Alt 27.03.2010, 17:50   #1
Servo defekt nach KLR einbau
hi leute,
wir haben letzte wochen einen KLR einbauen lassen in der werkstatt,seit dem das ding drinn ist geht keine servo mehr, gibt es da einen zusammenhang??
ich hab heut schon die sicherungen überprüft, sind alle ok, unterdruckschläuche auch ok, hab alle stecker um den KLR durchgecheckt, auch ok,mein dad hat gemein er hatte den deckel und den behälter der servo sauber gemacht, war auch an der dichtung dreck drann und das öl hinterlässt im behälter leichte rückstände, kann es das sein das der filter an der pumpe dicht ist?? habt ihr andere vorschläge was das sein kann, kam so gesehen von heute auf morgen:
mfg.pm
Alt 27.03.2010, 17:56   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Servo defekt nach KLR einbau
Wäre mir neu das es einen Zusammenhang vom KLR zur Servo gibt.
Servopumpe und Riemen mal prüfen.
Alt 29.03.2010, 17:05   #3
hi
also servopumpe und riemen schließ ich erstmal aus. kann vielleicht an dem ventil in der pumpe liegen??
jemand noch ideen?
mfg.pm
Alt 29.03.2010, 17:16   #4
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stecker für Servo ok?
Gibts da überhaupt einen Filter an der Pumpe? Ich dachte nur im Behälter...
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 17:28   #5
Welcher stecker??
mfg.
Alt 29.03.2010, 17:31   #6
ValgeKotkas
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=SR&P=76
Dieser Stecker an Pressure control valve. Weisser Stecker und glaub ich blaue Kabel. Andere Seite kommt von neben Batterie an.
7m/2jz
Alt 29.03.2010, 20:38   #7
gut hab ich nachgeschaut, schaut in ordnung aus. denke nicht das es daran liegt.
also die lenkung funktioniert über den gesamten drehzahlbereich nicht, auch nicht ab 1500 oder so, ist komplett weg, schlagartig,
was passiert den wen das ventil in der servo zu ist,dann dürfte die ja theoretisch 0 fördern oder, vorschläge??
werd morgen mal nach dem ventil schauen. muss ich das irgentwas beachten??
mfg.pm
Alt 30.03.2010, 20:26   #8
so ok hab heut alles auseinander gehabt, also der behälter ist total verdreckt,ein sieb hab ich keins gefunden am behälter, das ventil an der pumpe hab ich versucht rauszumachen, es war erst ganz drinn gewesen und hat sich nicht bewegt, irgentwann kam ich mit der zange rein, hab drann gezogen und das ventil kam ein stück raus. hab den das ventil gedreht, war eine nut drinn, es ging aber nicht raus, habs dann reingedrückt und gegen uhrzeigersinn gedreht, jetzt ist es fest und kommt nichtmehr raus,
also wie ist das mit dem ventil, geht das überhaupt aus der pumpe raus?? zum sauber machen, oder reicht das wenn ich das so hindreh das es erstmal wieder öffnet und schließt??
mfg.pete
Alt 31.03.2010, 11:54   #9
also wenn der Behälter innen verdreckt ist (und damit auch Dein Servoöl), würd ich das alles mal zerlegen und schauen, woher das kommt! Normal ist dass dann nämlich nicht.
Wenn nicht möglich, mach ich gern nochmal Werbung für supraparts.
Alt 01.04.2010, 07:20   #10
also ich hab gestern dann komlett die pumpe von unten noch rausgebaut, das besagte ventil ging dann bei ausgebauter pumpe auch recht leicht raus, das sieb im ventil war auch komplett zu. im behälter ist auch ein sieb, das hab ich zuerst nicht gesehen weils komlett verdreckt war. alles sauber gemacht. eingebaut, öl rein und siehe da, funktioniert alles wieder.
mfg.pm
Alt 01.04.2010, 10:48   #11
ValgeKotkas
http://www.emergingent.com/magnefine/order_page.htm
Was ich benutze nachdem alles revidiert wurde (bis auf die Pumpe, das muss ich noch machen wenn du sagst da gibts ein Sieb (kannst du mir bitte genau per TSRM zeigen, wo?))
7m/2jz
Alt 01.04.2010, 10:50   #12
supraxe
[NSH]Axel
Scheißmechanik aber es hat geklappt!
Alt 01.04.2010, 17:23   #13
so hab das sieb mal markiert, ist direckt im ventil verschraubt.
mfg.pm
Rattern Air Mix Control Servo Motor Bernhard Technik 6 26.10.2010 18:43
ISC-Ventil und Servo ? Turbotobi76 Technik 5 21.01.2008 23:53
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
Biete 91er SUPRA rot defekt STS Biete 0 18.04.2005 18:08
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
