Alt 31.08.2010, 19:37   #1
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Verzweiflung macht sich breit
Hi, wollte am Sonntag zur Fine Tuning fahren , mein Schätzchen lief am Samstag einwandfrei. Ich hatte alles eingestellt auch den Nockenwellensensor(leider vergass ich die Schraube festzuziehen) bin ca 25 km gefahren auf einmal keine Leistung mehr. Also anhalten nachschauen , Motorhaube auf Hmmm .... riecht nach verbrantem Öl. Also Öl nachschauen und nachfüllen und langsam zurück nachhause. Beim nachschauen wo der Ölverlust her kommt sehe ich dass das Öl wohl beim Nochenwellensensor rausläuft. Also ausbauen nochmal nen neuen O-Ring drauf ,1 Zyl auf Ot und einbauen. Aber irgendwie läuft sie nicht mehr rund bei vorsichtigen Gasgeben( im Stand) kommt Rauch aus dem Bereich des 1 Zylinders und aus dem Auspuff riecht es sehr nach verbrantem Öl (weißer Nebel )
Was könnte es sein? Außer Kopf gerissen ?
Mfg Eugen
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 08:36   #2
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Verzweiflung macht sich breit
ZKD
Alt 01.09.2010, 10:21   #3
Ich stelle mal ne Theorie auf: Zündzeitpunkt falsch, zu heiße Verbrennung, Loch im Kolben.
Den Kopf wirste sowieso runterreissen dürfen, von daher wirste da schon sehen, was los ist.
Alt 01.09.2010, 16:19   #4
PrinzVonZamunda
ZKD ist es wohl leider nicht die ist neu gemacht.
Ich hoffe immer noch auf ein Wunder dass es nix schlimmes ist.
Loch im Kolben wäre übelst,hab ja schon 2te Übergröße drinn!!
Hat sonst wer noch ne Idee? Vorm We kann ich nix abschrauben , von daher her mit eventuellen Fehlern!!
www.fittrainer.mobi
Alt 01.09.2010, 16:46   #5
Rauch beim ersten Zylinder ist rausgetropftes Öl, was dann verbrennt - gab ja sicherlich ne etwas größere Sauerei.
Weißer Rauch aus Auspuff ist in der Tat ein Zeichen für Wasser, Öl verbrennt bläulich.
Kannst du die Fehlerbeschreibung etwas präzisieren?
Läuft schlecht = läuft nur auf 5 Zylindern?
oder läuft schlecht = nimmt schlecht Gas an, läuft aber auf allen Zylindern?
Glaskugel ist grade zur Reinigung, daher muss ich nach genaueren Beschreibungen fragen
Alt 01.09.2010, 16:55   #6
PrinzVonZamunda
Sie läuft unrund man merkt ein Vibrieren und beim Gasgeben während des Fahrens ist keine Leistung da, im Stand merkt man es nicht. Habe vor kurzem ne 3" Anlage verbaut , ein Alu Pully und die Kopfdichtung neu gemacht. Könnte das auch damit zu tun haben?
www.fittrainer.mobi
Alt 01.09.2010, 17:16   #7
Dann läuft vermutlich ein Zylinder nicht mit. Dann ruckelt's und stottert's gewaltig.
Mach doch mal ne Kompressionsprüfung, dann weißte mehr.
Alt 01.09.2010, 17:36   #8
PrinzVonZamunda
Kopressionsprüfung werde ich am We machen.
www.fittrainer.mobi
Alt 01.09.2010, 19:03   #9
PrinzVonZamunda
Hab gerade noch was entdeckt wenn der Motor läuft und der Öldeckel offen ist kommt ziemlich stark Rauch(leicht bläulich)aus der Öffung!!!
www.fittrainer.mobi
Alt 01.09.2010, 19:22   #10
wolle
Benutzerbild von wolle
Auf jedenfall mus der Kappes runter, weiteres spekulieren würde ich mir ersparen.
Bei den Schilderungen von dir ist stark vom einem defekten Kolben auszugehen.
wie gitplayer schon sagt, runter mus er sowieso
Alt 03.09.2010, 13:43   #11
PrinzVonZamunda
So Saison vorbei :-(( , mein Bruder hat sichs auch angehört und angeschaut !!
Keine Kompression im ersten Zylinder !!!
Werde im Frühjahr alles auseinander nehmen, dieses Jahr hat sie mich genug gekostet!!
Danke für eure Ideen !!!
www.fittrainer.mobi
Alt 03.09.2010, 14:05   #12
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
dann entsorg auch gleich das Alu Pulley (ich nehme mal an es ist nicht gedämpft)
sowas kann einem alten Motor auch den Rest geben.
Alt 03.09.2010, 14:06   #13
PrinzVonZamunda
@ Aquante Wie das???
www.fittrainer.mobi
Alt 03.09.2010, 14:09   #14
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
welche pulleys gibts denn die wie das von serie gedämpft sind?
Alt 03.09.2010, 14:12   #15
Aquanote
http://www.atiracing.com/products/da.../damtoyota.htm
wie breit ist der Serienkühler? svenska Technik 0 18.03.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
