Alt 12.02.2011, 21:16   #1
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Riemenscheibe 2 JZ-GTE
Hallo!
Wollte eigentlich meinen Steuerriemen von meiner Supra wechseln.
Aber ich hab da ein Problem.Bekomme die Schraube der Riemenscheibe nicht ab.
Hat die RHD Supra vielleicht Linksgewinde?Das glaub ich eher nicht.
Weiß da jemand was drüber?
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 21:44   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Riemenscheibe 2 JZ-GTE
2 mal mitm Hammer drauf schlagen und dann Schlagschrauber.... hat Heute so funktioniert...
Alt 12.02.2011, 21:54   #3
JUERGEN78
Also!
Ich habe es mit einem dicken Schlagschrauber versucht,mit warm machen mittels Brenner (war nur ein kleiner) und mit einem Hammer und Meißel hab ich es auch versucht.Das mit dem kurz anstarten habe ich sogar mehrfach versucht.
Keine Chance.
Hab zwar gesehen,das man die Schrift auf dem Steuerriemen noch sehr gut lesen kann,aber ich möchte kein Risiko eingehen.Auch wenn er vielleicht schonmal erneuert worden ist.Nicht das man die Schraube mit Loctite eingesetzt hat.
Eine Möglichkeit werde ich noch nutzen.Mit einem Acytelenbrenner ran gehen und die Schraube noch wärmer machen.
MfG Jürgen
Alt 12.02.2011, 22:07   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Hast aber schon die Kurbelwelle blockiert?
Alt 12.02.2011, 22:22   #5
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich steck immer einen Ringschlüssel auf die Schraube und stülpe dann ein grösseres Rohr über den Schlüssel. Dieses ist ca. 40-50 cm lang und steht dann schräg nach unten abgestützt auf dem Boden. Ich krieg das gut nivelliert, da ich das auf meiner Hebebühne mache. Einmal kurz Anlasser bestätigen reicht und die ist dann gelöst.
Alternativ: einen hochwertigen Schlagschrauber, ich habe bereits gute Erfahrungen mit einem von Hazet gemacht. Der hat genug Kraft, um auch solche Schrauben zu lösen.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 22:32   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Jep, habs auch erst mit nem zweiten stärkeren Schlagschrauber hingekriegt...
Alt 12.02.2011, 22:51   #7
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gabelschlüssel drauf machen und schauen das er nach unten schaut. dann mit eime grossen vorschlaghammer ein paar mal dagegenhauen, dann gehts meistens. dann musst du nur noch das pulley weg kriegen
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 23:13   #8
Oh, heiß machen ist gut, ging bei mir auch so ab. Hab dann für 10 Euro auch die Schraube neu gekauft. Hab bei Toyo auch schon ne abgerissene S gesehen.
Gruß Andi
Alt 13.02.2011, 10:52   #9
JUERGEN78
Habe das ja schon probiert,mit dem kurz anstarten.Aber da hebt sich eher der Wagen von der Bühne ab,als das die Schraube sich löst.
Hab die Automatik auf D gestellt und dann die Räder auf den Boden.Aber die Kurbellwelle war nicht blockiert.
Wie blockiere ich die sonst?
MfG Jürgen
Alt 13.02.2011, 11:32   #10
ich mach immer das blech am getriebe weg und blockiere die schwungscheibe
Alt 13.02.2011, 14:00   #11
Andreas Köster
dito,nee fette nuss und nee schöne verlängerung (100cm rohr) und schon isse los......
Alt 13.02.2011, 19:27   #12
JUERGEN78
Ist ne blöde Frage.
Aber komm ich bei ner Automatik auch so leicht an die Schwungscheibe?
Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht so die Lust,die Schraube so heiß zu machen.
Bei allen anderen Autos habe ich die Schraube immer mit dem Schlagschrauber oder dem kurzen anstarten los bekommen.
Ab und zu mußte zwar auch der Brenner her halten,aber eher selten.
MfG Jürgen
Alt 13.02.2011, 19:52   #13
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
da ist ein loch durch ein gummi geschlossen du kannst es sehn wenn du entland der ölwanne richtung getriebe schaust das gummei wegmachen dann kannst du das ganze blockkieren
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 19:59   #14
JUERGEN78
Danke für die Antwort.
Auf welcher Seite des Getriebes denn?
Und womit blockiert ihr das?
MfG Jürgen
Alt 13.02.2011, 21:17   #15
NormanG
ungefähr dort ist ein loch durch gummi angedeckt ,
http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...qu6n0e5spz.jpg
mach das mal auf und schau rein wie du es blockieren kannst
ist auf jedenfall irgendwie machbar
beim schalter war es etwas leichter ( soll man nicht machen ging aber gut)
gang rein und bremsen
2 JZ GTE VVTI mit Getriebe und allem.... SupraJoerg Biete 10 21.09.2010 13:35
2 JZ GTE Differential A02B gesperrt (AT) SupraJoerg Biete 0 13.09.2010 09:41
Titan Motorsports 2 JZ GTE Nockenwellen 264° SupraJoerg Biete 0 08.09.2010 11:02
Biete 1 JZ GTE Zahnriemenklarglasabdeckung rockatanski Biete 0 26.05.2009 14:17
2 JZ GTE Kabelbaum für EU Spec SupraJoerg Biete 0 28.11.2008 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
