Alt 12.02.2011, 18:33   #1
ronco86
Benutzerbild von ronco86
ronco86 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
TurboTimer
ist es eigentlich zwingend notwendig, dass eine Kabel mit dem Handbremskabel zu verbinden?
Welchen Sinn erfüllt das?
Grüße
ronco86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2011, 18:57   #2
supra_driver
AW: TurboTimer
damit man den Turbotimer nur nutzen kann wenn die Handbremse angezogen ist.
Beim DVD Player gibts das ja auch, da kann man das Kabel an Fahrzeugmasse hängen, damit er immer funktioniert
Alt 12.02.2011, 18:59   #3
ronco86
AW: TurboTimer
Und wenn ich das nicht anschließe sollte er doch imemr funktionieren oder? Also Handbremse oder nicht sollte ja dann egal sein
Alt 12.02.2011, 19:01   #4
supra_driver
AW: TurboTimer
nö wenn du d<ys Kabel nicht anschliesst funktioniert der Turbotimer nicht.
Glaube ich zumindest.
Müsstest das Kabel an Masse hängen, dann würds gehen.
Allerdings ohne Gewähr
Alt 12.02.2011, 19:02   #5
ronco86
AW: TurboTimer
bäääh dann muss ich das auch noch durchwursten^^
Alt 12.02.2011, 19:03   #6
supra_driver
AW: TurboTimer
ausser du hängst das Kabel irgendwo direkt an Masse.
Ich persönlich hab meinen aber an die Handbremse gehängt.
Hat in Polizeikontrollen den Vorteil, das man nicht zuerst den Turbotimer deaktivieren muss
Alt 12.02.2011, 19:05   #7
ronco86
AW: TurboTimer
Hehe ein Fuchs ja^^
Alt 12.02.2011, 19:43   #8
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: TurboTimer
ist ja nicht ohne grund da dran zum einen das dir das auto keiner klauen kann und einfach nen gangh einlegt und los düst, und zum anderen das dir das teil nicht los schießt mit dem TT nachlauf weil irgendein ASS vergisst den Gang raus zu nehmmen.
Mach es lieber ran es hat nen Sinn.
LG
Toshi
Alt 12.02.2011, 20:13   #9
ronco86
AW: TurboTimer
Alles klar Chef wird erledigt. Hängen unter dem Cover denn viele Kabel? Dann müsste ich nämlich wissen welches, oder gibts da nur eins?
Alt 13.02.2011, 02:05   #10
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: TurboTimer
ohne das massekabel geht dein tt nicht. zum handbremsschalter führt ein kabel das bei zündung ein ein plus anliegen hat. durch den schalter bekommt es masse. also ein kabel
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2011, 19:12   #11
ronco86
AW: TurboTimer
Hey
muss leider noch weiter fragen.
Habe heute soweit alles angeschlossen, bis auf den Handbremskreislauf. Ich hab leider keine Ahnung welches Kabel ich nehmen muss. Habe auch nur ein graues entdeckt. Kommt von hinten und geht durch bis es vorne wieder verschwindet.
Foto ist dabei.
Dateityp: jpg IMG_0159.jpg (372,7 KB, 12x aufgerufen)
Alt 16.02.2011, 19:18   #12
supra_driver
AW: TurboTimer
Soviel ich mich erinnere ist das nur eins Kabel das an den Handbrems schalter geht
Alt 16.02.2011, 19:27   #13
Toshi
AW: TurboTimer
ich entsinne mich nicht mehr genau wie es bei der mk4 ist. im grunde gehst du an den schalter ran bzw dem kabel dahin der das Lämpchen angehen lässt in den armaturen. im grunde ist das wirklich nur ein kabel was zu dem tastschalter geht.
Such mal diesen Tastschalter dann findest du auch das eine kabel.
LG
Toshi
Geändert von Toshi (16.02.2011 um 19:50 Uhr).
Alt 16.02.2011, 19:45   #14
AW: TurboTimer
da geht eine ader direkt zum handbremshebel. wird bei der mk4 auch nicht anders sein. der originale schalter am handbremshebel schaltet gegen masse durch, wenn die handbremse gezogen ist. an das kabel gehste bei der handbremse einfach mit dran.
Alt 16.02.2011, 19:50   #15
ronco86
AW: TurboTimer
Also suche ich das Kabel lieber hinter der Tachoeinheit.
ZV geht wieder auf wenn Turbotimer an ist sixtyfive Technik 5 09.07.2009 15:49
Blitz TurboTimer Maverick Biete 5 09.06.2009 19:08
HKS Bead 1.2mm, GReddy TurboTimer, Intercooler Blockoff Plate (poliert) S1077 Biete 0 16.03.2009 11:34
Biete neuen OVP Greddy Turbotimer .IVERSON. Biete 2 04.02.2008 21:21
GReddy TurboTimer.. wie anschließen? :D DJMadMax Tuning 9 24.05.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
