraftverstärker, etc. ausfallen
und c) sich jeder normale Mensch für den Vorschlag von so einen Pfusch schon schämen sollte!
Alt 14.03.2011, 20:12   #7
dreas
nabend.. also so mit rumfahren will ich nicht, weil wenn die ecu nachher ein weg hat und falsch einspritzt und mein neu instandgesetzten motor kaputt macht, würde ich durch drehen!!
ich hab sie auch mal aufgeschraubt und man sieht nichts, widerstände sind alle fest und es sieht auch nichts verbrannt aus!
was soll ich machen ???
mit der serienecu läuft der motor, zumindest im stand!! und bei der macht es auch nichts, wenn sie gegen masse kommt!
gruss
Alt 15.03.2011, 08:57   #8
S1077
Miss doch einfach mal am Gehäuse der Ecu, ob da Saft drauf ist, dann aufmachen, Deckel abnehmen und nochmal messen usw..
So solltest der Ursache auf den Grund gehen können, denn wenn der Motor mit Serienecu an der Halterung läuft, kanns schon mal nicht die Halterung sein, sondern es liegt definitiv an der anderen Ecu?
Nur mal so nebenbei: Ist das die, die ich haben wollte?
Alt 15.03.2011, 18:06   #9
dreas
ja genau die ist es, zum glück hab ich vorher gemerkt das sie nen schaden hat willst du sie mal haben zum nachgucken???? vll findest du ja den fehler?? du weisst ja wie die mines von innen aussehen sollte kannst ja auch mit deiner vergleichen
gruss andreas
Alt 16.03.2011, 08:58   #10
S1077
Naja, vergleichen ist nicht, denn ich hab die mit der "kleine" Programmierung wieder abgegeben, da sie mir nicht viel bringt, aber ich weiß, wie sie von innen aussieht.
Prinzipiell gerne, allerdings komme ich grad zu kaum etwas (viel Arbeit und ich habe ja mit meiner eigenen noch einiges vor) deshalb macht das nicht wirklich Sinn, da ich leider nicht sagen kann, wann ich dazu komme.
Wenn du mit dem Gedanken spielen solltest sie doch noch abzugeben, meld ich aber auf jeden Fall mal starkes Interesse an.
Alt 19.03.2011, 16:50   #11
dreas
so leute .. folgendes, hab mir nen lexus Lmm aus forum besorgt und den heute verbaut und der motor ist wo er warm war ab und zu beim fahren ode rbesser gesagt wenn man irgendwo ranrollte wieder ab gestorben obwohl ich schon alles kontroliert habe, drosselklappenpoti ist auch eingestellt, masse kabel und alles was hier im forum steht , bringt nichts
brauch die serienecu so lange um zu lernen?? oder woran kann das noch liegen??
gruss Dreas
Alt 20.03.2011, 11:30   #12
ISC Ventil ist ok?
Stecker vom ISC ok? (Bei mir war da mal ein Kontakt umgebogen, da konnte ich am ISC säubern und gucken was ich wollte... )
Alt 20.03.2011, 12:13   #13
dreas
ISC Ventil ist ok?
ist gereinigt , werde aber die kontakte nochmal kontrollieren
Alt 21.03.2011, 15:20   #14
S1077
gruss Dreas
Normalerweise so max. 50km bis alles wieder einwandfrei läuft...
Alt 31.03.2011, 11:05   #15
S1077
Was ist denn nun draus geworden?
Läuft Sie nun mit der Mines ECU oder willst die Mines loswerden?
Winterruhe - Batterie schonen, aber ohne ECU zu löschen? Knight Rider Technik 43 14.07.2012 20:31
Greddy Rebic Lc vs. Mines Ecu SUPRA-MICHI Tuning 3 05.08.2007 16:58
Mine's ECU suprasöse Biete 13 08.02.2006 20:50
Neue ECU...alte ECU...wie, wann.... Elchsfell Sonstiges 25 11.12.2004 04:20
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
