Alt 17.02.2011, 21:18   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Heizung
gibt es irgendwelche bekannten Mängel bei der Heizung ?
Meiner blässt nur kalt :/!
Lg
Alt 17.02.2011, 21:23   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Heizung
Kontrolier mal das Heizventil im Motorraum, oder sonst kann es noch die Regelungseinheit selbst sein die einen Wackelkontackt hat.
Toyota for ever!
Alt 17.02.2011, 21:26   #3
AW: Heizung
meistens ist das magnetventil unterm heizungsventil defekt, so das es nicht vom unterdruck angesteuert wird.
such mal nach heizung, da gibts schon viele themen zu.
machste mal den unterdruckschlauch unten ab, und direkt oben drauf. ziehts dann an ist das magnetventil defekt.
Dateityp: jpg heiz-ventil.jpg (35,9 KB, 47x aufgerufen)
Alt 17.02.2011, 22:40   #4
AW: Heizung
oder die Lötstellen der Klimasteuerung nachlöten, siehe FAQ.
Alt 17.02.2011, 23:37   #5
blubly
AW: Heizung
mhh gleichen käse hatte ich bei meinem mx6 rofl
Alt 18.02.2011, 09:07   #6
AW: Heizung
Also an Fehlern an der Heizung hatte ich jetzt schon folgende (verteilt auf die Supras, nicht alles an einer ):
- Heizungsventil vorne kaputt (umstecken, dann hast du es wieder warm)
- Klimabedienteil Lötstellen (nachlösten)
- Kabelbruch im Kabelbaum zum Heizungsventil (DA musste erstmal drauf kommen! - auch hier hilft nachlöten bzw. Kabel austauschen)
Alt 18.02.2011, 19:47   #7
blubly
AW: Heizung
mal gucken bekom SIE leider erst nächste woche Mi. weil noch neues Pickerl gemacht wird!
kanns kaum noch erwarten
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 21:55
"Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung Amtrack Technik 32 18.04.2008 14:27
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 15:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
