Alt 15.09.2010, 23:20   #1
supra_driver
Brauche schnell Hilfe
Kann mir jemand die Nummer geben von den 3 Dichtungen der Wasseerlöcher, die zwischen den Ventildeckel sind?
Auch die Bestellnummer der grossen Metallplatte die da sitzt wäre interessant. Brauche die Teilenummer noch lieber gestern als heute, da ich am Samstag eigentlich meine Lady nochmals ausführen wollte.
Vielen Dank
Alt 15.09.2010, 23:23   #2
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Brauche schnell Hilfe
hä ? welche wasserlöcher ??
die platte ist wohl die 11219-42010
guck hier:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198...MVZC_1104.html
http://www.bear-industries.ch
Alt 15.09.2010, 23:25   #3
supra_driver
Die Dichtung der drei grossen Innenseckskant Schrauben.
Im Moment sind die Wasserlöcher eher meine sechs Kerzenlöcher
Alt 15.09.2010, 23:26   #4
bear_
sind 4 !!!
die grosse "platte" die ich dir angegeben habe ist die dichtung für alles da...
kannst da aber auch kupfer oder o-ringe verwenden... benutz mal die suche...
Alt 15.09.2010, 23:30   #5
supra_driver
Na Ok dann halt vier. Werde morgen mal bestellen
Alt 15.09.2010, 23:30   #6
Nein, sind 3. Die 4 sind für Öl, die Wasserlöcher sitzen ein Stockwerk tiefer bei den Kerzen.
Die Wasserstopfen mußt du mit Dichtmasse, PTFE Band oder sonstwas abdichten. Sofern du sie raus kriegst.
Alt 15.09.2010, 23:32   #7
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Diese Dichtung kostet dann etwas über 80 Fr.
Kann sein das sie Werksbestellung ist.
Toyota for ever!
Alt 15.09.2010, 23:32   #8
supra_driver
Und ich brauche nur gerade diese Dichtung? Sonst nichts?
Alt 15.09.2010, 23:34   #9
Wenn du Wasser in den Kerzenlöchern hast, dann sind es die unteren Stopfen, nicht die oben. Da nützt dir die Dichtung einen alten Scheiß!!!
Alt 15.09.2010, 23:35   #10
supra_driver
Also ok. Hat jemand die Nummer von diesen Stopfen, und eine schnellerklärung wo die dinger sitzen?
Alt 15.09.2010, 23:40   #11
Nimm die Platte in der Mitte ab, dann siehste sie. Sind neben den Kerzenlöchern. Brauchst eigentlich keinen neuen. Wenn du sie rausschrauben kannst, dann sauber machen, Gewindedichtung, Dichtmasse oder PTFE Band drum und wieder rein.
Wenn nicht, dann haste ein Problem. Da hat Bitsnake mal was von einem Flüssigmetall erzählt, daß er dann benutzt um die dicht zu bekommen.
Alt 15.09.2010, 23:42   #12
supra_driver
Na ok. So teuer werden die wohl nicht sein, diese Investition werde ich wohl machen. Habe keine Lust den ganzen Krempel nochmals abzuschrauben weils doch nicht dicht war.
Alt 15.09.2010, 23:45   #13
supra_driver
Sind das die 11117G die ich brauche?
Alt 15.09.2010, 23:58   #14
Nein, 11117E.
Mußte dann aber trotzdem abdichten. Ohne Gewindedichtung würde ich die nicht reinschrauben.
Alt 16.09.2010, 00:05   #15
supra_driver
Danke viel mal. Werde die Dinger mal bestellen, wenn sie lieferbar sind nehme ich sie, wenn nicht wird nur abgedichtet und wieder rein damit
Supra viel zu machen , brauche schnell hilfe phill Technik 15 28.02.2008 08:23
Brauche schnell Hilfe supraA70 Technik 9 22.07.2007 14:48
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 23:41
Brauche SCHNELL eure Hilfe Jaco Technik 13 21.06.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
