Alt 03.08.2006, 15:21   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Dichtring Ölablassschraube
Wie gross muss der denn sein?
Ich habe zwar bei Toyota den Ölfilter nebst Dichtring gekauft, aber ich habe den Eindruck das der zu Gross ist. Die Schraube sieht nicht so gross aus.
Wenn einer mal die Maße hat, kann ich zur Not das dem Werkstattmenschen sagen damit der schaut ob er das Maß überhaupt hat.
Der Ring wurde mir als Passend verkauft. Aber ihr wisst ja selber, wie das ist mit Toyota...
Gruss
Vla
Alt 03.08.2006, 16:34   #2
AW: Dichtring Ölablassschraube
Meines Wissens scheint es nur zwei Größen von Dichtringe für die Ölablassschrauben bei Toyota zu geben.
Die MKIII braucht den größeren von beiden.
So bestell ich immer meine: den großen Dichtring für die Ölablassschraube für die Supra, und gebts mir nicht wieder den Kleinen wie beim letzten Mal.
Alt 03.08.2006, 18:07   #3
M18. Also ist das loch auch so groß.
Alt 03.08.2006, 23:12   #4
Vla
M18 also...
Dann sollte das Ding passen.
Ich dachte nur... als ich unter das Auto geschaut habe sah mir die Schraube nur so klein aus.
Mal sehen. Dann messe ich das morgen mal nach.
Danke...
Alt 03.08.2006, 23:18   #5
teilenummer :
90430-18013
und
90430-18023
gmturbo
Alt 03.08.2006, 23:28   #6
Vla
Was sagen mir die Nummern?
Sind das die Teilenummern für die verschiedenen Grössen der Ringe?
Müsste ich nachschauen welche das ist. Steht auf der Rechnung. Nur komme ich da jetzt nicht ran. Die ist im Auto und das steht ca. 20km von mir weg.
Muss nicht der Ölfilter vorher an der Kante angeölt werden oder so?
Alt 03.08.2006, 23:31   #7
eine von diesen beiden teilenummern muß auf der tüte stehn, und ja, der gummiring vom ölfilter muß vor dem anschrauben mit öl benetzt werden, wenn du es ganz perfekt machen willst, füllst du den ölfilter schon mit öl vor.
gmturbo
Alt 04.08.2006, 14:26   #8
obwohl auf den originalen filtern von toyota ja schon satt diese schleim-masse aufm dichtring drauf ist. Bei welchen von anderen herstellern mit trockenem ring auf jeden fall einölen. man will ihn ja auch mal irgendwann halbwegs gut wieder lose bekommen.
Alt 04.08.2006, 22:39   #9
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Also die Best. Nr. 90430 - 18023 ist die große Dichtung.
Habe mal eben in meinen Rechnungsordner geschaut.
Gruß Dirk-S
Alt 04.08.2006, 22:42   #10
Das ist eine der (wenigen) Sachen mit der sich ATU rumplagen darf.
Für die paar € tu ich mir das nicht mehr an.
Alt 05.08.2006, 12:29   #11
Vla
Die Nummer ist es.
Alt 21.09.2011, 10:25   #12
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe den Ölwechsel bei Mister wash machen lassen.
Die haben spetziell für Toyota die Gewebedichtringe da.
Aber man sollte darauf hinweisen, da nicht alle wissen, das man diese und keine Kupferringe benutzen sollte.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 13:29   #13
Zu den Dingern gibt's sogar Bilder in der FAQ.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=37144
Gewinde Ölablassschraube turboChriS Technik 3 15.02.2006 19:38
Ölablassschraube - oder: Wie treibe ich eine Werkstatt in den Wahnsinn Amtrack Technik 3 07.04.2005 23:15
Dichtungsring an Ölablassschraube ?! Was läuft hier falsch Markus Technik 24 13.08.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
