#1 |
Opel Calibra Turbo Schlachter 6Gg 4x4
da ein neues projekt mit vor der tür steht hab ich mich entschlossen meinen cali zu verkaufen, da er eh nur noch steht.
es handelt sich dabei um ein komplettes Fzg.mit: Leder 17" alus. reifen auch noch ganz ok nen alten satz winterreifen 2 fahrwerke. 1x 40mm irmscher. 1x 60/40 Weitec F28 Wurde letzes jahr von jupart.com repariert und funktioniert 1a im Vg wurden die lamellen getauscht und funktioniert auch 1a Motor: bei 150tkm neuer kopf +lader chip. gr. llk. xe einlasswelle usw. ca. 300 ps dazu gibst noch. 1x vorderachsträger rot pulverbeschichtet 2x dreieckslenker rot pulver.. original ansaugbrücke eds ansaugbrücke 3" ansaugbrücke ist verbaut usw. ist zuviel ums aufzulisten MÄNGEL: -Karosse ist TOT (unfall hi. li. Angeblich unfallfrei gewesen, problem feder aufnahme ist durch, wer ihn richten will den geb ich noch 2 rep. bleche,2x kotflügel. motorhaube und stoßstange vorn mit dazu) -die beläge der Handbremse muessen gemacht werden da die sich von träger abgelöst haben und dabei beim rückwärtsfahren der allrad raussprang -Scheiben sollten alles abgedreh werde nweil der jetzt seit mai nur noch steht. ( vorn sind gelocht/geschlitzt zimmerman drauf, für hinten gibst extra noch welche dazu) -der turbo muss nochmal gemacht werden.. eine zündkerze hatte sich aufgelösst gehabt und das rad zerstört,, fährt aber noch und bringt 1 bar dd -das öl vom vg müsst kontrolliert werden ( oelstand) da jetzt was noch rausgetroüft ist, hab noch eine neues gelenk vorn rechts verbaut -Tonnenlager der Ha muessen neu -Kein kat eingebaut Noch paar bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Festpreis 4000.-. hatt alles mal eine stange geld gekostet.. ideal für bastler weil noch diverse teile dazu sind... mfg.pmscali
#2 |
AW: Opel Calibra Turbo Schlachter 6Gg 4x4
achso vergessen.. bitte erlöst mich von dem teil..diei karosse fängt überall an zu rosten.. mein nachbar hatt schon angst wegen flugrost..
es wird eigentlich nur noch eine gute karosserie gebraucht..aber ich mach das netmehr weil ich die karosse schon gewechselt hatte mal und ich mir die arbeit net nochmal mach,, es sind wie gesagt noch teile dazu weil ich gleich die garage mit leerbekommen will da wären noch: 1 Diff mit wellen. vorderachträger, stabi, dreieckslenker ,Rot/blau pulverbeschichtet motorhaube kotflügen auf wunsch 2 türen mit elekt. fenstern ne heckklappe mit spoiler orig. ladeluftkuehler mit verrohrung 2 kotflügen, div .ander teile mfg.pete
#3 |
Preisangabe vergessen.
P.S. Frage aber gerne mal ein paar meiner Opelfreaks.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#4 | |
preisangabe steht unten im 1. beitrag,kann ihn leider auch nicht verschenken da ich allein in teile schon 10t investiert hab. da ich aber der supra jetzt verfallen bin soll er halt weg. nochwas vergessen.: 6000er Xenon ist drinn recht aw. inneres gelenk hab ich diese woche noch neu gemacht. weil geklackert hat, ein neues traggelenk hab ich ebenfalls noch hierliegen Handbremse hab ich heute auch noch gerichtet. hier noch der rest was neu gemacht worden ist: km-stand Turbolader überholt 148000 Zylinderkopf überholt 148000 Metall-Kopfdichtung/-schrauben+zahnriemen satz neu 148000 Lima neu 148000 Vg überholt. (Lamellesnkupl. neu+öl) 148000 Temperatursensor Kühlwasser+St.geber neu 150000 Thermostat neu 92° 150000 Sturzkor.-buchsen,magnetventil,alublock 152000 llk 154000 Alus mitReifen 155000 Einspritzdüsen vom x20let neu 158000 Getriebe Überholt (Schaltgest,zahnrad 2Gg,Syn.-ring 2Gg,abgedichtet) 161000 Traggelank Va links neu 161000 Weitec Fahrwerk (60/40) 161000 Bremsen Va Ha Neu (Gelocht u. Geschlitzt) 161000 Unterdruckschläuche neu (samco Blau) 161000 Sportluftfilter (Filtermatte wie k&n) 161000 Getriebe öl F28 Neu 161000 Servoöl neu 161000 Motoröl neu 5w40 161000 Lederausstattung 161000 Tachoscheiben neu 161000 Schalt -handbemmsmanchette Neu 161000 Masseband neu 161000 Traggelank Va Rechts neu 165000 Zündkerzen fr6dc++ 162000 Kupplungshebel am F28 gegen stärkeren ersetzt 164700 Sensor ansaugluft neu 170000 Keilriemen neu 170000 Faltenbalg AW innen neu 170000 Großer ansaugstutzten von EDS 178000 ölcatchtank xxxxxx Bailies blow off 178000 ansaugrohr 3" 178000 rückschlagventil für blow off 178000 Großer ansaugstutzen 3" von Tx-autosport 180000 Große benzin pumpe orig. Pierburg 170000 Relai + 6mm²kabel für pumpe 170000 Kerzen Bosch F5DP0R 170000 Lamdasonde Neu 160000 Alu riemenscheibe 180000 lkw Llk umschweißen anpassen 180000 3" verrohrung 180000 Aw Gelenk Rechts außen neu 182000 Aw Gelenk links innen 182000 Radlager va neu 183000 Halter ABS sensor v rechts neu 182000 + diverse Sachen die ich nicht notier habe. Ein neues 82° thermostat ist auch noch verbaut mfg.pete
#5 |
für eine gut erhaltenen cali im Zustand 2 legste locker mal 12,.000 Ocken auf den Tisch des herren.
