Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 22.08.2010, 23:42   #1
Orlando
Benutzerbild von Orlando
Orlando befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Übermass kolben brauch ich die???
Hi jungs mal ne frage bei ebay sind gerade ein paar übermass kolben drin.Bringen die mir was da ich ja gerade den kopf unten habe.Ich meine Ob die dinger leistung bringen oder mehr haltbarkeit.
Orlando ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 23:47   #2
AW: Übermass kolben brauch ich die???
Was du brauchst sind mal ein paar Grundkenntnisse über Motoren und deren Instandsetzung. Kommt mir so vor, als wenn du grad garnicht weißt, was du tust. Da kommt nur Mist bei raus. Lass lieber jemanden ran, der Ahnung hat.
Alt 22.08.2010, 23:51   #3
Orlando
ich mache doch garnix.Ich bezahle das nur.Die arbeit überlass ich leute die ahnung haben.Und wenn ich schon dabei bin meinen motor wieder zusammenbauen zu lassen,frage ich lieber euch was sinnvoll ist und was nicht.Ich fahre sonnst keine Turbo autos.aber wie ich sehe kann man bei denen mit wenig geld viel leistung erziehlen.
Alt 22.08.2010, 23:55   #4
Orlando
bringen iridium kerzen bei turbomotoren wirklich mehr leistung.Kann ich mir kaum vorstellen.
Alt 22.08.2010, 23:57   #5
Wenn derjenige den Block vermisst und feststellt, daß die Zylinder aufgebohrt werden müssen, dann brauchst du solche Kolben. Aber auch net irgendwelche, sondern schon die, die zum Maß passen, um das aufgebohrt wird.
Alt 23.08.2010, 00:15   #6
Orlando
ah so.
Was könnte ich noch tun damit ich ein wenig mehr leistung bekomme.jedoch beachten das ich eine 1,2 ajusa drin haben werde.Also ich habe ein vergrössertes hosenrohr einen offnen k&n luftfilter und nen Dual sbc boost controller von blitz.ein fuel cut defenser ist auch irgendwo verbaut.was könnte ich jetzt noch tun um noch ein wenig mehr leistung zu bekommen.
Alt 23.08.2010, 00:22   #7
supra_driver
Blitz nür spec und das Kühlsystem mal auf Vordermann bringen, also richtiger Kühler rein, Ölkühler,
Und vielleicht noch ne Wideband mit EGT wenn du schon am Ladedruck drehst
Alt 23.08.2010, 00:41   #8
Orlando
was ist ne wide band mit egt und was kostet so ein ladeluftkühler.
Alt 23.08.2010, 01:11   #9
supra_driver
Nichtein Ladeluft kühler, sondern ein Wasser kühler.
Hier zur Wideband:
http://lambda-tuning.de/
Ölkühler kriegst du hier:
http://sandtler.de/inhalt_index.htm
Alt 23.08.2010, 10:40   #10
bevor Du den Fuelcut umgehst, würd ich wirklich erstmal nen größeren Ölkühler verbauen. Von einer ordentlichen Bremse fang ich jetzt nicht an.
Wenn Du an der Leistung drehst, sind Wideband und Abgastemperaturanzeige sinnvoll. Zu letzterem schau mal unter Sammelbestellungen, da bietet Helter ne gute Anzeige. Ein Fühler kostet nochmal ~50€ (wenn man "Meßtechnik" kauft und dann denn "Autozubehör"-Zuschlag spart)
Alt 23.08.2010, 11:36   #11
Orlando
nen abgastemp.messer habe ich schon drin.
Alt 23.08.2010, 11:48   #12
Orlando
ok welche grösse soll ich da kaufen.???dann bestell ich den heute noch...bevor ich den motor wieder zusammen bauen lasse.Brauche ich da noch andere sachen für oder reicht der ölkühler.
Alt 23.08.2010, 12:07   #13
die meisten verwenden einen 19 Reihen mit 330er Breite. Um es sinnvoll zu machen brauchst Du noch ein Filter-Relocation Kit mit Thermostat. Also eine Adapterplatte mit Thermostat für den Ölfilter, eine externe Ölfilterhalterung und die Schläuche hierzu.
Kann wer was zu den Anschlußmaßen sagen? ich mein 3/4". Ich hab mir ein passendes Set besorgt...
Kolben Frage lenny Tuning 28 18.11.2009 17:45
Biete 2 Sätze Nippon Racing Kolben 0,5mm Übermass Grizzly Biete 10 15.08.2007 17:07
Clevite Kolben 0.50 Übermass Supra-Fly Biete 0 28.03.2007 21:46
JE oder HKS Kolben 1stes Übermass Breth Suche 14 27.12.2006 15:35
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
