Alt 22.09.2010, 15:31   #1
Sierra Supra
Sierra Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anteuerung der Benzinpumpe ohne B-Pumpensteuergerät
Hallo Leute,
baue gerade einen 2jzgte Motor in ein anderes Fahrzeug ein und bin beim Kabelbaum angelangt. Ich hoffe daß sich einer von Euch damit auskennt.
Ich kriege die Benzinpumpe nicht über das Steuergerät angesteuert, d.h. daß bei eingeschalteter Zündung die Pumpe für ca. 3sekunden anläuft und dann ausgeht. Ich habe das B-Pumpensteuergerät nicht und mit den Pins B21, B23 und B24 bekomme ich es nicht angesteuert.Die beschreibung im Werkstattbuch verstehe ich nicht ganz.
Hat da einer Ahnung von?
Wäre euch dankbar wenn Ihr mir helfen könntet!
Danke
Sierra Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2010, 16:58   #2
Xare
Xare befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Anteuerung der Benzinpumpe ohne B-Pumpensteuergerät
Ist es nicht normal, dass die Pumpe bei Zündung "ein" nur kurz anläuft um Druck aufzubauen. Und erst wenn dann der Anlasser dreht und das Steuergerät das Drehzahlsignal bekommt, die Pumpe weiter ansteuert??? Wegen Unfall und so ...
Xare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 11:35   #3
Sierra Supra
ja normal ist es schon so, nur leider weiß ich nicht ob es über das B-Pumpensteuergerät gesteuert wird, denn so direkt vom M-Steuergerät funktioniert es nicht oder ich mache etwas falsch.
So hoffe ich dass das einer von Euch weiß.
Alt 23.09.2010, 12:41   #4
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
bei der mk3 wird das relais der pumpe angesteuert sobald der motor dreht, ist das bei der mk4 anders?
richtiges steuergerät gibts da nicht oder meinst du mit steuergerät das relais?
bzw. kannst du vorne am diagnosestecker die pumpe brücken?
lg
Alt 24.09.2010, 10:14   #5
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
die pumpensteuerung brauchst du nicht. ist beim rb26 genauso.
mit dem ecu steuerst du nur ein relais welches wiederum den leistungsstrom für die pumpe durchschaltet.
am besten arbeitest du nur mit schaltplänen und pinouts, beschreibungen sind eher verwirrend.
versuche ein pinout zu bekommen für die innenraumstecker des supra kabelbaums. mit den pins der ecu zu arbeiten ist eher schwierig.
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 10:35   #6
Sierra Supra
@suNji_mkIII,
der MKIV hat ein Steuergerät für die B-Pumpe.
Ich bin mir nicht sicher was das B-Pumpensteuergerät(bis auf die 9-12V Schaltung) alles regelt.Ich kenne es auch nur so daß das Relais für 3 Sekunden angesteuert wird, aber wovon wird diese 3Sekundenansteuerung geregelt!?
@200sx-7mgte proj,
ok wenn ich es nicht brauche dann weiß nicht was ich da falsch mache.Ich habe da den B24 pin der ein Relais schaltet und es funktioniert auch aber dann läuft die Pumpe durch, hält nicht nach 3sek. an und ich glaube daß das Relais nicht mit 12V geschaltet werden darf. Pin B22 und B21 gehen normal zum B-Pumpensteuergerät, mit den Beiden habe ich es auch versucht nur leider wird das Relais nicht angesteuert, ich weiß echt nicht weiter( bin kein begnadeter Elektroniker). Aber gut zur Not lasse ich es erstmal so bis der Motor dann läuft und mache mich danach auf die Suche.
Zur Info, den Motor verpflanze ich in einen Ford Sierra(ein riesen Aufwand)
Danke Euch für die Hilfe, wenn Ihr wetere Ideen habt, immer her damit.
Schönen Gruß
benzinpumpe sick riders tiro Technik 13 18.10.2009 22:23
Benzinpumpe Supra Iceman52477 Suche 1 20.04.2009 20:05
Benzinpumpe?? p. wolf Technik 13 19.02.2009 23:18
Benzinpumpe MK3 Turbo doogie Suche 5 21.08.2006 22:27
Benzinpumpe SL65 AMG Jaco Tuning 19 04.11.2005 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
