Alt 25.09.2010, 12:26   #1
Supralativ22
Supralativ22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Boostcontroller boostet nicht mehr
Hallo,...
habe seit kurzem ein Problem mit meinem Boostcontroller
Ich fasse mal "kurz" zusammen...
Ich hatte mein BC bei low auf 1 bar gestellt (Rädchen voll aufgereht)
und high ( sehr selten gefahren) hatte ich auf 1.2 bar (Rädchen ca. 75 % aufgedreht).
Hat bis vor kurzem auch immer super geklappt.
Letzte Woche wollte ich seit langen mal wieder auf high (1.2 bar) stellen aber ich spürte keine verbesserung.
Ein Blick auf mein LCD Ladedruckanzeige bestätigte meine Vermutung.
Det Ladedruck kam einfach nicht über 1 bar
Ich habe dann probiert das Rädchen langsam ein wenig aufzudrehen und sogar als ich vollaufgedreht habe....kam mein Ladedruck einfach nicht über 1 bar Also habe ich dann das Rädchen auf min gestellt und siehe da...nur noch 0.9 bar.
Aber als ich wieder langsam anfing mein Rädchen aufzudrehen...blieb es leider bei den 0.9 bar
Ich dann wieder auf low geswitcht...das ja eigentlich auf maximum aufgedreht war und normalerweise 1 bar hat....aber auch die schaffte er nicht mehr, wieder nur 0.9 bar.
Dann habe ich den Boostcontroller ganz ausgestellt und auch da ging der Ladedruck auf 0.9 bar hoch zu meinem verwundern...ich denke mal das liegt an meinem HKS-F-Con IS.
Gestern habe ich nochmal eine ausgibige Testfahrt gemacht umd kam immer auf folgende Ergebnisse...
BC auf low, vollaugetreht : 0.83 bar
BC auf high, vollaufgedreht 0.85 bar
BC aus :.... 0.93 bar
Kann mir vielleicht jemand den Zusammenhang erklären???
Hab wirklich das ganze Spiel mehrmals wiederholt und bin immer auf die gleichen Ergenisse gekommen...
Wo kann ich nach Fehlern suchen oder was kann ich ausprobieren???
Bin leider auch ein Laie auf dem Gebiet
Fakt ist...der Ladedruck ist ohne BC höher als mit.
Der Motor ruckelt nicht oder sonstiges.
Das einzige was ich verändert habe vor kurzen ist, das ich nur noch ausschließlich V-Power tanke.
Ach ja und zwar handelt es sich um ein Greddy profec b.
Ich wäre Euch wirklich dankbar für eure Hilfe.
MfG Senad
Supralativ22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 12:47   #2
Damon
AW: Boostcontroller boostet nicht mehr
hast du im Menue einen Sensor-check? Dann köntest da erstmal nachsehen ob der noch was anzeigt.
Alt 25.09.2010, 13:07   #3
Supralativ22
Wie du im Bild siehst...hat das blöde Ding nur 2 Knöpfe und 3 Rädchen
Ein Menu gibt es da leider nicht.
Alt 25.09.2010, 14:16   #4
Damon
Ach so. Hätte ja sein können. Hab ein AVC-R, da gibts das. Zeigts jetzt nur weniger an oder ist die Leistung tatsächlich niedriger? Als es bei mir ähnlich war ist der Kerzenstecker vom 6. Zglinder geschmort gewesen. Da hatte ich viel weniger Leistung. Mit dem V-Power dürfte es kaum was zu tun haben.
Alt 25.09.2010, 14:41   #5
Supralativ22
Hmm was heißt Leistungsverlust...für 0.9 bar ist die Leistung sehr gut.
Aber die fehlenden 0.3 bar bis zu 1.2 bar, sind schon spürbar.
Naja ich werf mal nachher ein Blick in den Motorraum und vielleicht finde ich ja doch was auffälliges.
Alt 25.09.2010, 14:53   #6
Damon
Leistungsverlust: Ich hatte auf dem Prüfstand 136 KW bei 0,7bar. Allso viel weniger als Serie mit 175 KW. Mit 1,2bar hatte ich umgerechnet 266 PS obwohl es über 400 hätten sein müssen.
Alt 25.09.2010, 15:03   #7
Damon
Leistungsverlust: Ich hatte auf dem Prüfstand 136 KW bei 0,7bar. Allso viel weniger als Serie mit 175 KW. Mit 1,2bar hatte ich umgerechnet 266 PS obwohl es über 400 hätten sein müssen. Und diesen Unterschied spürst auch ohne Dyno.
Alt 25.09.2010, 19:57   #8
Supralativ22
Ne also ein Leistungsverlust in dem Sinne ist definitiv nicht zu spüren.
Fahre ja meistens BC aus oder auf low
Woran kann es also liegen???
Ein mechanisches Problem am Boostcontroller???
Alt 26.09.2010, 09:25   #9
Damon
ich nehm mal an du hast schon kontrolliert ob sich ein Kabel gelockert/gelöst hat. Hab denk ich erst kürzlich in nem ähnlichen thread mal was gelesen, bin mir aber nicht sicher obs der gleiche BC war. Da gibts auf der Rückseite einen Knopf den man nach rechts oder links schieben kann. Wenn der aus irgend einem Grund jetzt in der falschen Richtung steht steht funktioniert der BC nicht richtig. Oder dein Lader schafft einfach die Leistung nimmer. Hoffe mal es melden sich noch welche die denselben BC verbaut haben und sich gut auskennen.
Alt 27.09.2010, 11:23   #10
Supralativ22
Habe tatsächlich einen losen Schlauch gefunden
Problem behoben
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe
MfG Senad
Einbau elektronischer Boostcontroller? Aquanote Technik 23 03.06.2008 07:50
HKS Boostcontroller EVC1 -Christian- Biete 13 01.10.2007 21:49
GReddy Boostcontroller GReggy Sonstiges 1 11.09.2004 20:55
warum Schläuche zum Boostcontroller immer so kurz wie möglich ? SupraSport Technische FAQ 0 13.08.2003 19:39
geile boostcontroller etc. Goorooj Tuning 5 30.06.2003 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
