Alt 31.07.2010, 00:03   #1
Christian-MKIV
Benutzerbild von Christian-MKIV
Christian-MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Batterie ??
hallo !!!
welche batterie würde ihr denn empfehlen ??
marke?
leistung?
bitte mal um kurze anregungen vorschläge und hilfe
Christian-MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 00:15   #2
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Welche Batterie ??
Das Thema gabs schon mehrfach...
Link 1
Link 2
Leider verschwinden diese Themen nach einer gewissen Zeit iwie immer aus den Unterkategorien. Aber die SuFu hilft da weiter
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 10:36   #3
Christian-MKIV
und warum kann ich zb. nicht diese batterie nehmen ?
http://www.online-batterien.de/shop/...60A-Blei-Vlies
Alt 31.07.2010, 10:44   #4
Copi
Du kannst theoretisch jede nehmen, musst halt nur auf die Polung achten, ggf. die Kabel verlängern. Bei unseren Ladys ist Plus und Minus nämlich genau umgekehrt im vergleich zu handelsüblichen Autos.
Alt 31.07.2010, 10:54   #5
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Viruz-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hab auch ne banner batterie.kann ich bis jetzt nur empfehlen,echt gute dinger
Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an! Wenn es dabei kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen!
Viruz-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2010, 12:07   #6
Christian-MKIV
habt ihr eigentlich noch alle die original ´batterie tasse drin ??
ist die nötig oder kann man die für eine grössere batterie einfach raus nehmen ??
Alt 31.07.2010, 12:25   #7
Copi
Bei mir ist noch alles original. Hab mich auch bisher mit der Batterie in meiner Lady nicht weiter beschäftigt. Kann dir somit leider nicht weiterhelfen.
Alt 31.07.2010, 12:50   #8
Christian-MKIV
ja nur das blöde ist das die tasse maximal 26cm lang und 17cm breit ist !!
die meisten batterien sind aber 27,5 cm lang
Alt 06.08.2010, 18:15   #9
Eclipse
Also ich habe eine MOLL Batterie bei mir erst verbaut.
Die MOLL hatte man mir empfohlen, haben scheinbar auch eine höhere Startleistung. Bin bis jetzt auch sehr zufrieden, hab die Batterie in beider meiner Autos (Supra und Toledo).
Den Teller unten musste ich nicht rausnehmen. Nur die DIN Batterien sind ja niedriger als die Japanischen. Da gibts dann aber auch so einen coolen Adapter dann muss man kein Holz stück oder so auf die Batterie klemmen.
Der Adapter wird auf die Batterie gesteckt und dann den Bügel drüber und festmachen. Sieht finde ich nicht so gepfuscht aus
Grüße Marc
Alt 06.08.2010, 18:53   #10
Christian-MKIV
hat sich erledigt siehe hier !!
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=32888
Alt 06.08.2010, 19:02   #11
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
also bei mir ragt sie nen halben cm raus ,also leicht schief habe sie aber mit ner großen klemme befästigt.
ampere sind auch wichtig
ich habe 75 Ah
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2010, 21:00   #12
Christa
Benutzerbild von Christa
Wenn ich noch mal viel Geld habe und eine Batterie aus Japan bekommen könnte, würde ich eine Panasonic nehmen. Meine erste Toyotabaterie hat über 10 Jahre gehalten. Die würde auch wieder Orginal zum Auto passen. mfg Christa
Alt 11.08.2010, 19:01   #13
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also weiß nicht für was du diese batterie brauchst
fährst du mit deiner supra überkopf???
blödsinnig so was teures zu kaufen.
spaar die kohle und hole dir ne bosch silver dann hast die nächsten 6 jahre (min) deine ruhe
wenn du die batterie ausbaust gibt es 3 wichtige sachen auf die du achten musst. 1stens die pole us oder eu. dann wenn du die batterie mit den polen zu dir stellst dann weißt du ob sie den pluspol links oder rechts haben muss.
als 2tes die höhe. entweder 19 oder 17,5. dann länge und breite ist genormt.
und als letztes die befestigung. fuß oder kopf. ds wars
aufschreiben und zum boschhändler.
habe nur positiver erfahrungen gemacht.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
orginal Batterie Abmessungen King of Queens Technik 6 02.06.2009 20:19
Wieviel mm² muss das Kabel zur Batterie haben??? Supra_Feger Technik 13 07.11.2007 14:36
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 02:32
Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? Knight Rider Technik 17 21.12.2004 18:50
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
