Alt 16.04.2010, 23:54   #1
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
öl-wasser wärmetauscher
jo, hat sowas schon mal einer getestet/verbaut?
hätte meines Erachtens der vorteil das das öl schneller warm wird und danach mit geringem Platzaufwand gut gekühlt wird.
grösseren wasserküler hab ich drin.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 17.04.2010, 00:05   #2
AW: öl-wasser wärmetauscher
naja, das schneller warm werden schon. aber wenns dann warm ist, finde ich das nen ölkühler der schön vom fahrtwind gekühlt wird, mehr bringt als einer der vom warmen kühlwasser gekühlt werden muß.
Alt 17.04.2010, 16:17   #3
Andreas, das stimmt so nicht.
Der Öl-Wasser-WT ist weit effizienter (Platzbedarf!) als ein separater Ölkühler.
Ich habe ganz zu anfang mir son Teil bestellt und wollte es in die schwarze Supra bauen, bin dann aber mangels Kompatibilität doch wieder auf "normale" Kühlerlösungen umgesprungen.
Alt 17.04.2010, 16:17   #4
poffmoff
das stimmt schon, aber bei gleicher baugösse hatt ein wasser/öl wärmetauscher viel den grösseren wirkungsgrad als luft/öl, und es reicht ja wen das öl um die 100 grad rum bleib...
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 17.04.2010, 16:18   #5
poffmoff
selbe zeit selbe antwort :O
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 17.04.2010, 16:22   #6
Jau.
Wenn du den Platz für normale Kühler hast, dann behalte die bei - das Integrieren vom dem Wärmetauscher ist nicht so einfach bewerkstelligt wie die größeren Kühler.
Das Ergebnis ist das Gleiche, allerdings mit weniger Aufwand.
Genau das war der Grund, warum ich das damals nicht gemacht habe.
Supra Stand 50cm hoch im Wasser! Plankton Technik 13 11.07.2009 16:41
Bitte um Hilfe meine Wasser Kocht onutu Technik 16 28.04.2008 22:54
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Mal ne frage wegen wasser drücken Supralord22 Technik 6 01.07.2007 16:27
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
