Alt 16.04.2008, 19:01   #1
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Einbau elektronischer Boostcontroller?
Hi, hab am Wochenende meine ersten zarten versuche gewagt und an der Supra etwas rumgedoktort.
SSQV BOv hab ich eingebaut, funktioniert.
dann das Blitz Dual SBC Spec S (Boostcontroller)
hat soweit alles funktioniert: Schläuche am Turbo ohne knicks und nicht zu weit weg, Strom
... nur da ist noch ein Plastikschlauch am Gerät bei dem ich nicht weiss wo es hingehört. In der Einbauanleitung steht es so beschrieben: "Tap the supplied metal T to a vacuum source behind the throttle body."
??? wie, wo was ist denn das ?
Den Boostcontroller habe ich schon ausprobiert, diverse Einstellungen für mehr Boost ausprobiert, doch leider keine Erhöhung feststellbar. Liegt wohl am letzten, nicht angeschlossenen Metal T!?
Alt 16.04.2008, 19:07   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Einbau elektronischer Boostcontroller?
Das is das T-Stück für die Leitung in der der Drucksensor sitzt.
Wenn du vorm offenen Motorraum stehst befindet sich rechts zwischen dem sicherungskasten und dem Tempomatzug ein kleiner schwarzer Kasten auf dem was mit pressure sensor oder so steht. Den Schlauch der daran geht, durchschneiden und das T-Stück einsetzen. Schlauch vom T-Stück ans Boostcontrollerventil und die Sache sollte funktionieren.
Sinn dahinter ist, dass der Boostcontroller ja wissen muss wieviel Druck anliegt,damit er öffnet oder eben nicht
Edit: Siehe Bild
Dateityp: jpg 7mlayout2.jpg (456,3 KB, 133x aufgerufen)
Geändert von Benjaminvegeta (16.04.2008 um 19:12 Uhr).
Alt 16.04.2008, 19:08   #3
Daran liegt es in der Tat.
Dein Boost Controller muss ja "wissen" welcher Druck/Unterdruck aktuell herrscht um regeln zu können.
Du sollst ein T-Stück in eine Vakuumleitung (die natürlich auch Überdruck führt sobald Ladedruck herrscht) nach der Drosselklappe einschleifen.
Schau mal deine Ansaugbrücke an, dort gehen einige Unterdruckschläuche weg, da kannst prima das T-Stück installieren.
Alternativ kannst auch auf der Fahrerseite im Motorraum den "Turbo Pressure Assy" suchen (eine kleine Box für deine Ladedruckanzeige im Innenraum). Dort geht ebenfalls ein Vakuumschlauch drauf den du zurückverfolgen und an der besten Stelle "abzwacken" kannst mit nem T- oder Y-Stück.
EDITH sagt ich war zu langsam... verdammt
Dafür hier noch mit Bildle (Seite 14): *klickmirhart*
Alt 16.04.2008, 19:09   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Defenitiv, ja. Diese Leitung misst den anliegenden Ladedruck. Damits auch mit dem zurückregeln sauber klappt, muss dieser hinter DK abgenommen werden. Also quasi dort wo auch die LD-Anzeige angeschlossen wird. Geht ganz gut hinten an der Ansaugbrücke, wo es zum Tempomat/LD-Sensor/Eco-Sensor und zum Heizungsventil abzweigt.
Edit;
Doppelt zu langsam - manchmal ist es Scheisse ein Schweizer zu sein
Alt 16.04.2008, 19:25   #5
Aquanote
jungs ihr seit spitze, muchos gracias
Alt 16.04.2008, 19:36   #6
Innerhalb von 3 Minuten 3 kompetente Beiträge komplett ohne OT.
Dieser Thread wird in die Annalen des Forums eingehen (und nein, das is nix versautes )!
Alt 16.04.2008, 20:27   #7
frischbua
Benutzerbild von frischbua
frischbua befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gibt es da eigentlich einen wesentlichen Unterschied zu Apexi AVC-R .
Denn ich hab auf "supras.nl" gelesen, man soll den Druck vor der DK nehmen, damit es nicht zu den Problemen mit der Selbstlern-Funktion kommt.
Wörtlich steht da geschrieben:
" The last part which comes with the boost controller, is a pressure sensor. This pressure sensor tells the boost controller what pressure has been reached in the intake manifold or the surge tank, so the boost controller knows how much more (or less) the turbo needs to be spooled. The manual of the Apexi boost controller tells you to hook this sensor to the surge tank (so after the throttle body). After some research I heard from a lot of people this is not a good idea. It was very hard to get stable boost readings, thus the boost controller was unable to go into self learning mode. A better idea was to read the boost pressure before the throttle plate, by for example drilling into the 3000 pipe and tapping a threat there. I did this. "
frischbua ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 01:31   #8
Aquanote
hi wollte nur kurz bescheidgeben das alles wunderbar funktioniert
ist schon derbe was das Ausmacht, obwohl noch nicht mal die neue Auspuffanlage drin ist.
Alt 17.04.2008, 09:58   #9
denk dran der Motor ist solche Gewalten nicht gewohnt
Alt 17.04.2008, 17:55   #10
Damon
Wenn du noch die Originalabgasanlage mit den 2 Kats dran hast würd ich vorsichtig sein. Nicht das du deine neue Abgasanlage dann nicht mehr brauchst.
Alt 17.04.2008, 21:22   #11
Aquanote
das heisst ich muss ihn erst daran gewöhnen inden ich jeden Tag etwas mehr Gas gebe ?
Alt 17.04.2008, 21:32   #12
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
das kann auch nix schaden außerdem kann sich dann auch dein Popometer an die mehr PS gewöhnen
Wichtig wäre es aber wohl auch die Nadelöhre Turboknie und 1. Kat zu entfernen bzw. zu optimieren.
Deine Kopfdichtung wird zuviel Ladedruck auch nicht lange mitmachen wenn sie noch original ist.
Gruß Tobias
Alt 17.04.2008, 21:40   #13
Aquanote
axelpipe und psssssssssssssssst: testpipe liegenschon hier. jetzt warte ich nur noch auf den netten zollbrief für meine 3" Puffanlage.
konnte nur nicht abwarten und wollte schonmal etwas einbauen, richtig ausfahren werde ich das erst wenn alles eingebaut ist, vor allem die neue Krümmerdichtung
ob der Vorbesitzer eine Standart oder Semimetall verbaut hat, ka. Bis jetzt läuft alles, und tauschen bevor die Kaputtgeht wollte ich auch nicht.
Alt 18.04.2008, 00:00   #14
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
ähm ist es beim HKS IV auch so sprich zwei zum Lader und das dritte was da noch Verfügung steht an den Unterdruckbereich ?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 18.04.2008, 00:17   #15
Soweit oich mich erinnere wars ne Semi aber beschwören kann ichs nicht
Machs mit dem gewöhnen sowie ich, tankst voll und machst immer Einen Teelöffel Benzin raus bevor Du weg fährst ,irgendwann läuftse ohne Sprit.Darfst dann nur nicht mehr tanken gehen dann fährtse nich mehr
Einbau elektrisch verstellbares Konifahrwerk Knight Rider Technik 27 13.12.2011 17:52
HKS Boostcontroller EVC1 -Christian- Biete 13 01.10.2007 22:49
GReddy Boostcontroller GReggy Sonstiges 1 11.09.2004 21:55
warum Schläuche zum Boostcontroller immer so kurz wie möglich ? SupraSport Technische FAQ 0 13.08.2003 20:39
geile boostcontroller etc. Goorooj Tuning 5 30.06.2003 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
