Alt 10.02.2011, 22:56   #1
KevinMcKnight
Benutzerbild von KevinMcKnight
KevinMcKnight befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welcher Turbo Bis 400 PS bis 600 € ?
Hey leute . . .
Was für ein Lader passt ohne große Änderungen auf meine MKIII
sollten bis zu 400 PS drinn sein und nicht teurer als 600 € habt ihr da vil seiten für mich ,den ich finde zwar massig seiten aber woher weiß ich ob der lader passt auf mein standart krümmer etc ?
noch was zur Charakteristik der lader sollte erst ab 3000 - 4000 seinen bums haben also ein relativ großes verdichterrad haben
bin gespannt auf eure antworten
KevinMcKnight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 23:22   #2
Damon
AW: Welcher Turbo Bis 400 PS bis 600 € ?
nen Chinaböller kriegste schon für das Geld. Ansonsten mußte schon etwas mehr hinlegen.
Alt 11.02.2011, 08:30   #3
floetenjo
Wenn Du schon daran sparen willst, glaube ich das Du den Motor an sich auch garnicht auf diese leistung vorbereitet hast, weils zu teuer ist.
Oder hast Du schon die Grundlegenden Änderungen und Verbesserungen erledigt, die man hier im Forum liest, wenn man solche Leistungen anstrebt?
Nur einen anderen Turbolader draufsetzen und 400 PS haben geht nicht mal eben so.
Alt 11.02.2011, 09:55   #4
Für 600€ gibts nen gebrauchten CT26 Upgrade aus zweifelhafter Quelle....würde ICH nicht verbauen.
Alt 11.02.2011, 09:59   #5
Damon
[quote=
Nur einen anderen Turbolader draufsetzen und 400 PS haben geht nicht mal eben so.[/QUOTE]
Geht schon. Aber halt nicht lange gut!
Alt 11.02.2011, 10:07   #6
Timber
wer billig kauft, kauft zwei mal
Alt 11.02.2011, 10:37   #7
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Ich habe den hier ....ist wohl ein Boss Nachbau
http://www.cxracing.com/mm5/merchant...ory_Code=TRBT6
ist zwar nicht hundert %ig Plug and play aber für günstiger wirst da nix finden.....
Der Flansch vom Turbinengehäuse passt auf den Krümmer perfekt ... es braucht nur noch neue Ölleitungen, denn die originalen (das Rohr) kannst Du nicht mehr verwenden....
Dann sind einige Dinge zu beachten, da günstig produziert wurde gibt es paar "Issues" die man beheben sollte dafür solltest Du Dich einlesen ....und zwar hier .... ist alles beschrieben ...
http://www.supramania.com/forums/sho...o-by-Cx-Racing
wenn das getan ist steht einer 400 PS MKIII nichts mehr im Wege....
"Alle angaben ohne Gewähr hier geht es auch schließlich um Umbauten, wobei man wissen sollte was man tut....."
greetz Daniel
Alt 11.02.2011, 11:12   #8
Wie hast du das Wastegate Problem gelöst?
Alt 11.02.2011, 12:51   #9
danielMA70
Hi Marcel,
ich habe den Führungsbolzen mit nem Schweißgerät festgepunktet....
greetz Daniel
Alt 11.02.2011, 13:34   #10
Biste du mit dem Turbo schon gefahren? Das teil beobachte ich nämlich auch schon länger. Aber scheint ja recht simpel zu sein.
Alt 11.02.2011, 14:27   #11
danielMA70
ja fahre ihn seit .....august.....
nunja bin soweit zufrieden ...... bums hat er genug finde ich .... fahre aber so 0,8 Bar .... und damit hatte ich locker nen Z370 auf der Bahn ich würde mal sagen "kleingefahren" der ist zwar kein Turbo aber ein echter 330 PS Sauger.....
und er hatte es drauf angelegt ..... ja auf dem Prüfstand war ich noch nicht ....
er kommt halt deutlich später als der CT26 zwischen 3500-4000 1/min aber dann ist er schon brachial am arbeiten....
greetz Daniel
Alt 11.02.2011, 15:28   #12
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
....er kommt halt deutlich später als der CT26 zwischen 3500-4000 1/min aber dann ist er schon brachial am arbeiten....
Das mit dem späten ansprechen kann man denke ich ganz gut mit verdrehen der nockenwellen kompensieren.
habe jetzzt ja auch die nt wellen drin und damit kommt mein 60-1 auch merklich später. werde das dieses jahr mal austesten.
@ silent: bin bei daniel schon mitgefahren und muss sagen sie maschiert schon gut.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.02.2011, 20:03   #13
KevinMcKnight
ok danke leute werde denke ich paar euros mehr investieren und gleich einen standhaften lader mit besserer quali holen das ding ist das ich nen neuen lader brauche weil meiner öl zieht wie sau und wellenspiel hat will mir dann gleich nen upgrade lader holen weil ich meinen block nach und nach auch mache und von grundauf den mkiii überholen werde bin nicht an das fzg gebunden heißt ich habe zeit budget ist 9000 sollte auch nicht darüber sein aber denke da sollten 350 bis 400 pferde drinn sein habt ihr mir vil noch ein paar seiten oder setup tips mit was ich am besten anfange und ob ich z.B. anderen lmm usw. schon brauche oder ob andere dinge wie kopfdichtung fuel cut defencer einspritzventile usw erst mal wichtiger sind ? danke für eure antworten
Alt 11.02.2011, 20:38   #14
Damon
Als Grundvoraussetzung solltest dir auf jeden Fall ne bessere Abgasanlage drunter bauen. Und am besten gleich eine MZKD. Dann gibts verschiedene Wege. Zwei "Beliebte" sind Fritzinger und Lex Riemer, weil einfach. Für gehobenere Ansprüche dann emanage.
Alt 12.02.2011, 00:19   #15
Zitat von Damon Beitrag anzeigen
Als Grundvoraussetzung solltest dir auf jeden Fall ...
...nen gewissen Satzaufbau mit punkt und Komma angewöhnen...
Das ist ja grausam, 20 Sätze in einem Rutsch ohne Punkt und Komma lesen zu müssen...
91er turbo zu verkaufen BAD_SUPRA Biete 10 16.05.2006 22:25
ESD nur bis BJ89? Hallo? Alonso Technik 27 08.05.2006 23:54
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Turbo bis mind. 500 PS Flames Suche 1 29.11.2004 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
