Alt 14.06.2010, 14:30   #1
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra Mk4 von Automatik auf Schalter
habe eine Linkslenker mk4 als automatik Turbo und möchte diesen auf schaltgetriebe umbauen am liebsten auf 6 Gang.
So jetzt meine frage, was muss alles geändert werden?(Habe schonmal einen Bmw auf schalter umgebaut), also ein wenig wissen ist vorhanden.
Muss das Steuergerät auch getauscht werden? in wie weit kann man dort eine NT als schlachter verwenden? sollte das Diff auch gewechselt werden?Kardanwelle.
Hat schonmal einer aus dem Forum einen Umbau gemacht?
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 14:43   #2
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Supra Mk4 von Automatik auf Schalter
also ich persöhnlich habe keine erfahrung mit dem umbau aber haste mal in google nachgeschaut da sollte sicher was zu finden sein.
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 16:27   #3
Supraline
Supraline ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ne NT hat doch keine 6 Gänge? Also wäre ein V160 angesagt, anderes Steuergerät, Schaltgestänge und Armaturenanzeige sowie vermutlich Kardanwelle. Über Google wirst du irgendwann bei mkiv.de landen wo das Thema schon x-mal angesprochen wurde mit dem betriebswirtschaftlichen Fazit; AT verkaufen und MT kaufen
Supraline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 16:48   #4
Christian-MKIV
Benutzerbild von Christian-MKIV
Christian-MKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hier werden sie geholfen
http://www.mkiv.com/techarticles/aut...wap/index.html
Christian-MKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2010, 19:02   #5
Der Krieger
Benutzerbild von Der Krieger
Der Krieger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Doch es gab die Nonturbo mit 6 Gang Getriebe da war dann das V161 verbaut.
Rockatanski hat gerade ein 6 Gang Getriebe,Pedalerie usw zu verkaufen,
Schau Dir auch einfach mal den Link zu MKIV.com an
cu Andy
Der Krieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 12:58   #6
lenny
gibt es zwischen dem V160 und dem V161 einen unterschied?
also Steuergerät auf jeden fall neu oder wie?
Alt 16.06.2010, 13:14   #7
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
[quote=lenny;495283]gibt es zwischen dem V160 und dem V161 einen unterschied?
also Steuergerät auf jeden fall neu oder wie?[/QUOT
steuergerät dänke ich nicht das man das wechseln müsste, das v161 ist noch etwas robuster als das v160 aber bringen tut eim das nicht viel, ausser das es mehr kostet und seltener ist.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 14:33   #8
Supraline
Welches von beiden Getriebe das Standfestere ist kann ich nicht beurteilen (in der Szene wird aber das V160 als standfester bezeichnet), jedoch Vorsicht, das V161 von einer NA hat eine kleinere Kupplung dran mit nur 260cm2 Auflagefläche und 700kg Anpressdruck - das V160 hat deren 314cm2 und 1060kg Anpressdruck.
Beide Getriebe sind zudem ausgenommen vom fünften Gang ganz anders übersetzt (V160 / V161):
1. 3.827 / 3.724
2. 2.360 / 2.246
3. 1.685 / 1.541
4. 1.312 / 1.205
5. 1.000 / 1.000
6. 0.793 / 0.818
R 3.280 / 3.192
Final Drive 3.266 (all TT), 3.769 (NA)
Geändert von Supraline (16.06.2010 um 15:35 Uhr).
Alt 16.06.2010, 14:51   #9
lenny
alles klaro danke schonmal..
nochmal zu dem Steuergerät ich meinte das von meiner Automatik turbo supra, kann man das auch für Schaltgetriebe verwenden oder geht das nicht?
Bei anderen Hersteller kann man das Steuergerät überlisten
Alt 16.06.2010, 17:27   #10
Christian-MKIV
Zitat von Christian-MKIV Beitrag anzeigen
steht doch alles hier drin mit der ecu usw
Alt 05.07.2010, 08:47   #11
lenny
weiß einer ob die nehmer und geberzylinder beim 5 und 6 gang unterschiedlich sind
Alt 05.07.2010, 09:00   #12
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
V161 hat noch einen anderen großen Vorteil, es braucht nur ATF, und nicht das Toyota Spezialöl.
Du brauchst kein anderes Steuergerät.
Viel Spass beim Umbauen, ich würde immer eine MT kaufen wenn ich es bevorzugen würde...(ich habe beide MT und AT und AT ist für Alltag 1000% besser.)
Alt 05.07.2010, 09:33   #13
lenny
Aber mit dem 6Speed Steuergerät soll der motor besser laufen oder täusche ich mich da
Alt 12.11.2011, 17:18   #14
Bigturbo1
Benutzerbild von Bigturbo1
Bigturbo1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so eine fregen eine NT mit V161 Diff kann mann da das TT Diff Einbaun
gruss
Bigturbo1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2011, 19:00   #15
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Warum sollte sie damit besser laufen ??? Die ECU hat das selbe mapping.
Und noch einer von mir
Wollte mal Hallo sagen =) MKIV (pics) Supralativ22 BuildUp-Bereich 16 27.05.2010 22:02
Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf??? redzorro Off Topic 47 13.10.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
