Alt 04.04.2010, 11:14   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
HKS BEAD 2 mal verwenden?
habe ja vor 600 km mein Motor neu gemacht, irgendwie hatte ich aber von anfang an Ölverbrauch, bzw jetzt seit gestern auch wasser im öl und ein horenden wasserverbrauch mit Qualmwolke hinten raus.
Werde jetzt mal den kopf runter machen, und mir das noch mal anschauen lassen, tippe mal drauf der der kopf ein riss hat, habe ich dummerweiße beim revidieren nicht prüfen lassen.
naja jetzt die eigentliche frage wenn das teil unten ist und ich an der dichtung nix erkennen kann würde ich einfach meinen "alten" Kopf noch mal Planen und drauf machen, jetzt die eigentliche frage kann man diese metalldichtungen ofters vewenden weil eigentlich geht da ja nix dran kaputt??
zur not mache ich erst mal ne ajusa rein, könnte ich vom helter haben oder ne stopper aber da ist recht risikoreich ohe zu wissen ob es dann ok ist.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 04.04.2010, 11:55   #2
RedMk3
AW: HKS BEAD 2 mal verwenden?
Die Sicken sind platt und wahrscheinlich ist auch das coating nicht mehr vollständig auf den Sicken drauf.
MLS-ZKDs sollte man NIE mehrmals verwenden!!!
Alt 04.04.2010, 12:31   #3
Die dichtung ist plattgedrückt kann sich somit garnicht mehr anpassen.
Was sie kann wenn sie neu ist.
Dann ist die Dichtung beschichtet und die beschichtung bleibt 100 pro nicht auf der Dichtung. Die Beschichtung ist auch dafür da das sie gut dichtet.
Geht auch schnell weg wenn man mal mit benzin hinkommt.
Du kannst es ja probieren wenn du viel Freizeit hast.
Ich würds niemals probieren weil mir wäre da der Aufwand zu hoch wenn ichs dann deswegen nochmal machen muss, rechtfertigt nicht die Kosten.
Was ich schon probiert habe HKS Stopper ohne Kopf und block planen. Kopf wurde da vorher vor 1500 km geplant block hatte schon 120000 runter mit den auswaschungen etc.
Das wurde dicht und hat bombig gehalten war aber auch nur n versuch weils schnell gehen musste.
Würde ich aber trotzdem nicht empfehlen weil auch da hat man halt n Risiko das es nicht geht und dann ist ne neue HKS Stopper halt futsch.
HKS MZKD 1,2mm Bead und ARP ZK Schrauben PicoPaddy Biete 9 28.02.2010 18:44
HKS BEad 1,2mm S1077 Biete 2 15.10.2008 21:25
HKS MZKD Bead 1,2mm Bleifuss Biete 4 29.11.2007 11:11
HKS MZKD Stopper vs. Bead lova1982 Technik 13 23.01.2007 21:27
Anziehdrehmoment Zylinderkopfbolzen ARP mit HKS 1.2mm Bead Dichtungen Roger Technik 7 14.02.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
