Alt 12.02.2003, 21:26   #1
Roger
redneck
Anziehdrehmoment Zylinderkopfbolzen ARP mit HKS 1.2mm Bead Dichtungen
So langsam wird es ernst.
Irgendwie stehen so "Theoretische Drehmomente" auf der Packung drauf, aber ich wüsste gerne so erfahrungswerte wie fest man anzieht, wieviele stufen etc.
Ich Benutze die ARP ZylinderkopfBOLZEN mit den Muttern (kann man die eigentlich anziehen wenn die Nockenwellen drin sind ? sieht verdammt eng aus), zusammen mit der HKS Bead Type 1.2mm Dichtung (kopf wurde 0.12mm geplant, vorher wohl noch nie).
Anziehen wohl genau gleich wie die Toyos, einfach das drehmoment müsste ich ziemlich dringend wissen!
Danke im vorraus
Gruss Roger
Alt 12.02.2003, 21:38   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Siehe FAQ's.... steht alles Drin....oder Motorhandbuch...
Wenn kein Motorhandbuch vorhanden, Goorooj hat in den FAQ's Links zu Online gestellten Kopien, und in seiner Sig ist auch sowas.
Zu den ARP-Bolts... keine Ahnung...
Alt 12.02.2003, 21:49   #3
Roger
redneck
Ich muss ja genau das wissen was nich im Handbuch steht, oder soll ich mit 78NM anziehen
das einzige was gleich bleibt is wohl die anziehreihenfolge, die hab ich
Alt 12.02.2003, 21:53   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
98Nm.... Höher geht wohl mit den Arp-Bolts auch, wieviel das weiß ich aber nicht, und obs für die Dichtung gesund ist auch nicht. 78 kannst Du vergessen, das ist für die normale Dichtung zu wenig und für die MHG sowieso...
Alt 12.02.2003, 22:03   #5
MHG mit 100 NM anziehen dann paßt dat schon. 78 nm sind für mhg zu wenig.
Alt 13.02.2003, 00:15   #6
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
korrekt - 100NM sind absolut ok, vergiß die spezielle ARP Paste nicht, die ist das Geheimnis ;-)
achso, Einbau der STUDS nur mit 2 Leuten und etwas Fingerspitzengefühl möglich, falls Motor eingebaut - nur so als Warnung vorweg ! Und besorg Dir eine extrem dünne Nuß für die Muttern !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 13.02.2003, 19:10   #7
Roger
redneck
danke für die antworten
das mit den 78NM war natürlich ein witz
ARP sagt ja es geht garnicht die bolzen einzubauen wenn block drin is, ich seh da höchstens das problem das ich den kabelbaum hinten an der spritzwand lösen müsste wegen mehr platz.
Oder wo soll da das prob sein ?
Zu der ARP Paste, ich hab das so ein päkchen paste, die anleitung bzw mein english is nich das beste, gehöhrt das auf die bolzen ?
also auf das gewinde der bolzen wo in block kommt UND das gewinde wo nachher die mutter draufkommt ?
mal der ganze ablauf
-Block-plan-sauber-geile oberfläche
-den mit speziall Curil Dichtmasse bestreichen
-Bolzen Reindrehen, Handfest
-Dichtung Drauflegen
-Kopf auch sauber und mit Curil einstreichen
- Kopf mit ein paar Leuten draufheben, und jaaaaa schauen das kein bolzen meine Plane fläche des Kopfes Killt.
-Scheiben und Muttern drauf, Anziehen mit drehmoment nach reihenfolge.
Ich werd wohl 20NM schritte machen, und wohl immer 1stunde warten dazwischen.
Stimmt alles ? oder hab ich da was vergessen?
Gruss Roger
Alt 14.02.2003, 18:57   #8
Roger
redneck
Schiiiiiiiiiieb
es wird langsam ernst, ich will nur ein "Ja genau so wirds gemacht" hören
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
