#1 |
hilfe... scheiben laufen dauernd an
ich habe das problem das meine scheiben dauernd anlaufen sobald die lüftung läuft. zudem riecht es auch stark nach kühlwasser kim innenraum. ich denke mal mein heizregelventil streickt oder is sicherlich nicht mehr dicht. oder hat sonstwer ne idee? wo genau is das ventil gelegen und wie muss ich das wechseln? riesen aufwand oder machbar? gruss
#3 |
AW: hilfe... scheiben laufen dauernd an
aus meiner Lüftung riechts auch seltsam. Ist aber sicher nicht die ZKD und es riecht auch nich nach "umgekippter" Klima... von dem her verfolge ich un dieses Thema auch mit großem Interesse.
Ach so: ob meine Scheiben beschlagen, kann ich leider nicht beurteilen... Wenns bis zum Sommer keine Abhilfe gibt, lasse ich nen Geschäftskollegen in mein Auto, der hauptberuflich für <insert random german OEM here> Klimagerät/Lüftung macht. Also spätestens dann gibts Abhilfe ![]() |
#4 |
Also wenn es IM auto nach kühlwasser riecht ist es doch eher NICHT die ZKD; aber ich versteh auch MK3-Fahrer schon, kaum geht mal ne lampe nicht wird als erstes die ZKD verdächtigt
![]() zum thema; kriech mal in den fussraum und sieh nach ob da wasser tropft in der mitte oder sich sogar ne pfütze unter den teppichen bildet. weiter kannst du noch ne dichtigkeitsprüfung des gesamten kühl-heizsystems machen sofern messgerät vorhanden ist. allenfalls ist das heizelement durch..., merkt man meistens erst an kühleren tagen wenn diese eingeschaltet wird.
Die EU sollte endlich der Schweiz beitreten... |
#5 |
ich hatte mal beim Ausbau des Handschuhfaches auf einmal nasse Finger. Konnte aber keine Stelle finden, wo das hergekommen sein sollte (bzw. hin ist)
![]() muss da aber "bald" eh nochmal ran... dann check ich das. |
#7 |
Ja, ist mit sicherheit der Heizungskühler im Innenraum unterm Armaturenbrett.
VIEL SPASS BEIM TAUSCHEN!!! Da muss das Armaturenbrett raus, komplett! Ist ne scheiss Arbeit aber bei mir stehts auch noch an. Werd ich diesen Winter machen nachdem ich eh dabei bin die Supra im vorderen Teil mehr oder weniger komplett zu zerlegen. |
#9 | ||
Die steuerung IM fahrgastraum erfolgt nur mit luftklappen. ich schätze auch zu 99% auf nen durchgegammelten heizungswärmetauscher. Und der sitzt leider nicht in dem weißen kasten unterm handschuhfach (da sitzt der klimatauscher), sondern mittig im armaturenbrett. Das ist ne ganz schöne arbeit das ding auszutauschen. Zitat:
dann kann das kondenswasser nicht ablaufen, und läuft in den fußraum.
#10 |
Kondenswasser macht Sinn, das Auto stand ja zu dem Zeitpunkt ~2 Jahre mit offenen Fenstern in der Garage.
Der Geruch ist trotzdem komisch... hatte die Klima da auch gar nich an. Temp Mitte, Lüftung mal kurz auf vollen Fön. Ich mag meine I-Tafel nich ausbauen. Nein.
He scratched my car, killed my dog and took my wife... first things first. rest in pieces
Geändert von Tyandriel (27.10.2010 um 20:47 Uhr). |
#11 |
das kondenswasser haste auch nur, wenn die klima eingeschaltet, der klimatauscher kalt, und die luft die da durchströmt warm ist. dann kondensiert es direkt am klimatauscher im luftkasten. Dann wirds bei dir was anderes sein.
#12 |
Ich hatte auch bissel Kühlflüssigkeit unterm Fahrerteppich. Bei mir war es der kleine Kühlschlauch der in den Innenraum geht. (Spritzwand) Neue Schelle drauf und gut wars.
![]() Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile! |
#13 |
lies mal meinen Beitrag durch:
Heizungsprobleme - Geruch im Innenraum Wenns nach Kühlerwasser, bzw. Frostschutz riecht, dann sind die Messingrohre, die zum Wärmetauscher führen. Die Rohre sind an den Wärmetauscher nur angelötet, und an der Lötstelle wars undicht. Bevor du den ausbaust, besorg dir einen Ersatz, und lass die Lötstellen von einem Klimabauer nachlöten. Bei mir ist es nun dicht. Aber lies mal meinen Beitrag durch... Viel Spaß beim Ausbau. Hey Uli, ich helf dir beim Ausbau des Wärmetauscher (kenn den Innenraum der Supra ja schon auswendig) und du könntet mir beim Austausch der Kupplung helfen. Wär das ein Vorschlag?
#15 |
Wieso Zeit haben?
Das mit dem Wärmetauscher können wir in den nächsten Tagen machen. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit... Und die Kupplung ist schon bei MVPmotorsports bestellt. Na ja, muss nur noch übern Teich...
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? | pflummi80 | Technik | 57 | 26.06.2024 10:11 |
| Brauche bald hilfe! | Supa-T-Supra | Technik | 10 | 28.04.2006 00:56 |
| Klappernde Scheiben | RandleMcMurphy | Technik | 14 | 31.03.2006 20:47 |
| Hilfe Felgenproblem!!! | Suprablue | Technik | 0 | 17.06.2004 23:51 |
| Scheiben tönen ??? | Supra MK III | Sonstiges | 1 | 30.04.2004 15:08 |
