Alt 02.03.2010, 21:11   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Brennraum polieren wie und womit am besten ??
Wie die Überschrift wie mach ich das am Besten.
Üben kann ich schon mal an einem 1,6er Opel Zylinderkopf der hat neschöne Kante an der Ansaugseite Zwischen Ein und Auslassventil im Brennraum.
Wie ist das mit der Kompression die drunter leidet??
Welches Werkzeug am besten (Dremel welche Aufsätze welche Körnung) ??
Alt 02.03.2010, 21:54   #2
AW: Brennraum polieren wie und womit am besten ??
den brennraum zu polieren macht in meinen augen so viel sinn wie den auspuff von innen zu streichen oder ne kühler-innenbeleuchtung zu bauen oder so... was soll das bringen? techisch gesehen macht das wenig sinn in meinen augen. laß mich allerdings gerne des besseren belehren.
Alt 02.03.2010, 22:06   #3
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Kann dir Polierte Ansaugkrümmer/ Zwischenstück anbieten innen und aussen Hochglanzpoliert, auf wunsch auch den Auslasskrümmer
Der Weg ist das Ziel...
Alt 02.03.2010, 22:07   #4
UweT
Benutzerbild von UweT
obs sinnvoll ist oder nicht ist eigentlich egal...
durch die Poliererei der "Kanten" und Rundungen kann es verstärkt zu klopfender Verbrennung kommen...also ne Sch...ßidee sowas zumachen...der Schuß geht ganz klar nach hinten los...
Alt 03.03.2010, 08:30   #5
floetenjo
Den Brennraum polieren?
Ja haben wir denn schon April?
Ich glaube der wollte Euch nur verarschen.
Alt 03.03.2010, 08:57   #6
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hi, also ich habe in meinem Kopf die Quetschkanten entfernt, weil die etwas sehr zerdellert waren. Ich meine irgendwo gelesen zu haben das die Geometrie der Quetschkanten mit der Geometrie der Kolben zu tun hat. Da ich ja andere Kolben drin habe, und die zerdellert waren .....
Außerdem => ne niedrigere Kompression, Poliert habe ich da auch nicht viel ein bißcehn die groben Ecken und Kanten entfernt und gut.
Läuft bis jetzt Prima....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 03.03.2010, 20:11   #7
YuKoN
Danke für die Info ich habe die Quetschkanten nun nur bei meinem Opel etwas geglättet beim 7mgte werde ich dass wohl sein lassen.
Alt 04.03.2010, 01:02   #8
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Ich habe die Quetschkanten in Ruhe gelassen, aber den Rest habe ich poliert und die kompletten Kanäle sind poliert und Ein und Auslass auf Dichtungsgröße geweitet.........
läuft absolut prima......
greetz Daniel
Die Besten Seiten für Teile etc. kevin_204 Sonstiges 4 20.01.2009 21:19
Delle füllen - wie gehts am besten? Tschaster Sonstiges 19 06.11.2006 09:56
anzeigen öldruck/temp und wasser wohin am besten ?? sleep1975 Technik 6 24.01.2006 22:13
@Schweizer, am besten ZH und Umgebung Supramaniac Technik 15 08.07.2005 14:08
Wie lackiert man am besten Plastik ? BlackSupra Sonstiges 4 20.07.2003 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
