Alt 12.05.2010, 22:04   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geräusch beim 3000 t/min
Hallo, ich habe eine kleine Problem was mich nicht ruhe gibt,
so wie ich schon Event habe, Motor ist gemacht, alles gewechselt,
mzkd ,bolzen , pl, alle teile , 6000 schon gefahren seit letzte Jahr, Dampfrad schaltbar auf 0,9 nur ab und zu, große Ventil für Turboentlastung.
beim 3000 Drehungen macht eine kurze Geräusch als was schleift beim 3200 ist weg und das gleiche beim 5000 bis 5200?????? aber nur unter last ich meine richtig last.
In Lehrlauf ist nicht zu Hören, Öl habe ich 10W40 Castrol.
So wer hat das schon mal gehört, oder hat jemand eine Idee was kann sein?
Bitte um eure Meinung!
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 12:33   #2
floetenjo
AW: Geräusch beim 3000 t/min
Vielleicht vibriert einfach nur was? Und deshalb immer in dem bestimmten Drehzahlbereich.
Alt 13.05.2010, 19:50   #3
onutu
ja aber nur unter last , beim beschl. ohne das turbo kommt ist nichts zu hören ?
es ist so als was vibriert i ch tipe auf kurbelwelle ,
liber warte bis mehr zu hören eine zeit noch fahren und beobachten
Alt 13.05.2010, 21:00   #4
Mach mal den Akkordeonschlauch ab und schau dir das Verdichterrad bzw. das Gehäuse drumherum an. Wenn da Kratz-Spuren zu sehen sind, is der Turbo fertig.
Alt 13.05.2010, 21:34   #5
onutu
So spuren sehe ich nicht in turbo,
öl habe rausgelasen und filter getausch , in alte filter ist nichts drinen ,
turbo original , cca 60 tkm rest alles original 72 termostat, 10 propeller dampfrad, rest teile alles original toyota aber alles 5500 e rechnung öl pumpe ist noch original druck sttet beim 4 auf anzeige beim 4-5 1000 drehung
Geändert von onutu (13.05.2010 um 21:41 Uhr).
Alt 25.05.2010, 21:22   #6
onutu
wen ot punkt nicht stimt kan sein das auch so was pasiert
meine ist uhr alt und in diagnose habe ich nichts uberbrückt
Alt 25.05.2010, 21:49   #7
nur weil der zündzeitpunkt nicht stimmt, wird man nicht ausgerechnet bei 3000 U/MIn solche geräusche haben. Unabhängig davon sollte der Zündzeitpunkt aber generell immer stimmen. abblitzen mit brücke im diagnosestecker, sonst stimmt der wet auch nicht.
Alt 25.05.2010, 22:02   #8
onutu
danke , vileicht hat flotenjo recht ,
heute habe ich noch festgestelt das wen ich mit halbe gas fahren ist in bestimte drehzahl nichts zum hören
Alt 25.05.2010, 22:09   #9
Bei hoher Last wird sich der Motor auf den Motorlagern etwas mehr bewegen als im Leerlauf. Evtl. berührt er oder der Auspuff dann ein anderes Teil und bei bestimmten Drehzahlen wird es auf Grund der Vibrationen hörbar.
Oder es ist etwas im Auspuff drin nicht mehr ganz fest, was bei starkem Abgasstrom und bestimmten Drehzahlen vibriert? Kaputter Kat oder sowas?
Alt 25.05.2010, 22:20   #10
onutu
ich habe mit eine gummi hammer in auspuff geklopft , nichts zum hören
morgrn mache ich das mit ot und am montag habe ich zeit und werde noch mall alles durchschauen
un berichte noch mall davon
danke für hilfe
Geändert von onutu (25.05.2010 um 22:27 Uhr).
Alt 20.06.2010, 21:27   #11
onutu
EVRIKA; !!!!!! Ich hab’s! Nach lange suche habe ich gefunden .Es war die Riemenscheibe von Kurbelwelle, ich wollte Motor drehen hin und her und dabei
beim links drehen hat sich die schraube gelockert.
260 nm normal. Hab ich mit hand fest gezogen schön fest mit dem Gedanken irgendwann noch mall nachzusehen. Aber ist nie passiert (vergessen), bin selber schuld.
Motorgeräusche ab 3000 U/min. -Benötige eure Hilfe Accord06 Technik 41 30.07.2009 19:22
Lösung...Geräusch aus der Getriebeglocke Harald Technik 0 04.09.2008 19:13
Geräusch aus der Getriebeglocke Harald Technik 20 18.08.2008 18:02
lautes Geräusch aus richtung Turbo/Downpipe Aquanote Technik 27 20.04.2008 22:03
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
