Alt 14.07.2010, 08:03   #1
TonyMontana
Benutzerbild von TonyMontana
Oil catch tank verbauen so wie auf dem bild ?
gudde jungs ich habe vor heute einen Oil catch tank zuverbauen hier im forum finde ich bis jetzt leider nur beiträge zur position des tanks leider nix gescheites zur instalation
hier mal ein bild kann ich den so einbauen und einfach dk und akkordeon dicht machen ?
THE WORLD IS YOURS
Alt 14.07.2010, 09:29   #2
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Oil catch tank verbauen so wie auf dem bild ?
Braucht zug, also eigentlich mus man die beide anderen 2 auch in T (Perfekt wäre noch mit 1-weg Ventil beim Akkordenschlauch) einbauen.
Zitat von jdub@supramania.com Beitrag anzeigen
The reason you get so many "opinions" is guys seem to route the PCV system on the fly...basically whatever looks good or offers the most convenient hose routing. The problem is these same people don't know how the PCV works on the 7M...kinda surprising since it's such a simple system.
A few facts on how the stock 7M PCV works:
- The engine requires vacuum to effectively remove combustion byproducts from the crank case/oil...primarily water vapor.
- The primary vac source is the TB port...it is an orifice designed to provide max vacuum and limit back flow from boost.
- The accordion hose provides near zero vacuum...it is actually a return path for boost back pressure on the turbo motor.
- Under boost, the flow from the TB port to the accordion hose produces a venturi effect across the cam cover ports, assisting flow to the accordion hose.
The same thing happens under manifold vacuum, but pulls crank case vapor to the TB...it is much more effective.
- Flow depends on the path of least resistance...the 7M PCV system is an elegant design in that respect.
- The PCV is a closed system. The design keeps metered air in a circuit eliminating any adjustments by the TCCS.
When installing a catch can, you want to mimic the stock system as close as possible...in reality, there is ONE WAY to install a catch can and route the hoses correctly. Pic #1 above is the best set-up and will work as depicted. Personally, I would install a check valve (PCV valve) between the "T" and the accordion hose that will only allow flow toward the accordion hose. This will allow max vacuum to be exerted on the catch can (shown as a compressor filter in the diagram)...it will not inhibit back flow under boost, thus avoiding catch can pressurization.
On the NA motor, the path to the accordion hose (or intake) is not required...there is no boost to consider. Here's the TSRM depiction for both:
http://www.cygnusx1.net/supra/Librar...Section=EC&P=5
Sticky...meh. If guys would just stop and think about this for a minute and reference the TSRM vs routing hoses helter skelter, there would be far less "opinion" on this subject. It's funny how when people do something, pride takes over and the brain cuts off
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2010, 10:45   #3
Genau das war auch meine Vermutung.
Alt 14.07.2010, 10:55   #4
lukas85
Meinst Du dies, oder die Funktion des Systems?
Alt 14.07.2010, 10:55   #5
Du mich auch!
Alt 14.07.2010, 12:01   #6
@TonyMontana: was verwendest Du denn für Schlauch? Und T-Stücke?
Alt 04.10.2019, 11:53   #7
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
ach, schade, dass das Bild weg ist....
Anlasser, Sportlenkrad, Oil catch tank Stephan89 Biete 2 30.12.2009 09:40
Oil catch tank SunDan Biete 1 02.09.2009 19:59
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
