Alt 27.04.2010, 21:59   #1
Eclipse
Dichtring Kühlwasserflansch
ich verzweifel hier bald...ich finde leider absolut nichts in der SuFu und ebenfalls auch nicht auf der explosions Zeichnung...
Und mein Toyota Händler findet auch nichts auf seiner Zeichnung...es geht um die zwei komischen Dichtringe von diesem Kühlwasserflansch.
Eigentlich sollte der ja hier sitzen (roter kreis) aber er ist nirgends aufgeführt...
Gibt es noch eine alternative den mist wieder dicht zu bekommen?
Eigentlich soll die Supra im Mai wieder laufen aber das sieht langsam echt schlecht aus....und nur wegen so einem mist..
Grüße Marc
Alt 27.04.2010, 22:05   #2
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
AW: Dichtring Kühlwasserflansch
da müßten eigentlich nur ganz normale Kupferdichtringe rein. Das Gewinde der Hohlschraube hat soweit ich weiß M22x1,5.
Also müßte der Kupferring einen Innendurchmesser von etwas mehr als 22mm haben.
Bei mir war das Gewinde im Kopf am Arsch,haben es auf 24x1,5 aufbebohrt und weil das leider net 100% gerade wurde und so die Dichtung net ganz Plan aufliegt und somit auch net dicht wird haben wir ne Dicke Papierdichtung genommen die kann das ausgleichen.
Gruß Tobias
Alt 27.04.2010, 22:12   #3
Eclipse
Hey,
so Kupferringe hab ich. Sie Passen auch jedoch ist die "wandung" um einiges dünner wie der Originale...oder ist das egal?
Grüße Marc
Alt 27.04.2010, 22:34   #4
Turbotobi76
je breiter die Auflagefläche umso wahrscheinlicher das es Dicht wird.
Wenn du Glück hast wird es auch mit den schmalen Dicht aber da das da hinten am Kopf ja ne ziemliche fummelei ist würde ich lieber versuchen ein paar breite zu besorgen.
Gruß Tobias
Alt 27.04.2010, 22:39   #5
Eclipse
Hm..klingt logisch
Danke.
Falls jemand noch eine Artikel Nr der Ringe von Tyota hat, wäre ich sehr dankbar wenn er sie mir geben könnte.
Grüße Marc
Alt 27.04.2010, 23:04   #6
Können das die beiden am rechten Rand, untere Hälfte, mit der Nummer 16268G sein?
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AyDP32.png
Die vollständige Teilenummer wäre dann 90430-22006.
Alt 27.04.2010, 23:16   #7
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AyxDvo.png
Hier nicht dabei?
Alt 28.04.2010, 09:45   #8
Kupferring geht da nicht..einfach mal unter "kühlsystem schauen im EPC..da sind se drin!
Alt 28.04.2010, 10:32   #9
Mh, dann hat der Vorbesitzer meiner roten Supra gezaubert... da war nämlich ein Kupferring verbaut und er war dicht.
Alt 28.04.2010, 10:43   #10
floetenjo
Sieht mir in der Explosionszeichnung wie eine Hohlschraube aus. Warum sollte das mit üblichen Kupferringen nicht gehen!? Und was sind denn da dann für andere Spezielle Dinger drin wenn Kupferringe nicht gehen?
Alt 28.04.2010, 11:18   #11
Flachdichtungen werde da weingebaut..weil Hohlschraube und Auge relativ große Dichtflächen haben.
Kupferdichtring ergibt keine Flächenpressung auf der Fläche.
Ich würds schon orginal nehmen..der Aufwand wär zu groß den Murks nachzuarbeiten wenn der Kopf drauf is und der Rest zusammgebaut is.
Alt 28.04.2010, 13:52   #12
Turbotobi76
das könnte erklären warum die Gewinde da als vermurkst sind. Kupferdichtung rein -> wird net Dicht -> Schraube fester anziehen -> Gewinde kaput
Wie gesagt ich kenne solche Hohlschrauben recht gut und wir benutzen da immer Kupferringe (alterntive gibts auch welche aus Alu) und die sind eigentlich immer dicht. Allerdings schrauben wir die auch net in einen weichen Aluzylinderkopf.
Wenn Toyota da spezielle Dichtungen vorgesehen hat würde ich die nehmen,irgentwie mußten die ja diese saublöde Konstruktion dahinten dicht kriegen.
Gruß Tobias
Alt 28.04.2010, 21:46   #13
Eclipse
Hey!
@Suprafan: Genau die sind es!! Vielen Dank! Hab die gar nicht gesehen auf der Zeichnung! Bist echt der beste
@Jailbird: Genau wegen dieser Flächenpressung hab ich mir auch so sorgen gemacht aber nun werde ich die Originalen bestellen (können)
Soviel ich weiss ist Kupfer schlecht da doch das weniger Edle Material von der Oxitation angegriffen wird und Kupfer ist ja nicht so Edel wie Alu. Wenn dann Alu Dichtringe
Danke nochmals an alle!
Viele Grüße Marc
Alt 29.04.2010, 08:51   #14
floetenjo
Kannst Du mal ein Foto pohsten wenn Du die da hast? Würde mich mal interessieren, wie solche Spezialdichtringe aussehen.
Oder ob es doch nur normale Dichtungsringe sind.
Alt 29.04.2010, 18:39   #15
Eclipse
Klar kann ich machen, aber wenn die neuen so aussehen wie die alten dann werden es Alu Ringe sein mit einer schwarzen "umhüllung". Spezial sind die dinger bestimmt nicht, jedoch finde ich einfach keine Passenden mit der selben größe von anderen Herstellern.
Grüßle Marc
Dichtring Ölablassschraube Vla Technik 12 21.09.2011 13:29
Suche Dichtring Viskolüfter kevin_204 Suche 5 19.02.2010 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
