Alt 09.04.2010, 23:00   #1
Eclipse
Kupplung entlüften nach wechsel??
Habe heute meine Kupplung gewechselt, und nun habe ich das Problem das das Pedal erst nach der Hälfte anfängt zu betätigen. Als ob Luft im System ist, jedoch frage ich mich wie bei diesem System Luft eindringen kann??
Oder könnte es auch etwas anderes sein??
Grüße Marc
Alt 11.04.2010, 00:38   #2
AW: Kupplung entlüften nach wechsel??
NUR beim tauschen der kupplungsscheibe brauch man nix entlüften, du hast ja nicht den hydraulikkreis des kupplungszylinders geöffnet.
Alt 11.04.2010, 12:09   #3
Eclipse
Auto ist ja seit längerem schon zerlegt...hab Getriebe und alles unten gehabt und dann neue Kupplungsscheibe, druckplatte usw eingebaut und nun ist das mit dem Pedal so....oder kann es sein das ich vielleicht mal die Kupplung gedrückt habe wo alles zerlegt war und dann Luft ins system kam? Da der Geberzylinder ja dann zu weit rausgedrückt wurde?
Grüße Marc
Alt 11.04.2010, 16:51   #4
Eclipse
Also Bremsflüssigkeit hab ich nirgends welche tropfen gesehen oder so. Werde aber nochmal schauen. Ich könnt mir evtl. wirklich sogar vorstellen das ich den Fehler gemacht habe als ich die Kupplung mal gedrückt habe wo alles ausgebaut war und dann dadurch luft ins system kam....aber werde aufjedenfall entlüften und dann sollte es hoffentlich wieder gehen
Grüße Marc
Alt 09.11.2010, 19:30   #5
Eclipse
Muss auch diesen Topic nochmal aufleben lassen
Also war tätsächlich damals Luft im System. Mein Pedalweg ist wieder fast perfekt nach dem Entlüften. Jedoch noch etwas zu lang (3 cm Pedalspiel).
Muss ich das Kupplungspedal nun neu einstellen? Daruch das Luft im System war oder ist da eher etwas anderes kaputt??
Grüße Marc
Alt 09.11.2010, 20:30   #6
Da das ein geschlossenes hydrauliksystem ist, kommt da normalerweise keine luft rein.
wenn doch, ist oder wird da so langsam irgendwo was undicht. entweder ziehts dann beim geber- oder beim nehmerzylinder luft rein, weil die dichtungen den geist aufgeben.
denke mal du wirst in kürze das selbe problem aufs neue haben, weil erneut luft ins system gelangen konnte.
Alt 09.11.2010, 21:07   #7
Eclipse
Glaube das Problem lag wirklich daran das ich wohl mal das Kupplungspedal betätigt habe wo mein Getriebe ausgebaut war.
Hab meine Kupplungsflüssigkeit die ganze Saisong über beobachtet hat sich null geändert, ebenso am Pedalweg.
Jedoch hätte ich das Pedalspiel gerne weg
Grüße Marc
Kupplung - hab ich ne Chance ? Tschaster Technik 14 05.07.2008 01:18
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
Kupplung entlüften JinX Technik 1 15.11.2005 22:28
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
