Alt 13.11.2003, 20:15   #1
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Pleuellager
Aloah.
Kann ich die Pleuel und Kurbelwellenlager von unten tauschen,
oder muss der Motor dazu raus ?
Worauf ist dabei zu achten ?
Dankeschön im Vorraus.
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 20:22   #2
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Nö
CU - Gonzo
Alt 13.11.2003, 20:52   #3
fischi
fischi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klare Frage, klare Antwort
@Gonzo: was macht eigentlich das blaue-Uhr-Projekt?
fischi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 20:56   #4
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
man kann es... ist aber mega aufwändig... da ist es bald einfacher den motor rauszuholen und es richtig machen...
sprich kurbelwelle raus, diese ploieren, auswuchten und messen lassen und dann die passenden übermasslager einbauen...
Alt 13.11.2003, 21:01   #5
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
du kannst von unten dran ja! aber ich denk das lohnt sich nur dan wenn du die kw nicht schleifen lässt! andernfalls isses vielleicht besser den motor rauszunehmen!
Alt 13.11.2003, 21:09   #6
neulich hat das doch einer von unten gemacht - auf offener Straße am hochgebockten Auto. Wer war das gleich noch? Jedenfalls kam zum Schluß das Pleuel seitlich aus dem Block raus. Dann muss letztlich auch die MAschine raus, dann kannst Du das auch gleich machen.
Alt 13.11.2003, 21:16   #7
ich weiß wers war... das lag aber nicht daran das er das bei eingebautem motor gemacht hat.
Alt 13.11.2003, 21:27   #8
Das ist der, der einen Post über dir gepostet hat
Alt 13.11.2003, 23:12   #9
Nick@Supra_MK3
Benutzerbild von Nick@Supra_MK3
Nick@Supra_MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Von unten kann man eigendlich nur die Lagerschalen wechseln, dazu muss die Ölwanne ab. Kann mir nicht vorstellen, da auch die ganzen Lager auszubauen.
Gruss
Nick
Geändert von Nick@Supra_MK3 (14.11.2003 um 01:18 Uhr).
Nick@Supra_MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 23:46   #10
Gruss
Nick
Jetzt ist mein technisches Verständnis am Ende. Es sind doch wohl Gleitlager und keine Kugellager. Dann wüsste ich nicht, was es ausser Lagerschalen noch zu tauschen gibt.
Alt 14.11.2003, 00:44   #11
Jabo
[quote]Original geschrieben von Willy B. aus S.
Jetzt ist mein technisches Verständnis am Ende. Es sind doch wohl Gleitlager und keine Kugellager. Dann wüsste ich nicht, was es ausser Lagerschalen noch zu tauschen gibt. [/
Er meint das die Pleuellager "von unten"zu wechseln sind(demontage Ölwanne...logisch) aber die Kurbelwellenlager nicht.
Dazu müsste wohl auch Stirndeckel etc. weg....
Alt 14.11.2003, 10:45   #12
Pleullager sind halt gefährdeter!
Würde den Motor raus nehmen du weißt nie was kaputt ist und wenn du ne möglichkeit hast den Rauszubekommen machs so geht schneller und du kannst in ruhe dran rumschrauben.
Alt 16.11.2003, 15:00   #13
Gonzo
@fischi
Uhr wird demnächst ausgebaut und meinen Elektronik Guru übergeben. Der Rest - so meint er - ist formsache
CU - Gonzo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
