Alt 12.04.2010, 20:54   #1
Mark9
Mark9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
E-Lüfter Einbau.
Hallo
Hab mir jetzt eine Koyo mit 2 Lüftern gekauft hier im Forum.
Hab zwar schon etwas nachgelesen aber genaueres kann ich irgendwie nicht rausfinden.
weiss nur das das Gewinde vom orig. fühler für die zwei kleinen e lüfter 14x1,5 ist wenn ich mich nicht täusche.
Habt ihr den orig. einfach rausgedreht und durch einen anderen ersetzt.
aber durch was für einen. 80 grad oder 85 grad.
ich denk mal das 85 das beste sein wird.
Und gibts da nicht von toyo einen orig. der dort reein passt von einen anderen auto type.
Und fals nicht, von wo habt ihr die bestellt und habt ihr eine bestellnummer dazu?
Bitte nicht diskutieren nur konkrete angeaben.
dann könnte man das thema auch in die faq überstellen.
Lg
Mark9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 23:08   #2
frischbua
Benutzerbild von frischbua
frischbua befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: E-Lüfter Einbau.
Ich hab den, und der hat gepasst, auch der Stecker
http://cgi.ebay.de/5266-Thermoschalt...item5883714f6c
Geändert von frischbua (16.04.2010 um 22:03 Uhr).
frischbua ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 08:13   #3
lukas85
Ich habe einen Toyota Fühler vom Starlet verbaut. Da muss man aber aufpassen, es gibt Öffner sowie Schliesser. Die einen Öffnen bei warm, die anderen schliessen bei warm.
Nicht dass dann die Lüfter lüften solange der Motor kalt ist und bei warm ausgehen Die Supra hat einen Fühler verbaut, der bei warm schliesst.
Alt 13.04.2010, 10:07   #4
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
@lukas
genau das Problem habe ich gerade -....
stand sonst niergendwo und jetzt weiß ich auchnet wie man schliesser und öffner erkennt ......
so ein mist das kostet scheß kohle wegen dem Schrott
greetz Daniel
Alt 13.04.2010, 10:23   #5
lukas85
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
@lukas
Ist kein Problem, mit 3 Bauteilen kann man das ändern. Ich habe neuerdings auch einen Öffner verbaut, weil ich es auch erst hinterher bemerkt habe
Edit: Siehe Anhang:
1= vom Sensor (Öffner), 2=zum Anschluss des originalen Sensors (blaues Kabel). +12V= Zum + Batterie (natürlich gesichert!). Diese Schaltung habe ich so seit Monaten im Einsatz, zusammen mit dem Starlet Temp. Schalter.
Teilewerte:
Widerstand: 4.7 kOhm
Transistor: BC547
Diode: beliebige Silizium Diode
Dateityp: gif supralüfter.GIF (1,3 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von lukas85 (13.04.2010 um 10:42 Uhr).
Alt 13.04.2010, 11:46   #6
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wo ich mir nicht so ganz sicher bin ist wenn du ein serienthermostat fährst das du evtl mit dem 80 bzw 85 grad tempschalter probleme bekommst, weil das thermostat ja dann schon wieder bei 88 brad zu geht.
zum thema wurde ja schon gesagt das vom Starlet der tempschalter passt, alternativ ich bin auch schon recht lange mit dem sereinschalter rumgefahren, bzw habe meine e lüfter erst bei 100 grad eingeschaltet, da zuckte an der sereinanzeige noch nix....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 27.04.2010, 17:06   #7
Mark9
Nur mal so nebenbei. Was sind das eigentlich alles für fühler auf dem termostat gehäuse? Ich hab 5 bei mir gezählt. Vorne drei einer der von schräg unten von der seite und schräg von oben wo man 2 schläuche weggehen. Dan einer der etwas weiter hinten senkrecht von oben rein geht mit einem schwarz grünen kabel. Und einen der waagrecht ins gehäuse geht hinter dem vorderen waagrechten. Beschreibt die mal bitte und für was sie gut sind. Würde mich intressieren. Und welcher genau ist das für die kleinen lüfter?
Alt 27.04.2010, 17:15   #8
lukas85
Es sind sogar deren 6.
Schau mal in die Bilder-FAQ, erster Eintrag.
Alt 29.04.2010, 13:45   #9
Mark9
ich nochmal.
irgendwie ist meine werkstadt nicht fähig mir einen 90 grad temperaturschalter zu bestellen der bei der supra passt.
Hat den irgendwer hier die bestellnummer von euren temp schalter vom starlet.
Elektrische Pumpen / Lüfter Steuerung stefankerth Sonstiges 42 04.11.2012 15:13
Dieverses - Kühler, Lüfter, TT... GTR Biete 5 27.04.2010 22:16
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 21:31
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
Lüfter BAD_SUPRA Technik 21 12.03.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
