Alt 25.02.2011, 18:32   #1
Eclipse
Anzeigen anschließen (Kabelsalat)
Hallo Zusammen,
hab vor einiger Zeit mir Gebrauchte Anzeigen hier gekauft. Heute hab ich mir die sache mal genau angeschaut und hab eine Frage. Und zwar: Wo kommt dieses Weisse Kabel hin??
Die beiden dünnen grünen sind meine Signalleitungen (Öl temp, Öl druck), das Rote ist + und das schwarze -.
Aber wohin das weisse kabel soll weiss ich nicht...Das Kabel geht in alle 3 Anzeigen (Wie das + und - Kabel auch).
Dann gleich auch schnell die frage wo ich am besten das Zündungsplus hole?
Grüße Marc
Alt 25.02.2011, 18:44   #2
AW: Anzeigen anschließen (Kabelsalat)
Duct tape massacre!
Alt 25.02.2011, 18:54   #3
Eclipse
Hehe ja ich weiss Das war ich aber nicht Und das kommt auch noch ab und wir ordentlich gemacht
Alt 25.02.2011, 19:18   #4
PAULE030
Benutzerbild von PAULE030
PAULE030 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
könnte die für die dimm funktion sein. wenn du licht einschaltest dimmen die anzeigen runter.
PAULE030 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 19:53   #5
ronco86
Benutzerbild von ronco86
ronco86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und die Grünen Signalleitungen?
Bin nur neugierig
ronco86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 19:55   #6
Eclipse
@PAULE030: Ahh danke das könnte sein, ich leg einfach mal beide auf + dann seh ich ja obs dunkler wird
@ronco86: Wie meinst du die Grünen Signalleitungen? Die sind fürs Signal kommen an den Öl Temp sensor und an den Drucksensor dran Und bei der Ladedruckanzeige gibts nur ein schlauch
Alt 25.02.2011, 23:44   #7
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Genau, sind die Dimmer leitungen, ist bei meinen Anzeigen genauso aufgebaut
Alt 26.02.2011, 21:30   #8
Eclipse
Ok vielen Dank euch
Hab beide mal auf Plus gelegt und siehe da, es wird dunkler Aber gar nicht so arg...ich hoffe nur es blendet mich nachts nicht...Weil über meine Tachobeleuchtung kann ich die ja nicht dimmen oder?
Alt 26.02.2011, 21:35   #9
Es kommt drauf an, wie das realisiert ist. Wenn die Beleuchtung extra Plus und Masse hat, dann kannst du das über den Dimmer der Tachobeluchtung machen.
Wenn nicht, dann geht's nicht so einfach.
Alt 27.02.2011, 00:16   #10
Eclipse
Hm...dann werd ich das einfach mal so testen müssen wie es ist und hoffen das es genug dimmt
Ganz kurz noch...wo hole ich am aller besten das Zündungsplus her von den Kabeln die VL im Fussraum auf der Fahrerseite sind (Sicherungskasten).
Alt 27.02.2011, 01:06   #11
vdo anzeigen haben die beleuchtung doch auf nem extra +? damit deren licht mit dem auto-licht angeht. ich meine, das war sogar weiss.
lad dir mal ne vdo installationsanleitung runter.
Alt 27.02.2011, 01:13   #12
Bei den VDO kannst es machen, hab's so gemacht.
Kann aber sein, daß du sowas brauchst:
http://www.supras.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemi d=68
Edit: Bei den VDO geht's so, weil die beides haben, also extra Plus und Masse.
Alt 27.02.2011, 01:23   #13
Also um das mal in ne vernünftige Reihenfolge zu bringen.
Du kannst
- dimmen, wenn du für die Beleuchtung extra + und Masse hast, indem du es an den Dimmer der Supra hängst.
- dimmen, wenn du eine zusätzliche + Leitung für die Beleuchtung hast, brauchst aber das Teil aus dem Link.
- nicht dimmen, wenn keine zusätzlichen Leitungen für die Beleuchtung vorhanden sind.
So, jetzt ham ma's ja.
Alt 27.02.2011, 12:07   #14
Eclipse
Ahh ok danke euch
Hab nur die Kabel wie auf dem Bild. Zuerst dachte ich auch das das eine Kabel nur für die Beleuchtung ist aber wenn ich das Rote anschließe geht alles und sobald ich das weisse mit dazuhänge wirds dunkler.
Werde das dann erstmal so versuchen und schauen ob es mich nachts blendet.
Also das weisse kabel schließ ich dann irgendwo am licht an, damit die Anzeigen Dunkler werden wenn ich das Licht anmache. Und wo hol ich am Praktisten das Zündungsplus? Ohne irgendwo ne größere Sicherung rein zu machen oder sowas? Ich denke die Anzeigen werden eh nicht viel ziehen.
Alt 27.02.2011, 18:10   #15
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Zündungsplus entweder über n Radio oder Zigarettenanzünder.
Eigenbau Halterungen für meine 52 MM Anzeigen wolle Off Topic 3 09.09.2010 19:21
Einbau 52mm Anzeigen in MiKo Tyandriel Tuning 38 23.08.2010 20:02
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 09:05
60mm Anzeigen Benjaminvegeta Suche 6 22.02.2008 15:57
Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? Rino Sonstiges 16 18.10.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
