Alt 06.03.2011, 16:27   #1
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erfahrung mit Airbagfehlercode?
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlercode 22 vom Airbagsystem einer Supra MK4?
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 16:58   #2
JUERGEN78
AW: Erfahrung mit Airbagfehlercode?
Ausgelesen habe ich den Code ja.Und ich weiß auch,was es sein könnte.
Aber hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt und kann eingrenzen,woran es wirklich im Endeffekt lag?
MfG Jürgen
Alt 06.03.2011, 17:50   #3
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MfG Jürgen
hi. also airbag 2ter zündkreis kurzschluss?
hoffe du bist geschult was das sprengstoffgesetz angeht
ne kann dir schon helfen. hast du einen 2ohm widerstand?
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2011, 19:56   #4
JUERGEN78
Ich hab einen Lehrgang für sowas absolviert,als ich noch bei Toyota gearbeitet habe.
So einen Widerstand müßte ich besorgen.Warum?
MfG Jürgen
Alt 06.03.2011, 21:00   #5
MK4 Racer 87
MfG Jürgen
zuerst den fehlerspeicher löschen. schauen ob er wieder kommt. wenn ja dann fehlersuchen.
meistens ist es die spiralfeder im lenkrad defekt. der airbag selber vermute ich weniger. hatte ich noch nie gehabt. hingehen batterie abklemmen. 1 min warten. airbag raus. dan lenkradairbag ausbauen. verkleidungen vom lenkstockschalter demontieren, dann den widerstand zw wickelfeder und kabelbaum zum steuergerät montieren. geg die wickelfeder auf kurzschluss prüfen. dann wenn der widerstand montiert is den fehlerspeicher löschen und probieren ob der fehler wiederkommt.
Alt 06.03.2011, 22:39   #6
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Bei VW und Audi gibt's auch vielmals einen Airbag Fehler, weil an einem Stecker ein Übergangswiederstand ist.
Dort heisst das dann, den Stecker abschneiden und die Kabel verlöten.
Toyota for ever!
Alt 06.03.2011, 23:33   #7
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
versuch den fehlercode zu löschen..
mit dem widerstand kannst das airbag signal erzeugen.. also, widerstand in den airbag stecker und nix mehr fehlermeldung.. (wenn der airbag selbst den fehler hat)
Damit umgeht man die Fehlermeldung, aber der Airbag selber funktioniert ja dann nicht mehr, oder?
Alt 06.03.2011, 23:38   #8
wenn der Airbar vorher schon nich gegangen is, brennt dann wenigstens das Lämpchen nich mehr...
"Hey, irgendwas klappert am Motor!"
- Anlage aufdreh -
"puh, jetzt hör ich nixmehr, alles gut"
Alt 07.03.2011, 01:41   #9
MK4 Racer 87
also laut gesetz hat der airbag ein ablaufdatum, so zw 10 -15jahre oder er hält ein lebenlang. der treibsatz wird ja von der zündpille gezündet zw 9-14 volt. das system kontroliert sich ständig und ist dual abgesichert. dazu die sicherheitsmasse am airbagstecker. die wahrscheinlichkeit das der airbag bei voller funktion nicht zündet ist sehr gering.
und zum löten! das komplette system. d.h vom steuergerätestecker über das airbag und zück sind ca 6-8 ohm widerstand. es ist verboten die stecker(kabelverbinungen) zu löten. den beim löten entsteht ein übergangswiderstand. es reichen 2ohm um das system außer betrieb zu setzen.
also mir sind nur diese sachen bekannt.
- wickelfeder im lenkrad
- steckverbindungen (übergangswiderstand)
- kabelunterbrechung
- wackelkontakt im stecker
Bei leuchtender Airbaglampe löst der Airbag nicht aus!!!
Alt 07.03.2011, 14:32   #10
JUERGEN78
Danke schonmal für die Antworten.
Werde mich am WE mal auf die Suche nach dem Fehler machen.
MfG Jürgen
Alt 07.03.2011, 21:09   #11
Toyota Supra
Einfach den Airbag ja nicht mit dem Multimeter ausmessen, sonst machts Bum.
Toyota for ever!
Alt 07.03.2011, 21:21   #12
MK4 Racer 87
Alt 07.03.2011, 21:30   #13
Toyota Supra
Geht wirklich, habs mal im Kurs ausprobiert.
Toyota for ever!
Erfahrung mit Autohändlern Twin Turbo Suche 11 27.12.2009 14:25
Wer hat Erfahrung mit einem GT30 Turbo danielMA70 Technik 0 13.12.2007 18:05
Erfahrung mit RPS Kupplungen Maverick_at Sonstiges 27 13.03.2007 14:15
Wer hat Erfahrung mit 5W40 Öl ?? mahaudi Technik 11 10.05.2005 23:12
Erfahrung mit aufgebautem Motor?!? claus Technik 16 07.07.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
