Alt 19.11.2010, 11:26   #1
Mobycorona
Benutzerbild von Mobycorona
Mobycorona befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Diff Ölkühler! Dringend
Suche dringend den Differential Ölkühler. Mit der Platte die am Radkasten angeschraubt wird. Gruss
Mobycorona ist offline
Alt 19.11.2010, 12:08   #2
Mobycorona
AW: Diff Ölkühler! Dringend
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
mit allen teilen, oder nur den kühler..?
Eigentlich nur der Kühler mit der Platte zum anschrauben. Ist eigentlich der Kühler an der Platte angeschweisst? Bei mir ist nämlich alles verrostet und der Kühler brööselt davon
Alt 19.11.2010, 22:27   #3
Mobycorona
Juungs ist dringend.. Muss Mittwoch zur Motorfahrzeugkontrolle.. Also schaut nochmal in eure kisten in der Garage nach
Alt 19.11.2010, 22:48   #4
Mobycorona
die platte ist nur geschraubt. wieso nimmt ihn nicht raus und verbindest die schläuche mit einem rohr? kannst auch das ganze system rausnehmen, das us-modell hat's auch nicht drin.
Nehme nichts gerne am AUto weg was Original ist. Ist der Kühler auf die Platte geschraubt? Hab da nämlich keine Schrauben entdeckt. Die Platte selber wird ja mit ca. 5 schrauben an den Radkasten geschraubt.
Alt 20.11.2010, 00:32   #5
Mobycorona
ich schau morgen nach, hab es bis jetzt nur einmal auf gehabt.
an supra's gibts einige dinge die man nicht braucht obwohl sie original sind
Da gebe ich dir eigentlich Recht. Aber schau trotzdem noch nach :-) Danke
Alt 20.11.2010, 00:48   #6
Chino
Chino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Kühler ist auf der Grunplatte vernietet. Die Grundplatte kannst du dir theoretisch selber neu machen und wieder vernieten.Die Grundplatte an sich ist wie du schon sagtest dann verschraubt.
Bei den Außentemperaturen solltest du bei kurzen Fahrten keine Probleme kriegen. Falls doch, hat zumindest die EU-Spec eine Warnleuchte für die Temperatur. Also mit Schlauch überbrücken dann reicht das zum Vorführen.
0,9 kgf/m2 ; 307 kW
Chino ist offline
Alt 20.11.2010, 09:01   #7
Mobycorona
Danke Chino werde es versuchen! Gruss
Alt 20.11.2010, 13:43   #8
Kann man damit überhaupt noch gescheit fahren??
Ich finde meine B&M Tieferlegung schon grenzwertig und da passt sogar nen 5 to Heber drunter
Kleiner Tipp: du musst dir stabile(!) Hölzer anfertigen - möglichst flacher Auffahrwinkel damit du dir nicht die Front andotzt.
Die Dinger werden dann halt 1,5 Meter lang aber dann kommst du wenigstens mitm Wagenheber drunter.
Amtrack ist offline
Alt 20.11.2010, 14:48   #9
Mobycorona
fahre das auto jeden tag, 365 tage im jahr..
hast aber recht, muss mir was einfallen lassen wie ich ihn angehoben bekomme..
sorry moby das ich dir momentan nicht so schnell bilder machen kann..
Hehe Caligo ich kenn des Problem mit dem zu tiefen Auto. Ist deiner den so tief hinten wie vorne? Grüsse Moby
Alt 20.11.2010, 15:44   #10
Chino
Was ist wenn du nur mit den Rädern auf 4 kurze Bretter fährst? Muss ich auch machen, wenn ich die Auffahrrampen hoch möchte, ohne die Spoilerlippe anzukratzen.
0,9 kgf/m2 ; 307 kW
Chino ist offline
Alt 20.11.2010, 16:34   #11
Mobycorona
hinten ist er nicht so tief da der radlauf nur das profil abdeckt. der rest schaut drüber hinaus.
Alt 03.12.2010, 00:43   #12
Mobycorona
Bin immer noch auf der Suche..
Alt 21.12.2010, 12:13   #13
Mobycorona
Up..
3x Ölkühler, BMW E46 Rücklichter Helter-Skelter Biete 21 25.01.2011 22:11
Diff verschweissen... caligula Technik 14 26.07.2007 22:00
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 12:09
Diff und Getriebe undicht Memphis Technik 15 01.03.2007 02:23
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
