Alt 01.09.2010, 12:16   #1
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Kompression- ja wie viel den nun?
Hi, hier mal an die Spezis die Motoren machen.
Welche Werte sind normal?
Hab ja schon von 12,5 bar gelesen...
Jetzt frag ich mich ob da die Verdichtung auch nen einfluss drauf hat??
Wenn jetzt vom Kopf und Block 1mm weg sind und ich trotzdem ne originale Dichtung rein bau, müsst die Kompression doch auch nen Stück höher sein??
Hab ja meinen Ofen mal wieder neu gemacht.
Diesmal mit Rock Kolben zweites Übermaß
Cometic 1,8mm Kopfdichtung. Normal müsst ich genau auf Serienverdichtung hin kommen mit der Kopfdichtung.
Und nach 800km mal nen Kompressionstest gemacht.
1. 9,8bar
2. 10,5bar
3. 10,5bar
4. 10,25bar
5. 10,5bar
6. 10,5bar
wird das noch besser oder is das Normal oder schlecht?
In wie fern hat das Ventielspiel nen einfluss?
Müsst man mal kontrollieren vom ersten?
Kann mir da jemand was zu sagen?
Jailbird, bitsnake, gmturbo und was weiß ich
Danke und gruß
Alt 01.09.2010, 14:09   #2
AW: Kompression- ja wie viel den nun?
Wenn du 12,5bar abliest würd ich das eher nem Saugmotor zuordnen der so geometrisch 10:1 Verdichtung hat oder so. Die spilet da schon ne große Rolle. Solche hohen Werte wirst du bei nem 7M-GTE wahrscheinlich nie sehen.
mit serienverdichtung sind die Werte ok. Bis auf den 1. Zylinder. Der Unterschied liegt zwar im zulässigen Rahmen, da alle anderen 5 aber so schön gleichmäßig sind würde mich das beunruhigen. Würd ich wenigstens nochmal ne Kontrollmessung machen, muss ja nicht über alle Zylinder sein. Die Zeit wie lange man mit dem Anlasser dreht hat recht hohen Einfluss, wenn man das einmal nur recht kurz macht können solche Unterschiede rauskommen.
Ansonsten sagt meine Glaskugel: Frontdeckel wurde nicht mit geplant.
John
Alt 01.09.2010, 18:55   #3
im großen und ganzen find ich die werte auch ok.
und wie john schon sagt, ne gute batterie und auch mal ne umdrehung mehr orgeln lassen ist auch wichtig.
das der erste zwar bißchen weniger hat, wird natürlich irgendwo nen grund haben, aber ich denke den wirste ohne größere aktionen nicht erfahren. und die mühe würde ich mir bei dem wert nicht machen.
Alt 01.09.2010, 19:46   #4
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Ich finde die Werte auch ok.
Ich habe bei mir nur 9,2 - 9,8 bar kompression. komischerweise habe ich aber auch auf dem 1 zylinder ca. 0,5bar weniger wie auf den anderen. auch macht sich das prüfen im warmen oder kalten zustand sehr bemerkbar. bei mir sind es ca 0,5bar unterschied.
ich würde mir mit deinen werten keine sorgen machen. dächte die 10,5 sind für die turbo in ordnung und auch so von toyo angegeben.
mfg normen
www.druckbuden.de
Alt 01.09.2010, 22:46   #5
Manuel89
Stirndeckel wurde mit geplant. Hab ich auch mit nem Haarlineal überprüft bevor der Kopf drauf kam . Muss ich mal nach dem Ventilspiel gucken. Freitag gehts erst mal zum Tüv. Gemessen wurde bei warmen Motor
Alt 01.09.2010, 23:07   #6
wenns ventilspiel stimmt, mach mal das übliche:
bischen öl (geht gut mit diesen gebogenen ölspritzkännchen) durchs kerzenloch möglichst weit in die runde zur zylinderwand verteilen.
dann kompression messen. isses mit dem öl besser, gehts durch die kolbenringe, und da die ja wohl neu sind,
dann an der zylinderwand zwischen kolben und zylinder flöten. dann stimmt aber was mit der bohrung des ersten zylinders nicht.
Alt 01.09.2010, 23:52   #7
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Cooles Thema.
Hatte beim 1JZ auf allen 6 Zylindern zwischen 11 und 11,5 bar soweit ich mich erinnern kann. Da war er aber noch nicht eingefahren.
Hab mit meinem Motorenbauer geredet und wir haben uns drauf geeinigt dass wir beim neuen Motor auf ein Verdichtungsverhältnis von 9,5:1 gehen. Fahre dafür lieber nicht gaaanz soviel LD, hab aber nen wesentlich besseren Wirkungsgrad.
Um eine Klopfende Verbrennung mach ich mir keine Sorgen. Guter Sprit, Klopfsensoren, moderater LD.
BMW fährt in den 3l Turbos auch eine 10-10,5:1 Verdichtung
Sollte also kein Thema sein.
Alt 02.09.2010, 09:52   #8
docani68
Benutzerbild von docani68
bei meiner Supra Turbo in Warme zustand war der kompression auf alle 6 zylinder gleich mit 12,5
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29393&page=2
Kompression bei "überholten" Motor Eclipse Technik 31 16.07.2013 22:31
How-to: Wie man eine vergammelte Antenne wieder in Schuss bekommt. hirni Technik 9 08.07.2009 19:25
Facelift wann und was Toshi Sonstiges 45 11.05.2009 12:36
Nun hab ich auch eine Bimo Sonstiges 18 18.06.2008 10:28
Eine vergammelte Antenne reparieren hirni Technische FAQ 0 21.03.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
