Alt 11.12.2010, 17:00   #1
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölwanne mit Ölstandgeber
habe eine Ölwanne mit Ölstandgeber und habe ein paar fragen dazu,
ist der stecker an jedem kabelbaum, und wo ist ist extra anzeige, oder gibt es die nicht.
woran sehe ich ob der geber noch heile ist
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 17:44   #2
supra_driver
AW: Ölwanne mit Ölstandgeber
das würde mich auch interessieren. Ich denke aber nicht das die Kabelbäume gleich sind. Und vorallem das Instrument ist sicher ein anderes
Alt 11.12.2010, 18:29   #3
Da gibt's keine "Anzeige", das ist nur ne Warnleuchte. Der Geber ist daher auch nur ein Schalter.
Alt 11.12.2010, 18:46   #4
lenny
ist die leucchte in allen tachos?
Alt 11.12.2010, 18:55   #5
Eher weniger
Dateityp: jpg Leuchte.jpg (183,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 11.12.2010, 18:57   #6
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
und das Kbael mit dem steuergerät fehlt dir auch
mal ebend nachrüsten is nicht
Der Weg ist das Ziel...
Alt 11.12.2010, 19:00   #7
Ist sowieso nix, was man unbedingt bräuchte. Man sollte den Ölstand eh immer knapp unter Maximum halten und öfter mal kontrollieren.
Alt 11.12.2010, 22:08   #8
der geber ist nicht nur ein schalter, sondern arbeitet temperaturabhängig. gibts irgendwo nen thread dazu im Forum. Wenn man den testen will, dann in warmem Öl.
Der stecker ist nur an Kabelbäumen von Wagen wo der auch verbaut war, dazu gehört ein kleines Steuergerät, und die LED im Cockpit. die kann man aber problemlos einbauen wenn man einen geeigneten spender hat und der Platz nicht schon von der TEMS-anzeige belegt ist (eher unwahrscheinlich in D)
John
Alt 12.12.2010, 13:38   #9
Du kannst den Sensor auch in 60° warmen Wasser testen, oder einfach bei 60° in den Backofen.
Wenn der Schwimmer unten ist hat der Durchgang (oder umgedreht)
Gruß Frank
Ölwanne !! 2jz 1jz !! gleich ?? Eduard Technik 1 24.07.2010 18:50
Ölwanne scheuert an Achse Supra MKIII Technik 16 23.11.2009 17:30
Ölwanne mit Ölstandgeber Manuel89 Suche 4 07.05.2009 11:47
Ölwanne demontieren NightDriverXY Technik 10 10.06.2007 15:20
Große Ölwanne? nanny Suche 34 26.04.2005 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
