Alt 20.06.2003, 16:44   #1
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Brauche SCHNELL eure Hilfe
Hab ein kleines Problemchen.....
Die kleinen Schläuche haben mich ein bisschen unsicher gemacht...
Wohin geht der kleine Schlauch vom Stelldose aus hin?
Wo geht der kleine Schlauch vom Turboauslas (der kleine Stift) hin??
Nur noch diese Frage dann bin ich praktisch fertig!
Geändert von Jaco (20.06.2003 um 16:53 Uhr).
Alt 20.06.2003, 16:53   #2
Jaco
Mister Undercover
hehehe die kommen zusammen
hm..... aber wohin geht der kleine auf der Unterseite von Ansaugrohrs (zwischen T-Lader und Luffi)
Alt 20.06.2003, 23:18   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
wo der geht keine ahnung, normalerweise hängt da so ein kleiner schlauch rum, den hast aber wohl komplett zerrupft.... sowas markiert man eigentlich.... das mit der stelldose und dem turbo hast du richtig erkannt....
Alt 20.06.2003, 23:38   #4
Ich meine der geht runter zur servolenkung. Hier gabs doch mal son tolles schema über die unterdruckanschlüsse.
Alt 21.06.2003, 02:53   #5
supraschnecke
Exact richtig !
Der geht zur Servopumpe, und dient der leichten Drehzahlanhebung,bei aktiven Lenkbewegungen im Leerlauf.
CU Schnecke
CU Schnecke
Alt 21.06.2003, 03:41   #6
Jaco
Mister Undercover
Danke habs dann auch selbst gemerkt!!
Aber ne bestätigung ist gut!!
Nun leider leider ein anderes Problem!
Hab soweit endlich alles fertig gemacht.... den Motor etwas orgeln lassen, und dann über 5min im Leerlauf laufen lassen.
Verlief alles ruhig... doch als ich zur Garage hinaus fuhr bemerkte ich einen Ölstreifen hinter mir
Es roch nach verbranntem Öl und es tropfte auf der Seite des Turbos
Sobald ich aber den Motor abschaltete hörte das tropfen auf.... da ich keine Zeit mehr hatte stelle (schiebte) ich sie wieder in die Garage an ihren Platz
Ich denke, dass ich irgendwas falsch gemacht habe bei den Ölleitungen.... ich dachte als erstes an die Hohlschraube doch die hab ich eigentlich mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Hab dan mal mit Bleifuss und Conne telefoniert.... wäre möglich, dass ich die Rückleitung zu fest angezogen hab (hatte einen zu grossen Drehmomentschlüssel für die kleinen Schrauben).
Morgen (heute) wird Conne mal vorbeischauen.....
Habt Ihr vielleicht noch irgendwas hinzu zu fügen?
Bin um jede Info froh!
Thanks
Jaco
Alt 21.06.2003, 04:03   #7
Jaco
Mister Undercover
Da ist mir grad noch was eingefallen....
Als der Motor im Leerlauf lief, war das BOV geöffnet... normal??
Alt 21.06.2003, 04:23   #8
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Nein, sollte im Leerlauf eigentlich zu sein...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 21.06.2003, 11:53   #9
Yepp.
Ich denke das es auf jeden Fall an den Öleitungen liegt.
Leider hab ich noch Keinen Turbo ausgebaut und kann dir da nicht weterhelfen.
Alt 21.06.2003, 13:18   #10
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Mich wundert das es da gleich so tropft, daß du direkt ne spur hinterlassen hast.
Kann es sein das du evtl den flansch verkantest hast und den dannn sozosagen schief aufgeschraubt hast?
( der von der ölleitung die in der nähe des ölstabs am block angeschraubt wird)
CU - Gonzo
Alt 21.06.2003, 13:21   #11
Boostaholic
Bruce Allmächtig
wenn er sagt das beim ausstellen des motors es aufhört zu tröpfeln, wirds mit dem öldruck zusammenhängen, irgendwo nicht richtig fest gemach, schelle vergessen anzuziehn.....
Alt 21.06.2003, 14:25   #12
Jaco
Mister Undercover
Hab die Fehlerquelle gefunden....
Das Öl kam aus der Hohlschraube (von der Zuleitung).
Was soll ich tun? Fester anziehen?
Dann hab ich aber etwas Angst, dass ich die Leitung zu mache!
Alt 21.06.2003, 18:58   #13
Gonzo
Hast Du beide Dichtungen reingetan?
Ich weiß - is ne blöde Frage - aber soll ja vorkommen
CU - Gonzo
Alt 21.06.2003, 21:21   #14
Jaco
Mister Undercover
Problem ist gelöst!
Ein Dichtungsring war zu gross und der andere zu vermorkst.
Hab nun neue drin und.... SIE LÄUFT!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
