Alt 26.06.2010, 10:52   #1
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser Ausbau 93'er AT
Hallo Supraristi,
habe heute mal meine Lady aufgebockt und nach dem Anlasser geschaut (Magnetschalter Kontakt-Problem). Gibt es hier irgend jemand, der diesen Anlasser bei einer AT schon mal aus- und wieder eingebaut hat?
Ich sehe einfach keine Möglichkeit, an die obere Schraube heranzukommen. Und selbst wenn das funktioniert, wie kriege ich den Anlasser da raus?
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 20:32   #2
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: Anlasser Ausbau 93'er AT
ganz easy... brauchst aber ne hebebühne...
du schraubst den getriebehalter am Kardanrtunnel los und nimmst dann eine Knarre mit 3 verlängerungsstücken so kommst du vom tunnel aus an die schrauben....
Zum gegehalten habe ich mir einen 14er schlüssel passendgeflext von der länge her
Der Weg ist das Ziel...
Alt 26.06.2010, 20:40   #3
prostetnik
Gegenhalten brauch ich nicht. Bei der 93'er gibt's keine Muttern mehr. Also muß ich das Getriebe etwas "ablassen" oder wie verstehe ich das?
Alt 26.06.2010, 21:13   #4
wwwsuprapartsde
Jo lass das getriebe ab und dann musst du etwas fummeln bis die nuss draufsitzt
ohne muttern ist die sache schon erheblich einfacher
Alt 28.06.2010, 18:23   #5
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Habs vor paar Tagen erst gemacht. An die hintere Schraube kommt man gut ran ohne etwas abzubauen oder abzusenken. Auf die Nuss habe ich ein Gelenk gesteckt und dann beide Verlängerungen (die man halt so üblicherweise im Nusskasten hat) an das Gelenk dran. Ich kam gut mit der linken Hand durch den Spalt an die hintere Schraube, um die Nuss drauf zu stecken. Auch der Einbau ging mit etwas Gefühl und Fummelei. Da gibts schlimmeres. Steht glaub auch so in der FAQ. Wichtig ist nur das Gelenk.
Hat man Muttern auf dem Anlasser, wirds natürlich doof. Meine BJ 08.1990 hatte schon Gewinde.
Anlasser, gebraucht Amtrack Suche 10 05.05.2009 23:01
Anlasser ausbau wie?? Toshi Technik 25 27.06.2008 18:14
Anlasser Probleme Knight Rider Technik 48 05.07.2006 10:39
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 21:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
