Alt 17.10.2010, 21:54   #1
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölschlauch hinter Motorblock?
Hallo alle zusammen!
Meine MK3 Ölt wie sau!
das öl muss irgendwo hinterm motorblock austreten.
zylinderkopf is es nich, is ok!
anfanks hat sie nur extrem geölt wenn ich schnell unterwegs war auf der ab.
aber jetzt ölt sie dauerhaft und das sehr extrem -.-.
kann es sein dass ölleitungen hinterm motor gibt die undicht werden können?
kenne mich leider nich so gut aus mit dem 7m-gte.
und man kann weder von unten noch von oben gut den hinteren bereich des motors einsehen -.-
hat evtl. jemand von euch auch solche erfahrungen gem8?
vielen dank schonma in vorraus für die (brauchbaren) comments
daniel
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 21:58   #2
AW: Ölschlauch hinter Motorblock?
Ventildeckeldichtungen oder Simmering KW
Alt 17.10.2010, 22:50   #3
Murder
ich schau nochma genau nach, aber ich bin mir eigendlich zu 100% sicher dass der wagen oberhalb des zylinderkopfes trocken ist, von oben sieht man kein öl....
is echt kacke wenn man nich weiß wos herkommt -.-
verlaufen hinterm motorblock keine schläuche oder leitungen????
mfg und danke für den ratschlag.
daniel
Alt 17.10.2010, 23:09   #4
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Das sind die Ventildeckeldichtungen. Bei höherer Drehzahl Drehzahl pumpt
der 7MGTE soviel Öl in den Kopf das es die Rückläufe nicht mehr schaffen
das wieder ablaufen zu lassen. Die Ventildeckel sind voll und stehen unter
Druck. Ich hab bei mir 2 zusätzliche Bohrungen hinten im Kopf damit es
besser ablaufen kann. Meistens hilft es neue VDD einzubauen mit Dichtmasse
einsetzen und Inbusschrauben für die VDD einsetzen
Alt 17.10.2010, 23:27   #5
Murder
und wo tritt das öl dann aus?
weil meine ventildeckel unterhal trocken sind.
wurden auch angeblich erneuert von werkstatt.
(letztes jahr)
die lady spuckt im mom kontinuirlich öl, und das nich grad wenig.
ma ne andere frage, wie wechselt man am besten den simmerring der kw?
muss dafür motor unbedingt raus? (viel aufwand) kann mir dabei jemand helfen.
grube ist vorhanden.
daniel
Alt 17.10.2010, 23:27   #6
die eine Metallleitung, die auf der Beifahrerseite hinterm Motorblock verschwindet (um die Ecke ists dann ein 90° Gummileitung), ist eine Wasserleitung.
Tippe, wie Grizzly, auf ne Undichtigkeit zwischen Motorblock und Getriebe, als der Simmering der Kurbelwelle.
Bock mal deine MKIII auf, ein Blick von unten verrät mehr. Dann siehst Du evtl. woher die Ölspur kommt. Vielleicht kommts doch von woanders her.
Alt 17.10.2010, 23:32   #7
Murder
es tropft richtig, auch im standgas. hab von unten schon geguckt, hab ne grube.
aber viel sieht man leider nicht-.-
hatte auch den simmerring in verdacht, aber des hat mich stuzig gemacht dass die nur extrem gesifft hat, wenn man die lady auf der autobahn gedrückt hat, aber wie gesagt, jetzt sifft die kotinuirlich.
wie find ich am besten raus dass es zu 100% der simmerring ist?
daniel
Alt 17.10.2010, 23:35   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Zerlegen!!!
Alt 17.10.2010, 23:40   #9
Murder
was muss ab zum wechseln?. mfg
Alt 18.10.2010, 00:44   #10
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Das Getriebe muss runter. Dann kannst du den Simmerring ersetzen.
Toyota for ever!
Alt 18.10.2010, 12:18   #11
Murder
das sind schonma gute neuigkeiten!!!!!
dochte schon ich muss mir jetzt irgendwo nen motorkran besorgen.
könnte hilfe gebrauchen!
da ich theoretisch gesehen weiß wo das teil liegt.
aber die erfahrung fehlt mir einfach.
kann jemand mir helfen den ring zu wechseln?
würd auch en kasten bier rausspringen :-D
daniel
Alt 18.10.2010, 23:33   #12
Murder
keiner da der vlt zeit finden könnte mir dabei zu helfen?
würde mich echt erkenntlich zeigen
Alt 19.10.2010, 00:10   #13
Toyota Supra
Du wohnst leider zuweit weg von mir.
Toyota for ever!
Alt 19.10.2010, 00:34   #14
Murder
ja, leider -.-
es ist schwierig jemanden aufzutreiben der richtig ahnung hat......
in die werkstatt will ich die lady nich geben.
wills gern selbst machen, dann weiß man was man hat.
bin erst 21 jahre alt und hab keine erfahrung mit dem motor.
learning by doing is mir zu riskant wenn keiner dabei ist mit ahnung.
vlt liest ja jemand den hilferuf
wüsst sonst keine alternatieve -.-
Alt 19.10.2010, 09:17   #15
floetenjo
Schon mal in die Spezialistenkarte geschaut?
Da findet man eigentlich immer jemanden in machbarem Umkreis!
E-lüfter hinter LLK ToyotaTom Tuning 18 21.02.2009 11:36
Geräusch hinter dem Handschuhfach PrinzVonZamunda Technik 19 10.02.2009 00:18
3sge/3sgte motorblock 200sx-7mgte proj Biete 5 22.03.2008 17:15
Motorblock DocBrown Technik 9 08.05.2007 21:24
Suche Motorblock Supra1970 Suche 3 25.09.2005 04:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
