Alt 11.06.2007, 14:25   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Wo kommt der kleine Schlauch am Ansaugschlauch hin?
Beim Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Turbo hat es neben den 3 Oberen grossen Schlauchanschlüssen auch unten einen kleinen 90°Schaluchabgeng, der Schlauch ist ca. 20cm lang. Wo kommt der ran?
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 11.06.2007, 15:48   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Wo kommt der kleine Schlauch am Ansaugschlauch hin?
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstanden hab.
Falls es so ein dünner langer Schlauch ist, könnte es dieser sein:
Alt 11.06.2007, 15:52   #3
nee... der auf dem bild geht zur halterung, an der der LMM befestigt ist.
der den Breth meint, geht an der unterseite des akkordeonschlauchs weg. der geht zu irgendeinem ventil in der nähe der servopumpe, aber das kann jemand anderes sicher besser beschreiben.
das hatten wir auch erst kürzlich mal im forum behandelt, die frage taucht immer mal wieder auf.
Alt 11.06.2007, 15:57   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
hallo der geht direkt an ein ventil der servopumpe (is auch direkt an der servopumpe ) also kommt man nich gut ran ...
der dient dazu das wenn du im stand (leerlauf-DZ) lenkst öffnet das ventil und sorgt dafür das dir der motor nicht abstirbt ( lenkt etwas luft darüber an der drosselklappe vorbei)
Alt 11.06.2007, 15:59   #5
ToyotaTom
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ion=SR&Page=39
siehe bild unten rechts
Alt 11.06.2007, 16:02   #6
ToyotaTom
@elchsfell wie siehts denn bei dir aus
...schöner kühler
Alt 11.06.2007, 17:30   #7
Elchsfell
Joah, da war grad Umbau, hehe...
Sind lauter schöne Sachen und man sieht fast nix, hehe...
Grüße.
Kleiner Schlauch unten am Akkordeonschlauch Darkhorse Technik 6 27.02.2007 13:04
Kleine Ölkühler Abhandelung Grizzly Tuning 44 16.06.2006 23:33
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
wo kommt der blöde schlauch hin? sar@Supra Technik 10 04.02.2004 22:57
wo kommt der schlauch hin??? sar@Supra Technik 12 08.04.2003 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
