Alt 16.02.2011, 20:06   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Dual Walbro-hanger
Hat jemand schonmal 2x walbros in den stocktank verbaut? Hab heut den Tank und den Hanger ausgebaut und angefangen irgendwie die pumpen so anzubauen, dass ich die beiden in den Tank reinbekomm... Bis jetzt aber ohne Erfolg, die Filter sind zu gross.
Hat dass schonmal gemacht oder sogar Fotos? Hab bei Google leider keine Bilder gefunden, wo man was sieht.
breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.02.2011, 20:22   #2
AW: Dual Walbro-hanger
kannst da net auf außentankpumpe umbauen? wird doch in der regel so gemacht.. und warum willsl du 2 pumpen verbauen. was machst du wenn eine kaputt ist? alles wieder auseinander bauen?
ich würd da doch lieber ne ordentliche außentankpumpe verbauen.
wenn die vereckt weist wenigstens sofort das es die pumpe ist. baust sie raus und ne neue ein.. weis echt net was ihr immer mit den 2 pumpen habt...
Alt 16.02.2011, 20:38   #3
Breth
Danke für dein Input, aber ich hab mir schon was überlegt dabei, ich will nicht wissen was die von ihm aus beste Lösung sein soll, sondern konstruktiven Input auf meine Frage......
PS: nicht böse gemeint
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.02.2011, 20:41   #4
ne ich seh das ja auch net bös.. bloß macht halt meiner meinung nach kein sinn.. also net wirklich... machen manche opel fahrer auch so.. 3 pumpen hinten, noch nen benzincatchtank und dahinter auch noch ne pumpe. und wie auch immer...
ne außentank pumpe mit extra angesteuerten rellais und 6mm²kabel find ich bedeutend besser
Alt 16.02.2011, 20:50   #5
Breth
Kann jeder machen wie er will. Ich hab halt noch ne Pumpe rumleigen gehabt und eine 2te für wenig Geld bekommen: Und Ausserdem der Herr Woon http://www.youtube.com/watch?v=tohCB...eature=related fährt auch walbros, aber halt 3stk.
So und jetzt OT fertig und schöne Bilder oder Tipps dazu...
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.02.2011, 20:57   #6
kurzer anstoß noch, wenn der sein benzindruck auf xxxx stellt mit seiner abstimmung, fährt ne runde und eine pumpe macht schlapp... was dann?
wenn er glück hatt gleichen es die beiden pumpen aus.. wenn net könnt der dadurch auch zu mager laufen und festgehen,oder ähnl..
wennt eine pumpe fährst ist dein druck ganz wech und der geht aus (kann aber auch folgen haben) so offtopic beendet..
mfg.pete
Alt 16.02.2011, 21:00   #7
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
@ breth:
das mit den 2 walbros habe ich mir auch schon mal überlegt ist dann aber recht schnell wieder gescheitert, aktueller stand ist das ich die spritleitung vor der rail splitte.
aber wenn du ne lösung findet auch zum verlegen der leitung sag mir mal bescheid :-)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 16.02.2011, 21:14   #8
Breth
Ich sollte eigentlich intern im Tank von 2 auf 1 und dann normal oben raus auf dei Serienleitung. Der Durchmesser der Leitung ist sicherlich genügend. Ich hab schonmal überlegt ob ich das Fuelrail auf double-feed umabuen soll und dann mittig zurück, aber auch dann würde ich mit einer nach vorne und dann nochmals teilen vor dem Rail.
Und warum hast Du die Leitung gespilitet? auch wegen Fuelrail?
Die beiden Pumpen sind ja nur um mehr Förderleistung zu bekommen. Und falls eine kaputt geht, dann geht die kaputt und ich sehe es sofort auf meiner AFR anzeige, aber davon darf man ja nicht ausgehen, wenn man nur eine hat und die geht kaputt, dann ist ja auch fertig...
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.02.2011, 21:18   #9
Breth
Ich habe noch nicht den Tank ausgebaut gehabt und kann mir das daher nur schlecht vorstellen, wie der Pumpenhänger in real aussieht,
Wäre es Möglich ein Blech auf ca. 270° biegen, damit es den passenden runden umfang für die Benzinpumpen hat, und an diesem Zylinder dann Aufnahmen für die Pumpen bastelst?
Die obere Pumpe müsste halt einen tieferen schnorchel haben klar.
Der zusätzliche Ausgang der zweiten Pumpe einfach über den Deckel hinauslaufen lasssen.
Ich weiß halt nicht wie tief der Tank ist
Aber ich denk du wirst dir darüber schon gedanken gemacht haben
Also das Problem mit dem Platz besteht nur daraus , das die beiden Filter nebeneinander nicht reinpassen wollen, das einzige was mir grad einfällt, wäre die 2te Pumpe ein wenig höer zu nehemen und Ansaugpunkt und Filter mittels einem Schlauch verlängern (hab ich bei google gesehen, soll irgendwie machbar sein) und dann die 2te Pumpe gleich hochsetzen über der anderen, dann könnte ich den zweiten Filter unter oder über dem anderen Setzen, wobei über so eine Sache ist....... Die sollten ja auf Stock niveau sien und am besten nebeneinander...
Irgendwie solls auf jeden Fall gehen, der Wesbeech vom SM-Forum bietet über Beechpeformance ja eine doublehanger an, hab nur noch nie mit Pumpen dran gehsehen.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.02.2011, 21:21   #10
Breth
Hier Trippl-halter aber halt JZA80. Und auch die Filterchen sind nicht dran was ja bei mir grade das Problem darstellt.
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.02.2011, 22:04   #11
stefankerth
also ich habe nur gesplittet weil ich 680 ccm düsen fahre.
Und ich sicher gehen will das am ersten zylinder nicht zuwenig sprit ankommt.....
_
Alt 16.02.2011, 22:09   #12
Breth
Ja macht Sinn, ich habe sogar 750er... es gahet darum auch um dampfblasen die sich beim wiederstarten bilden können und dann luft angesogen wird, das wird mit dem double feed vermieden...
BCP-Performance
Please check!
Alt 16.02.2011, 22:50   #13
Bei sonem vorhaben ist es auf jeden fall sinnvoller und effektiver, vorne und hinten die fuelrail zu speisen, und mittig wieder mitm rücklauf rauszugehen.
Hat sich bei anderen so ja schon bewährt.
Alt 16.02.2011, 23:10   #14
Breth
Ja ich hab noch 2 Stock Rails rumliegen, werde mich mal an einen Versuch machen.
Hab damals ja ein Custom Fuelrail gebaut gehabt mit auch 2 Eingängen, aber das hab ich verkauft. Ausserdem soll das neue Zeugs absolut Stock (für die Herren Prüfer und Polizei) aussehen...
BCP-Performance
Please check!
Alt 17.02.2011, 19:54   #15
2 leitungen haste serie eh vorne und hinten dran. nämlich vor- und rücklauf.
Ob da jetzt noch ne dritte leitung in der mitte mit dran ist, das sieht ja nur ein supra-spezi. wenns nicht gerade terrortuner-style ist...
ein paar gedanken zur walbro... caligula Tuning 6 03.04.2007 23:05
Biete: nagelneue Walbro 255l/h GSS341 Knight Rider Biete 2 12.10.2005 09:38
walbro + supradiabolo Technik 13 16.07.2005 20:58
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 18:29
Probleme der Walbro Amtrack Sonstiges 7 26.03.2004 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
