Alt 31.01.2011, 08:29   #1
stkromm
stkromm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bilstein B6 oder gelbe Konis?
Moin,
irgendwann in den nächsten Tagen kommt die Lady ja vielleicht doch mal aus der Werkstatt.
Daher möchte ich die Fragen aufwerfen:
für den Alltagsgebrauch eher B6 oder Konis (oder besser keins von beidem)?
Was brauche ich noch wenn ich eins von beiden unterbauen möchte?
Kommt die Lady tiefer und wenn ja wieviel?
Besser mit anderen Federn? Wenn ja welche und woher?
schon mal herzlichsten Dank im voraus
stkromm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 08:45   #2
AW: Bilstein B6 oder gelbe Konis?
Bilstein !
wenn du tiefer willst brauchst du Federn, Die Dämpfer ändern daran erstmal nix.
Alt 31.01.2011, 08:50   #3
stkromm
Nö, die Höhe ist mir eigentlich recht, ich renn mir sowieso dauernd die Frontlippe ein :-)
Bisschen härter reicht mir....
Bilstein !
Alt 31.01.2011, 08:52   #4
ich hab die gelben Koni Dämpfer mit roten Koni Federn drin... groß tiefer kommt das Auto damit nich.
Alt 31.01.2011, 10:16   #5
ich hab die gelben konis drin auf mittelstellung gelassen, wie sie ausgeliefert wurden und dazu grüne fintecs glaub ich... vorne fast 3 cm tiefer, hinten ca. 2
recht sportlich aber alles noch im rahmen... man kann damit absolut im alltag fahren... man kann sie auch noch weicher stellen! oder noch härter, das wär mir dann aber zu hart
Alt 31.01.2011, 10:50   #6
supramkIII
Servus
Ich fahre seit gut 4 Jahren die grünen Fintec Federn + Bilstein B6 Dämpfer. Bin damit super zufrieden. Ist straff aber nicht zu hart. Angenehm für den Alltag aber dennoch auch für Strecke gut :-)
Sie ist vorne ca. 20 mm und hinten etwa 15 mm tiefer gekommen.
Gruß Holger
Alt 31.01.2011, 18:25   #7
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Würde mir das K-Sport holen und aufs gewünschte einstellen.
Das ist wirklich ein Top Fahrwerk was man so hört und liest.
Werd ich mir bei Zeiten auch holen.
Ansonsten Bilstein!
Ich selbst hab die gelben Konis drin und hab sie komplett hart gemacht, ist aber immernoch sehr komfortabel zu fahren. Ausserdem verstellt man bei den Konis nur die Zugstufe und nicht die Druckstufe.
Das bedeutet dass das Auto erstmal relativ "weich" einfedert, aber dann nur noch hart raus kommt und erst DANN ist es auch beim wieder einfedern härter.
So war zumindest mein Gefühl.
Was Du auch machen kannst sind Serienfedern mit leicht gekürzten Sport Dämpfern, da kommt sie auch etwas tiefer, aber nicht zu viel, und wird auch härter, schon alleine deshalb weil auf der Serienfeder dann schon mehr Vorspannung drauf ist.
Alt 01.02.2011, 07:04   #8
stkromm
Meinen herzlichsten Dank für den Überblick.
Ich werde Bilsteins nehmen und es erst mal mit den Serienfedern versuchen.
Wenn mir das nicht gefällt sind ein Satz rote Fintecs schnell beschafft denke ich.
Alt 04.02.2011, 09:00   #9
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schau mal hier...
http://cgi.ebay.de/Toyota-Supra-MA70...em3f 0709911d
Hart heiß nicht unbedingt auch schnell.
auf der Nordschleife z.B. sollte die Einstellung zimlich weich sein, da ist es nicht so potteben wie auf den übliche Mikimausstrecken.
Die gelben Konis sind in der Regel nur etwas straffer wie die Serie, während die Roten deutlich straffer sind.
Mit den Serienfedern harmonieren sie nicht so gut. Das ist zwar besser wie die doch sehr weiche Serie, aber im Schwerpunkt zu hoch.
Bilsten sind über jeden Zweifel erhaben. sehr gut für die Rundstrecke aber mit Einschränkungen im Alltag.
Soll es auch auf der Landstraße ordentlich liegen, dann muß der Schwerpunkt runter, also um kürzere Federn kommt man nicht herum. Wenns ordentlich sein soll.
Dann bist du auch bei den Dämpfern im richtigen Bereich.
Gerade Koni Rot und Bilsten sind auf die kürzeren federwege abgestimmt.
Geändert von Bimo (04.02.2011 um 09:09 Uhr).
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 09:03   #10
eintragungsfrei???
Alt 04.02.2011, 09:22   #11
Dämpfer sind eintragungsfrei, ja.
Federn aber nicht!
Alt 04.02.2011, 09:38   #12
mal gucken, wo die Gebote hinführen
Alt 04.02.2011, 11:24   #13
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Koni Gelb ist die Sportvariante, auch für größere Tieferlegungen geeignet, Zugstufe verstellbar und Höhenverstellbar durch Nuten.
(Eintragungsfrei ist es übrigens nur auf der Standart Nut, aber wer weis das schon )
Koni Rot sind sozusagen nur ein ersatz für die Seriendämpfer, Härteverstellbar (auch nur Zugstufe) und nicht höhenverstellbar und einiges weicher als die Gelben. Nicht für große Tieferlegungen geeignet.
Dann gibts noch die Orangenen, die sind nicht höhen und nicht Härteverstellbar.
Zitat von Bimo Beitrag anzeigen
schau mal hier...
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 11:26   #14
Wieder was gelernt - danke
Alt 04.02.2011, 12:02   #15
na wer hat jetzt recht, david oder bimo mir ist nicht bekannt, dass man die gelben konis auch in der höhe anpassen kann
2 gelbe Konis für VA Buchtelino Suche 6 23.04.2009 13:07
2 gelbe Konis für HA Suprababy Suche 8 23.04.2009 08:26
Gelbe Konis siffen ? Suprababy Technik 3 09.04.2009 10:43
Gelbe LED wofür? berndMKIII Technik 51 09.01.2006 09:01
Koni oder Bilstein Dämpfer? S1077 Tuning 8 03.07.2005 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
