Alt 11.07.2010, 15:44   #1
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welcher Schlauch kommt da hin??
Hallo Jungs,
ich weiß schon wieder ich... aber ich habe da ein kleines Problem...
Bin gerade dabei nach der ZKD Reparatur alles zusammen zu schrauben...
Zu meiner Frage:
Zwischen 5. und 6. Zylinder unterhalb des Ansaugkrümmers ist so ein kleines Metallstäbchen wo ein Schlauch drauf kommt... Ich glaube das ist Wasser??
Aber welcher Schlauch kommt da drauf??? Ich finde da keinen?!?!?
Hoffe mir kann schnell jemand helfen, dann kann ich nächste Woche schon wieder fahren...
Vielen Dank!
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 16:20   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Welcher Schlauch kommt da hin??
Den Schlauch den du meinst, geht zur Drosselklappe und von da an zum ISC-Ventil und dann unten wieder in den Kopf, soweit ich das richtig in Erinnerung hab.
Wenn nicht mal hier durchgucken, da is alles drin.
Den Link hier kannste dir irgendwo abspeichern, kann man immer gebrauchen.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...0/default.aspx
Alt 11.07.2010, 16:23   #3
Manuel89
Alt 12.07.2010, 12:43   #4
mogip66
Danke... werde ich gleich heute abend mal schauen... aber welcher Schlauch kommt dann an das Matallrohr zwischen 1. und 2 Zylinder hin???
Irgendwie blicke ich da nicht mehr ganz durch....
Meine Alte Karre A7 (MA70) Helter-Skelter Technik 168 01.06.2013 14:00
Wo kommt der kleine Schlauch am Ansaugschlauch hin? Breth Technik 6 11.06.2007 17:30
Schlauch defekt Flames Technik 5 17.07.2005 12:11
wo kommt der blöde schlauch hin? sar@Supra Technik 10 04.02.2004 22:57
wo kommt der schlauch hin??? sar@Supra Technik 12 08.04.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
