Alt 05.04.2010, 13:44   #1
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Einstellung Nockenwelle
So, folgendes Problem. Mach meiner Motorrevision wo unter anderen ein anderem ein anderer zylinderkopf verbaut wurde, wo ich nicht wusste wie die stifte in den nockenwellen steckten ( in welchen der drei löcher) und weil keine NW Räder dabei waren, auch nicht wie diese darin gesteckt waren.
Nun zum eigentlichen, die supra springt nicht an und ich denke es liegt an einer falsch eingestellten einlassnockenwelle weil er zuerst keine unterdruck erzeugt hat beim anlassen ( hand auf die drosselklappe). Nach wir das Nockenwellenrad um einen pin verschoben haben so das man die nocke die man durch die Öleinfüllbohrung sieht senkrecht nach oben steht, hatte der motor ein bisschen mehr unterdruck aber wollte no ned anspringen stattdesen haute es ne kleine ladung benzin durch die drosselklappe.
So nun meine Frage, wie ermittelt man die korrekte einstellung? ( Es handelt sich nur um die einlassnockenwelle, die auslass hatte ich von einem anderem motor wo ich wusste wie die pins gestanden sind)
Alt 05.04.2010, 13:50   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Einstellung Nockenwelle
Normalerweise steckt der Zapfen in der mittleren Bohrung der Nockenwelle und im Pully auch in der Mitte.
Toyota for ever!
Alt 05.04.2010, 13:55   #3
Stephan89
Dachte ich auch, aber da haste null ansaugung an der drosselklappe, n bisschen unterdruck muss scho da sein. ( drosselklappe war geöffnet)
Alt 05.04.2010, 14:32   #4
Stephan89
ventilspiel passt, vll ein paar über normalmaß sonst passts. Sprich das spiel ist größer.
Alt 05.04.2010, 17:42   #5
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Wenn du den Zahnriemen falsch montierst, also schon 0° vor OT aber eben nicht am 1. Zylinder, dann gibts ne Fehlzündung im Ansaugtrackt, weil bie Einlaß- und nicht die Auslassventile offen sind. Ich weiß, doof ausgedrückt, aber würde zu dem passen, dass ne Ladung Benzin aus der Drosselklappe kam, weil der Druck in die falsche Richtung raus geht...
Alt 05.04.2010, 19:00   #6
Stephan89
klingt logisch ja, aber nun zu den nockenwellen gibts da unterschiede wo der stift drinsteckt ( links mitte rechts )? Und wie stehen die nocken beim ersten zylinder OT?
Alt 05.04.2010, 19:17   #7
mittleres loch in den nockenwellen. und wenn der 1. zyl. auf OT steht, dann müssen die beiden markierungen an den nockenwellenrädern mit den beiden markierungen oben am abschlußblech zwischen zylinderkopf und nockenwellenrädern fluchten. stehtn zur not auch im WHB.
Alt 05.04.2010, 19:21   #8
also normal stecken die immer in der Mitte. Zur Orientierung sind doch die Markierungen an den Nockenwellenrädern, die Gegenseite dazu ist im hinteren Abdeckblech am Kopf. + die Markierung an der KW-Riemenscheibe. Dürfte gar nicht so leicht falsch einzubauen sein. Wenn viel geplant wurde kanns sein das das nicht ganz passt, aber dann reden wir um paar wenige Grad. So halbe Zahnbreite am Riemen etwa.
edit: zu langsam, ich überleg zuviel beim Schreiben
Alt 06.04.2010, 07:51   #9
floetenjo
Vielleicht sollte man sich als Laie aber auch einfach nicht an solche großen Sachen wie eine Motorrevision heranwagen, da nicht viel gescheites bei raus kommt. Wenn es dann schon an den Grundeinstellungen scheitert, die vorgenommen werden müssen.
Es gibt doch Leute im Forum die machen solche Sachen "professionell", da weiß man wenigstens das das anschließend auch funktioniert.
Alt 06.04.2010, 07:55   #10
Stephan89
ich danke dir für deinen weisen Ratschlag ! Was sinnvolles wäre besser gewesehen...
Alt 06.04.2010, 15:56   #11
Stephan89
So, nockenwellen sind eingestellt nach handbuch. Sie springt trotzdem nicht an, alle masseverbindungen sind dran. Funken kommt, sprit kommt aber kein mucks, auch mit starterspray nichts! Kompression hab ich zwischen 8-9 bar ( motor is frisch überholt und keinen meter gefahren)
Vielleicht einer ne idee wo der hund begraben ist^^
Alt 06.04.2010, 17:33   #12
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Mh,....... die Kompression ist aber schon etwas mager für nen frisch gemachten Motor.
Hatte zum vergleich beim 1JZ direkt nach der Revision zwischen 12 und 12,5bar auf allen Zylindern.
Alt 06.04.2010, 17:47   #13
Stephan89
ah was weiß ich, die bohrungen wurden nach whb angaben gehohnt. ventile richtig eingeschliffen. gut ich hab die kompression mit nem billig messgerät gemessen wo man nen gummistopfen drauf drückt.
Alt 07.04.2010, 10:00   #14
CPS richtig eingebaut?
Alt 07.04.2010, 10:03   #15
Stephan89
sicher richtig, alles nach whb eingebaut, hab aber die zündkerzen im verdacht, werd morgen mal neue probieren. Weil die funken kommen mir zu schwach rüber.
Woran erkennt mann eine Non-turbo Nockenwelle? E34m5 Technik 4 12.10.2009 10:51
Nockenwelle gefressen Stephan89 Technik 5 15.10.2008 16:24
HKS F-Con Einstellung Casanova.666 Technik 1 31.07.2008 22:37
Kann ich jede Nockenwelle einbauen?? Helter-Skelter Technik 0 05.08.2007 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
