Alt 23.07.2010, 01:45   #1
[S] Stecker von der Serienlambdasone [CH]
Guten Morgen,
suche den Stecker (vielleicht noch 5-10cm Kabel), der an der Serienlambdasonde hängt.
Weiss jetzt nicht ob der sich über die Bauzeit verändert hat, sollte dies der Fall sein, dann brauche ich einen Stecker aus einer Pre-Facelift.
Vielleicht hat noch jemand so was rumliegen und würde es gegen nen Bier o.ä mir überlassen
Danke im voraus
Gruss
Silent Deatz ist offline
Alt 23.07.2010, 07:46   #2
King of Queens
DJURADJ
AW: [S] Stecker von der Serienlambdasone [CH]
Hallo Silent
Hab so einen Stecker, doch ich weiss nicht ob meine Supra noch läuft wenn ich den entferne?
Gruss Dusko
King of Queens ist offline
Alt 23.07.2010, 09:35   #3
Ach was, die läuft dann bestimmt noch
Alt 23.07.2010, 09:43   #4
lukas85
Die läuft dann wie ein Sack Nüsse.. Der Stecker hat sich verändert, es gab 2 Versionen. Einer ist rund, ca. 1cm Durchmesser (aus Erinngerung geschätzt), das müsste der ältere sein.
lukas85 ist offline
Alt 23.07.2010, 10:16   #5
Werde dann mal ein Bild von dem gewünschten Stecker machen gehen
Alt 23.07.2010, 10:41   #6
[Update]
Hier mal ein Bild vom Stecker, es sollte das hintere Teil sein, also das was von der Sonde kommt
@Lukas
Jetzt erinnere ich mich an den anderen Stecker, beim Elmo war der Stecker grau
Gruss
Silent
Alt 23.07.2010, 10:58   #7
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Hmm, dann gibts sogar mehr als die 2 Varianten. Alleine vom grauen gabs mindestens 2..
Alonso ist offline
Alt 23.07.2010, 11:00   #8
lukas85
Bei meiner ist er grau und rund. Ich meine es gab auch einen der nicht rund ist.
@Silent: Wozu brauchst Du den Stecker?
lukas85 ist offline
Alt 23.07.2010, 11:05   #9
Für die Wideband Sonde. Werde die Seriensonde nur noch emulieren. Der Ausgang von der WB soll dann an den Stecker.
Alt 23.07.2010, 11:14   #10
Alonso
Projektleiter
Genau Lukas
Silent;
Wieso hängst du das Signal nicht direkt beim Steuergerät an? Je länger die Signalleitung, umso störungsanfälliger wird das ganze. Und nach deinem Plan machst du ja eine unnötige Bonusrunde über den gesammten Motorkabelbaum..
Alonso ist offline
Alt 24.07.2010, 01:19   #11
Zitat von Alonso Beitrag anzeigen
Silent;
Auch ne gute Idee, hab aber gerade mal auf ECU-Kabelbelegung geschaut und gesehen, dass es zwei Kabel für die Lambdasonde hat. Einmal OX und einmal HT.
Welches davon sollte ich nehmen?
Alt 24.07.2010, 07:35   #12
lukas85
OX
Und die Seriensonde natürlich ausbauen bevor Du die Breitbandsonde einschaltest
Welches Breitbandkit hast Du?
HT ist die Sondenheizung, die kannst Du einfach offen lassen.
lukas85 ist offline
Alt 24.07.2010, 08:09   #13
lukas85
Achja, bevor du deinen Kabelbaum zerschnippelst: Hast Du so einen Zwischenstecker zwischen ECU und Kabelbaum? Falls nicht, ich hätte sowas noch da liegen, werde ich wohl nie mehr brauchen.
lukas85 ist offline
Alt 24.07.2010, 10:25   #14
Ich habe eine LC-1 Widebandsonde und auch nen Field Harness. Ursprünglich war es ein HKS Fcon Harness. Habs dann "zurückgelötet" und auch schon mal den Kabelbaum fürs Maft Pro mit rein gelötet.
Wenn ich die fehlenden Teile (Sondenflansch und Dichtung) habe, dann komme ich mal vorbei
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Stecker ECU/aem Dark Shadow Suche 6 28.06.2010 19:06
Stecker Temp.Schalter Starlet suNji_mkIII Technik 12 15.06.2010 20:24
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 14:18
suche den stecker der verstellb.sitze streetfighter Off Topic 3 06.06.2007 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
