Alt 16.06.2010, 11:09   #1
Damon
AVC-R spinnt
Und zwar die Geschwindigkeit obwohl richtig angeschlossen. Im Stand isses noch auf 0km/h. Aber wenn ich lt. Tacho 39km/h drauf hab zeigts schon 73km/h. Bei 80 zeigts schon über 130 an und bei 105 zeigts unglaubliche 193 an. Wenn ich mal über 200 fahre stelle ich lt. AVC-R warscheinlich einen neuen Weltrekord für Supras auf. Je schneller ich fahre desto größer ist der Unterschied. Ist das bei euch auch so?
Alt 16.06.2010, 11:19   #2
AW: AVC-R spinnt
guck mal wie´s programmiert ist. Da wird die Impuls-Zahl für den Speed-Eingang vielleicht nicht stimmen. Hab ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht da noch mal reinzuschauen, ich hab nur geschaut ob er überhaupt misst, bei den niedrigen Geschwindigkeiten ist das nicht aufgefallen. Und das Apexi selber ist ja neu durch den Diebstahl, wahrscheinlich hat der ne falsche Grundeinstellung.
Alt 16.06.2010, 12:23   #3
Slash200
Benutzerbild von Slash200
AW: AVC-R spinnt
also er machts schon richtig wenns richtig einstellst ist.
Kannst unter 'etc -> car select' ein paar sachen einstellen.
Cyl: 6
Spd: 4
Thr: pfeil rechts nach oben
wenn ich mich noch richtig erinnere..
http://www.fd3s.de
Alt 16.06.2010, 14:33   #4
Damon
AW: AVC-R spinnt
Schau ich heut abend nach der Arbeit mal rein auf was es steht.
Alt 16.06.2010, 14:43   #5
Slash200
AW: AVC-R spinnt
also ich hab das halt bei mir drinnen, und es geht so.
was man noch so einstellen kann, keine ahnung, hab das ding am sonntag das erste mal bedient
http://www.fd3s.de
Alt 16.06.2010, 17:54   #6
Bernhard
AW: AVC-R spinnt
Bleibt bei Euch die Geschwindigkeitsanzeige einigermassen ruhig oder springt die z.B. bei 40 km/h ständig so zwischen 30 und 50 km/h hin und her?
Alt 16.06.2010, 18:07   #7
AW: AVC-R spinnt
Bei meinem habe ich auch extreme Peaks drinnen.
Hatte mal über 1000km/h im Speicher
Ich hab mich da nicht näher mit beschäftigt, scheint aber bei unseren Omas dank des unsauberen Speed Signals "normal" zu sein.
Alt 16.06.2010, 20:43   #8
AW: AVC-R spinnt
läuft das geschwindigkeitssignal für die ecu über die tachowelle?
Alt 16.06.2010, 21:03   #9
Damon
AW: AVC-R spinnt
Das muß ich John fragen, er hats angeschlossen.
Alt 16.06.2010, 21:05   #10
Damon
AW: AVC-R spinnt
Cyl: 6
Spd: 4
Genauso stehts bei mir. Hab nachgeguckt.
Alt 17.06.2010, 08:16   #11
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: AVC-R spinnt
...kenn das mit den peaks auch und schieb es auf ein nicht sauberes Speedsignal
Alt 17.06.2010, 09:32   #12
Damon
AW: AVC-R spinnt
Mist. Dann brauch ich die Speedanzeige nicht auf dem Display wenns sowieso nur Käse anzeigt.
Alt 17.06.2010, 09:40   #13
Slash200
AW: AVC-R spinnt
ja also bei mir "funktioniert" sie hat aber auch wenn ich mit dem tempomant konstant eine geschwindigkeit fahre Abweichungen von + -15 kmh ...
http://www.fd3s.de
Alt 17.06.2010, 10:09   #14
Damon
AW: AVC-R spinnt
Ich hatte gedacht kann auf der Bahn mal meine Höchstgeschwindigkeit damit feststellen ohne auf den Tacho schielen zu müssen. Aber das is ja ein noch schlimmeres Schätzeisen als die Originalanzeigen. Zeigt es denn wenigstens die Drehzahlen korrekt an?
Alt 17.06.2010, 10:37   #15
AW: AVC-R spinnt
Drehzahl passt haargenau, Ladedruck ist auch auf die 2. Nachkommastelle identisch mit meinen Greddys gewesen
Automatikgetriebe spinnt!! Inkontinent Technik 12 25.08.2009 20:54
Wasserstand im Ausgleichsbehälter zu hoch? Öldruck spinnt jetzt völlig. Smint2000 Technik 20 27.05.2008 12:02
Heizung Spinnt irgendwie Smint2000 Technik 14 30.10.2007 22:21
Targadach löst sich, Zv spinnt icedreamer Technik 18 08.07.2007 18:15
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
