Alt 21.10.2010, 13:43   #1
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorwarnleuchte leuchtet konstant
Sou.
Ich muss mal auf ein kleines Problem zu sprechen kommen, was meine Lad hat. Die Motorleuchte brennt und brennt und brennt. Die geht gar nicht erst aus ( naja ausser der schlüssel ist raus )
Fehlercodes sind keine vorhanden, alle schläuche sind da wo sie hingehören und auch in Ordnung. Leistungsverlust ist keiner. ZKD ist neu ... joa. Motor läuft 1a und alle Anzeigen sind auch da wo sie hin gehören. An dieser Stelle bin ich recht ratlos. Was bleibt denn da noch übrig ?
Selbst die Werkstatt wo ich die Lady geholt hab war ratlos und das waren keine dumme Schuljungen sondern schon Leute die Ahnung haben ( mindestens einer davon liest hier auch mit )
Hat irgendwer eine Idee was es noch sein könnte ?
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 14:12   #2
AW: Motorwarnleuchte leuchtet konstant
kurzschluss im kabel zur anzeige, einfach mal durchmessen ...
Alt 21.10.2010, 14:35   #3
was hat die lampe denn beim auslesen des fehlercodes gemacht?
Alt 21.10.2010, 14:54   #4
haui_supra
Benutzerbild von haui_supra
haui_supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hast du das steuergerät mal rausgenommen? kan sein das beim einstecken ein pin rausgerutscht ist und daher nicht richtig kontakt machen kann. ist bei meiner auch passiert. pin richtig rein und alles oke
Wer später bremst, bleibt länger schnell
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele
PS; Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie durch den Turbo blasen..
haui_supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2010, 15:20   #5
Zorno
@bax
Die Lampe hat so geblinkt wie wenn alles in ordnung ist. Wenn man die Brücke steckt macht die was sie soll, nur wenn man hingeht und den Motor anwirft bleibt sie so lange an bis man eben den schlüssel wieder ganz nach links dreht.
@haui_supra
Stecker steckt richtig drinne. Kein umgebogener Pin und nix lose. Trotzdem selbes Symtom.
Alt 21.10.2010, 15:46   #6
haui_supra
Zitat von Zorno Beitrag anzeigen
@bax
@haui_supra
das selbe am tacho nachgeschaut?
Alt 21.10.2010, 16:18   #7
Zorno
Öhm ... nein. Da komm ich heute leider auch nicht mehr dran. Werd ich aber morgen mal prüfen
Alt 21.10.2010, 16:29   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Evtl. was vergessen anzustecken beim ZKD wechsel??
Alt 21.10.2010, 19:05   #9
Wenn die Lampe beim auslesen blinkt ist ja erstmal die Verdrahtung zwischen ECU und Lampe zu 99,9% ok.
In dem Fall würde ich als erstes mal die ECU testweise tauschen.
Wann geht die Lampe genau an? Gleich nach Zündung ein, gleich beim Start oder etwas verzögert nach dem Start?
Alt 23.10.2010, 01:41   #10
Zorno
So. Ich hab jetzt nochmal rumgeschaut und beobachtet. Also, die Lampe ist nicht immer an. sie geht manchmal direkt beim starten gar nicht erst aus ( sie ist ja auf zündung ohne den motor zu starten schon normalerweise an ) und manchmal geht sie dann aus aber sobald auch nur im geringsten das Gasedal angetippt wird ist sie sofort an. Das komische ist dann aber das bei längerer Fahrt sie auf einmal aus geht und dann auch aus bleibt, egal ob ich meine gemütliche 2000 rpm runde durch das Dorf drehe oder ob ich auf der Autobahn mal bischen mehr beschleunige.
Ich dachte erst daran das es vielleicht ein Problem mit der Kühlung wäre denn wenn er kalt ist ist sie ja immer an aber stelle ich den Motor ab und wieder an ist sie sofort wieder am leuchten, auch wenn er warm ist.
Allerdings habe ich eine Befürchtung, weiss nur nicht ob dem so ist. Und zwar habe ich aktuell zu wenig Servoflüssigkeit drinne, was sich durch ein recht lautes brummen der Pumpe bemerkbar macht ( bekomme erst Mittwoch nachfüllstoff ) und ich weiss nicht ob der vielleicht genau deswegen das Leuchten anfängt.
Alt 24.10.2010, 09:34   #11
könnte ja auch eine halb defekte Lima sein. Sobald Du das Gas antippst kommt sie aus dem Drehzahlkeller und fängt an zu arbeiten. Wenn es ihr zu kalt ist stellt sie die Arbeit ein .
Wenn Du ein Multimeter hast miss doch mal die Bordspannung. Sollte, wenn Motor läuft und Lima arbeitet, so ca. 14 - 14,5 Volt sein (Lampen, Heckscheibenheizung usw. aus). Wenn es deutlich unter 14 Volt sind, arbeitet die Lima nicht.
Alt 24.10.2010, 16:13   #12
Zorno
Boardspannung passt. Pendelt zwar leicht hin und her aber das liegt im millivoltbereich und kann auch die ungenauigkeit meines Messers sein
Alt 24.10.2010, 18:43   #13
o.k. dann eben nicht. BEi Lima-Problem müsste die Spannung beim erlöschen oder aufleuchten der Warnleuchte um 1 - 2 Volt springen.
Alt 25.10.2010, 02:39   #14
Zorno
Werde ich mal wenn sie wieder mal aus geht testen. Das Messer liegt ja noch drinne. Aber ich denke das passt, denn wenn die Lima nen schlag hätte ( so meine Theorie ) müsste ich das sicherlich irgendwann an der Batterie merken oder ? Zumindest wenn sie zu wenig her gibt.
Alt 30.10.2010, 05:26   #15
Zorno
Getestet und da springt nix. bleibt konstant zwischen 14,25 und 14,4 ohne groß zu zucken. Und es leuchtet und leuchtet und leuchtet. Ich werd noch bekloppt mit der Lampe. Wenn das so weiter geht kleb ich den Aufkleber für die WInterreifen drauf und dunkel isses ( wobei mir damit ja auch nicht die Ursache behoben ist )
Es kommt nicht zufällig jemand aus der nähe Hannover und mag da mal ein blick drauf werfen ? So reeein zufällig ?
Hilfe meine Antilock lampe leuchtet Supralord22 Technik 6 12.08.2009 22:13
antiloch leuchtet Supralord22 Technik 6 10.05.2009 22:41
Ladedruck nicht konstant wimpi1710 Technik 6 29.06.2007 23:27
Warnleuchte Ölstand leuchtet ab und zu jokoto Technik 20 17.04.2006 20:18
-!- Anzeige leuchtet dauernd Supa-T-Supra Technik 25 28.08.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