Also sind die 4000 € für die angebotenen Teile nebst auto ein mehr als faires Angebot. |
#6 | |
von daher werd ich den auch net verschenken.. und ich glaube kaum das du viele in der leistungklasse.. mit den anbauteilen für 900 eus bekommst haha.. es hatt alles seinen preis und die wenigsten sehen was da für zeit noch drinnsteckt... allein das einkürzen des llk und das anschweißen der 76mm anschluesse und drummrum.. wasserkühler in die mitte versetzen, karosse bearbeiten, innen dämmung raus..wär eigenlich ein schönes 1/4 auto da es schon recht leicht ist.. mfg.pm
#7 | |
an dem auto funzt alles soweit, und kann auch probegefahren werden.. ich hatte halt das pech gehabt das ich damals mit der karosse wieder in die sch...e gegriffen hab.. war ein recht gut rep. unfaller.. mfg.pm
#8 | |
aber wenn du dich ja so gut auskennst,, wieso verkaufst mir dann keine mk4 für 2000 euro?
#9 | |
ne ich will ne komplette mk4 haben.. aber net teurer wie 2000 euro... hä.. da musst doch was haben für mich. deine gleich..wenns überhaupt deine ist.. 2000 tausend ist doch sicher kein problem..technik wird ja eh nix mehr taugen und bevor sie auf den schrott kommt...lol
#10 | |
mfg.pete
#11 |
hier noch paaar fotos..
Turbo: ![]() ![]() ![]() auch für die ungläubigen.. den k16 aus dem calibra bekommt man net einfach für 200 euro aus china oder co. Hier noch der kopf...die bilder sind noch von meinem alten Händy.. der kopf wurde damals bei opel ausgemustert... hab den planen lassen,ventile poliert, neu eingeschliffen,abgedrückt,brennräume poliert,ventilführungen geprüft, ventilschaftdichtungen neu..metallkopfdichtung usw. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg.pete
#12 |
@caligo: Ein bisschen kann ich Pmscali schon verstehen. Dein Angebot war schon ein bisschen provozierend.
@pmscali: Von Opel und deren Preisen hab ich nicht wirklich Ahnung, und die meisten hier wahrscheinlich auch nicht. Ich denke auch das du das Auto hier nicht verkauft kriegst. Nicht weil es ein unseriöses Angebot oder sonst was ist, sondern da es einfach das falsche Auto der falschen Marke ist ![]()
#13 |
ja wenn ich ihn wirklich net los bekomm kannst ihn für 900 haben.. dann kannst den funktionieren allrad rausbauen und auf frontkratzer fahren..
und wend dann noch nen 1000er drauflegts bekommts die B&M Edition 5/25 auch mit dazu.. aber ich weis schon wies gemeint war.. ![]() sorry,, aber wenn mein auto hier jem. aus dem forum kaufen sollte, dann werd ich bestimmt nix verschweigen was ich weis. weil das hier alles in allen feine leute sind.. und die auch net die katze im sack kaufen wollen.. und wer sich weng damit beschäftigt hatt weis was alles kostet.. und wenn hier jem. bei mir vor der tür steht mit hänger usw, und frägt mich mal ganz net ob ich noch 200 runter geh. werd ich das sicher tun.. mfg.pete
#14 |
also leute der preis ist heiß..
letztes gebot war 900 euro.. wo ich mir aber noch nicht sicher bin ob ich das bekomm oder zahlen muss..(leider ist der käufer auch abgeprungen) wer bietet noch weniger? wenn der bis freitag net weg geht, leg ich noch eine lackierung obendrauf ![]()
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Div. Opel Calibra Teile | Grizzly | Biete | 2 | 30.11.2009 23:41 |
| Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug | Dark Shadow | Biete | 14 | 22.01.2009 11:18 |
| Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. | Epsonator | Sonstiges | 60 | 11.04.2006 02:34 |
| Opel Calibra 16V | Supra-Fly | Biete | 0 | 21.03.2006 23:54 |
| Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 | Opti | Off Topic | 6 | 01.04.2005 08:54 |
