Alt 06.02.2009, 16:25   #1
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Geräusch hinter dem Handschuhfach
Hi , hab da ein kleines Prob, seid ca 4Monaten hab ich ein Geräusch das hinter dem Handschuhfach ist!! Es klingt als wenn eine Pumpe Luft zieht!! Hat jemand eine Idee??
Mfg Eugen
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 02:05   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Geräusch hinter dem Handschuhfach
schau doch einfach mal nach. Ist doch im nu abgebaut.
Alt 07.02.2009, 08:52   #3
hinter dem Handschuhfach sitzt Gebläsemotor und Lüfterkasten. Könnte sein, dass da was undicht wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Glaube eher, dass Dein Klimasteuergerät langsam ne NAchlötung der Steckerkontakte braucht, denn ich vermute dass die Geräusche von falscher Kombination von Lüfterdrehzahl und Klappenstellung kommen. Also z.B. alle Klappen zu, aber dennoch bläst der Lüfter.
Alt 07.02.2009, 20:47   #4
also wenns nicht gluckert könntes ein Blatt in der Lüftung sein. Ansonsten ZKD.
Alt 07.02.2009, 23:23   #5
... Ansonsten ZKD.
dann käme das Geräusch aber aus der Mitte im Bereich der Luftausströmer
Alt 07.02.2009, 23:28   #6
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
ich tippe auf gluck gluck...........
Alt 07.02.2009, 23:37   #7
Damon
Alter Schwarzseher
Alt 07.02.2009, 23:42   #8
mk3 wien
Zitat von Damon Beitrag anzeigen
Alter Schwarzseher
nein bin ich nicht..........aber das geräusch der aquariumfreunde wird mir sicher auf meiner abgehen......
Alt 08.02.2009, 17:02   #9
PrinzVonZamunda
Danke für die Tips , werde morgen mal das Handschuhfach ausbauen und genauer hinhören!!!
Die ZKD ist es nicht! Der Motor hat erst 4500km!!!
Mfg Eugen
Alt 08.02.2009, 23:17   #10
auch wenn ich ebenfalls nicht an ZKD glaube: neu gemachter Motor sagt gar nichts. Kommt immer drauf an wer ihn mit wieviel Sorgfalt gemacht hat. Hab schon mal nen neu gemachten Motor erlebt (nicht mein eigener!), bei dem nach 1000km die ZKD wieder durch war.
Alt 09.02.2009, 17:54   #11
PrinzVonZamunda
hab den Motor selbst gemacht nur das Planen und Hohnen wurde von einem Instandsetzer gemacht!! Ganz ohne Pfusch Metallkopfdichtung von HKS, NipponRace Kolben usw
Alt 09.02.2009, 18:51   #12
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
ja aber was hast nun gefunden hinterm handschuhfach?
Wegen Metallkopfdichtung, hast auch brav gelappt???????????????????????
Facebook
Alt 09.02.2009, 19:09   #13
PrinzVonZamunda
das Geräusch ist zur Zeit nicht zu hören , es ist wie verhext!!! Handschuhfach wieder angebaut!!! Klar der Block und der Kopf wurden für ne metallkopfdichtung vorbereitet!!
das Ganze läuft ja schon seid Oktober 2007 einwandfrei!!! das einzigste was mich nervt , dass der Sprittverbrauch seid November auf über 20 Liter hoch ging, vorher 13Liter!! Bin noch auf Fehlersuche!!
Alt 09.02.2009, 19:24   #14
schokomanu
gehn denn so einfache sachen wie lambdasonde? evtl auch lmm defekt? wenn der n falsches signal ausgibt, dann wird auch aufgrund der falschen luftmenge faklsch eingespritzt
Facebook
Alt 09.02.2009, 19:27   #15
Steinbruchsoldat
Lambdasonde defekt hatte ich auch mal. Hab das erst gemerkt als ich den Motor ausgebaut hab... Grund ist, das ich einen analogen Gasfuss hab. Entweder Standgas oder Volllast, bin sogut wie immer im open loop gefahren...
Supra-Fly´s Stellungnahme zu dem Vorfall mit Turbotom der_böse_S-F Sonstiges 7 31.03.2008 18:55
Platz hinter dem Radio Jumbo Technik 9 11.12.2003 08:33
kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo Jaco Technik 20 12.03.2003 17:48
Tickendes Geräusch Jaco Technik 3 06.03.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
