Alt 11.10.2010, 20:53   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Einspritzdüsen Frage
Sind unsere Einspritzdüsen Low oder High Impendance???
Bin da jetz grad nicht sicher aber ich dachte es sind Low Imp oder??
Alt 11.10.2010, 21:02   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Einspritzdüsen Frage
Low!
Alt 11.10.2010, 22:28   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
http://supra-forum.de/showthread.php...t=dreas&page=4
Alt 11.10.2010, 22:52   #4
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Was ist der Unterschied zwischen Low und High?
Toyota for ever!
Alt 12.10.2010, 00:07   #5
SupraJoerg
der Ohm Wert des Injektors.
Alt 12.10.2010, 19:21   #6
deshalb haben unsere Low-Imp-Einspritzdüsen den resistor-pack davor. (Widerstände).
Man kann auch High-Imp nehmen, dann muss das resistor-pack aber raus bzw eleminiert werden.
Alt 13.10.2010, 02:18   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Was ist "eleminiert" ??
Meinst Du "laminiert" ??
Alt 13.10.2010, 02:19   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ich versuch mal morgen den Resistor-Pack, oder wie das Teil auch heißt, mal zu laminieren... bringt das dann paar PS?
Alt 13.10.2010, 09:12   #9
floetenjo
Ich glaube er meint eliminieren, was dann bedeuten würde, das man das Resistordingsbums totmachen oder lahmlegen muß.
Aber warum gibt es überhaupt Low und High-Düsen? Oder ist das eine Kostenfrage?
Alt 13.10.2010, 11:03   #10
http://www.sdsefi.com/injectors.htm
das wichtigste übersetzt:
Low-Imp Düsen schaffen kürzere (EDIT: bzw. besser gesagt schnellere) Öffnungszeiten beim Einschalten, damit erreicht man speziell bei großen Düsen eine bessere Leerlaufqualität. Der Trend (an Serienautos) geht allerdings zu High-Imp Düsen, da die weniger Leistung aufnehmen, weniger Hitze produzieren und die Ansteuerung einfacher zu bauen ist (nicht so hohe Ströme).
John
Alt 13.10.2010, 11:35   #11
Bissle was getrunken, wa?
Alt 13.10.2010, 11:51   #12
SupraJoerg
solltest du nachrüst Injektoren kaufen, dann seh dir mal die von InjektorDynamics an, ich habe da mit 2200ccm/3 Injektoren Lambda 1 geschafft die Dinger sind das beste was man zur Zeit kaufen kann, gibts natürlich auch kleiner, kenne keine Injektoren die anährend da dran kommen, sind vermutlich umgebaute Bosch Injekoren....
Alt 13.10.2010, 12:21   #13
interessante Homepage... die 725er kosten übrigens 690$/6 Stück...
Alt 13.10.2010, 13:44   #14
Damon
aber er kann seinen Fußraum doch mit Laminat auslegen
Alt 13.10.2010, 19:01   #15
Na da vertippt man sich mal, und schon meckert der chef.
Ich denke die meisten (selbst floetenheini ) konnten deuten was gemeint war.
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
