Alt 28.09.2010, 17:51   #1
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Geräusch Lastwechsel,
Hi, habe folgendes Geräusch. Sobald ich vom gas geh, egal welche drehzahl, höre ich "tock" also es schleift nix nur ein dumpfes Tock, laut ist es jetz ned unbedingt aber normal hört sich des ned an. Kommt grob geschätzt von richtung karandwelle, diff.
Alt 28.09.2010, 17:54   #2
AW: Geräusch Lastwechsel,
Mittellager ausgeschlagen?
Alt 28.09.2010, 18:30   #3
hab ich auch, such mal nach Lastwechsel. Ich habs auch beim Gasgeben, hauptsächlich 1. und 2.
Alt 28.09.2010, 18:40   #4
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Das macht bei mir das Tock,habe aber schon ne komplette Kartanwelle da,muß nur noch lackiert werden dann kommt sie dran
Alt 28.09.2010, 19:01   #5
Stephan89
wie gesagt es tritt nur beim gas wegnehmen auf, werd aber wahrscheinlich das mittellager sein, nach 20 jahr is hoid a moi hi^^
Alt 28.09.2010, 19:13   #6
Kannste einfach testen. Leg dich unter's Auto, greif die Kardanwelle links und rechts vom Mittellager und drück sie mal sie in jede Richtung. Siehste gleich, ob's ausgeschlagen ist.
Mußt aber beim Bestellen aufpassen, es gibt 2 verschiedene Lager. Für Wellen mit M-Joint und V-Joint.
Hier sieht man, woran man das erkennt: http://www.toyodiy.com/parts/diag_2lc5dJ.png
Alt 28.09.2010, 19:30   #7
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab dieses Geräusch auch,aber bei mir ist es das Diff.
Das Spiel zwischen Kegelrad und Tellerrad ist zu groß.
Nach 20Jahren ist das ok.
Mittellager ist i.O.
Das Diff wird im Winter beim Umbau mitgemacht.
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 19:35   #8
Stephan89
ja ich kann mich bissl erinnern, wenn ich die kardawelle drehe hat man schon ein sauberes spiel gemerkt. Kann man das im differntial einstellen?
Alt 28.09.2010, 19:55   #9
EASY
Ja,aber es ist nicht einfach.
Das Flankenspiel lasse ich lieber bei Unserem Spezialisten machen.
Haben hier in Aachen eine Top-Firma für Getriebe und Diff`s.
Auf einmal seltsames Geräusch Eclipse Technik 9 18.09.2010 17:10
Lösung...Geräusch aus der Getriebeglocke Harald Technik 0 04.09.2008 18:13
Geräusch aus der Getriebeglocke Harald Technik 20 18.08.2008 17:02
Komisches geräusch beim Lastwechsel Phoenix Technik 16 02.03.2007 08:21
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
